Voiko korinvaihto-prosenttipommin vielä turbottaa?
  • Jeremias_touring
    • Mar 2004
    • 170
    Haa,
    Otsikko kertoo kaiken? Voiko korinvaihto-prosenttipommin vielä turbottaa?
    En muista tähän hätään paljonko ropseja oli tossa rek. otteessa, oisko jotain yli 35% ???
    Jos siis turbottaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon niin tästähän tulee lisää prosentteja?? Ja jos alustaan joutuu vaihtamaan palikkaa, niin siitä vielä kaupan päälle, niinku markkinoilla...
    Vai oonko ihan hatelikossa tämän asian kanssa? Onko joku laittanu turboa omaan prosenttipommiinsa ???
    <edit> jaa tämä ois varmaan kuulunu tonne tekniikkapuolelle, mut siirtäköön kellä on valtuuksia </edit>
    RWD on pop
  • Eepo
    • 5389
    jarruista ei tuu prosentteja..
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      voi turbottaa jos saa leimattua sen turbon ilman, että se rinnastettaisiin moottorinvaihtoon. Prosentit tahtovat vaan loppua kesken.
      F31 320d LCI
      • Jeremias_touring
        • Mar 2004
        • 170
        Voisitko tarkemmin selostaa, millon sitä ei rinnasteta moottorinvaihtoon?
        RWD on pop
        • Seiska
          • 126
          Mistähän nuo sinun auton prosentit on tullut ? Jos moottori on jo vaihdettu ,siitä ei TOISTA kertaa mene (sama muissa jo kertaalleen otetuissa prossaosissa). Jarrut ja vaihteisto etc. pitää laittaa vastaamaan , sitä mallia , jota tuo lopputulos eniten muistuttaa. Esim.E30 320i ja turbo (max204hp) = 325i/e alusta ja muut roippeet.
          -Jani
          Team Top Alcohol
          Jetta TSI -10
          Ex: 730i -88,320i 2.7 -86,530 v8 -93,325i -94,750iAL -88, 316i -89, 320D -00
          • SL
            • 51
            • Siilinjärvi
            prkl ittelläni korinvaihto 325 prosentit 34.2. moottorii eikä voimansiirtoo ei vaihdettu eli jos ahdinta mielisin ni prossat paukahtas yli 35 ja kanta auto tark
            maksaa 735e perseestä! jos osa kertaalleen vaihdettu ni prosentteja ei enää mee
            • Zoui
              • 6350
              Turbotusta ei rinnasteta prosenttien kannalta milloinkaan moottorinvaihtoon. Eli prosentit menee vain oikeasti vaihdetuista osista (pakosarja etc.)
              Rinnastetaan siis moottorinvaihtoon siinä mielessä, kun tarkastellaan tehorajoja/vertailumalleja.
              Elämä on pihakivestä.
              • Jeremias_touring
                • Mar 2004
                • 170
                Joo eli mulla on vaihdettu korikehikko + muuta paskaa siihen päälle ja prosentteja on 38,1 ... Siis missä vaiheessa tuo kanta-auto tarkistus tehään ? Joka kerta kun jotain lisää tai poistaa ????
                RWD on pop
                • Zoui
                  • 6350
                  Mikäli sulla on merkittynä tuo yli 35 prosenttia, niin se kanta-auton tarkistus on jo tehty. Sitä (kanta-auton tarkistusta) ei tarvitse siis enää tehdä missään vaiheessa uudestaan.
                  • Jeremias_touring
                    • Mar 2004
                    • 170
                    Minkä verran prosentteja turbottamisesta siis tulee lisää?
                    RWD on pop
                    • Zoui
                      • 6350
                      Riippuu pitkälti mitä automallia turbotetaan (vertailumallit etc.), mutta minimissään n.2-3% luokkaa.
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        Kun sinulla on kanta-auto tarkistus tehty, niin sulla ei mene enään prosentteja, kun isonnat jarrut...
                        Ja mikä mahtaa olla kyseessä?? onko sulla touring kenties ja ikä??
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Jeremias_touring
                          • Mar 2004
                          • 170
                          Turbotettava vehjehän ois 324deen tekniikalla oleva touring
                          Eli vaihtoon menis konehuoneen puolelta ainaskin pakosarja ja imusarja,
                          ja lisää tulis fööni ja sen hilppeet..
                          Myllyn sisälle turbosta männät, no näitähän ei katsastusmies saa tietää, ja männille öljysuihkut..
                          Iso Välijäähy ois tietty ehoton..
                          Alustasta sen verran et levyt taaksekin niinku olis jo, ja pitäskö voimansiirtokin päivittää sitten isoperään + siihen käypäsiin palikoihin...
                          Joo- taitaa nuo prosentit sitten heittää jo härän, vai?
                          RWD on pop
                          • -Dobermann-
                            • 1035
                            Ja tuo hintahan on sitten konttorikohtaisita, kk sitten kaverin auto kanta-autotarkastettiin hintaan 300€.
                            • kujk
                              • Apr 2005
                              • 20
                              • Kauhava
                              Tässä lakitekstiä:
                              4. Ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen tai ahtimella varustetun moottorin muuttaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon.
                              ja jos ei muuten usko niin linkki:
