Originally posted by Morriz
View Post
Voiko korinvaihto-prosenttipommin vielä turbottaa?
Ymmärsit väärin.Originally posted by Tommy T View PostOnko tästä oikein tietoa. Itse en ainakaan tätä usko.
Jos vaihdan autoon lokasuojan ja sitä ei merkitä otteeseen. Menee siis kaikki vahingot sen jälkeen omaan piikkiin? Ei varmasti.
Eli mikäli ajat ajoneuvolla johon on todellisuudessa on vaihdettu yli 50% osista...siis ihan mitä tahansa ja koska tahansa, ei allasi oleva auto ole enään se mikä rekisteriotteessa lukee, vaan jokin ihan muu.
Tässä tapauksessa ajat tyyppihyväksymätöntä ajoneuvoa ja mm.maksat koko ajan vakuutusyhtiön mukaan väärän suuruista vakuutusmaksua.
Joka tapauksessa vakuutusyhtiö vahinkotapauksessa ei maksa sinulle penniälkään, mutta voi hyvinkin kieltäytyä kunniasta maksaa myös vastapuolen vahinkoja, ainakaan täysimääräisinä.
Tilanne on aivan sama kuin mikäli hitsaisit mummosi vanhasta pihakeinusta putkirunkoisen cross cartin johon yhdistäisin ison prätkän koneen, jolla sitten ajaisit kaupungilla jonkun kylkeen.
Eli silloin kun alkuperäisen kanta-auton vaihdettujen osien määrä on 50.5%, muuttuu koko ajoneuvo aivan joksikin muuksi kuin mitä lukee siinä vessapaperiksi muuttuneessa rekisteriotteessa ja samalla myös vakuutusyhtiö on vakuuttanut jotain muuta, kuin millä kolari on ajettu.Last edited by Hemi; 09-12-2011, 00:33.
Faktaa pöytään?
Selailin vanhoja autokoulupaappereita, ja siellä oli että oma vakuutusyhtiösi korvaa vaikka esim. ruohonleikkurilla tai krossipyörällä aiheuttamasi vahingot liikenteessä, ne vaan rapsuttaa sitten omien kaavojensa mukaan, vakuutusmaksut moninkertaisena tietyltä ajalta tjs. sama kuin jos auto olisi tieliikennekäytöstä pois. Ainoastaan rattijuopolta vastapuolen vakuutuskorvaukset voidaan periä takaisin.
Lähipiiristä löytyy yksi tapaus. Avoescortti. Tais hintalapun summa olla 13 vai 16 tonnia...Originally posted by Morriz View PostOnko kenelläkään ylittynyt prosentit koskaan? Ihan vain mielenkiinnosta kysyn kun tuo pelko tuntuu olevan kohtalaisen suuri. Ei sillä etteikö tuola tallissa olisi korinvaihtoprosenttipommi
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Siis Suomessa yhtiöt maksaa käytännössä aina aiheuttamasi vastapuolen vahingot hänen omasta vakuutuksestaan ajoit sitten millä tahansa.Originally posted by Perlenbacher View PostFaktaa pöytään?
Yhtiö kuitenkin perii ne kyllä lopulta vahingon aiheuttaneelta "artistilta".
Se miten mikäkin yhtiö suhtautuu siihen että vahinko on tapahtunut "yliprosenttisella" ajoneuvolla on tapauskohtaista, mutta joka tapauksessa ainakin omat korvaukset jää saamatta ja loput ongelmat selvitetään sitten verottajan kanssa...ja silloin yleensä puhutaan usein viisinumeroisista summista.
Jos sulla on jo kerran tehty tekniikanvaihto, mikä on rekisteriotteeseen merkitty, niin uudesta tekniikanvaihdosta ei tule lisää prosentteja !Originally posted by Jeremias_touring View PostHaa,
Otsikko kertoo kaiken? Voiko korinvaihto-prosenttipommin vielä turbottaa?
En muista tähän hätään paljonko ropseja oli tossa rek. otteessa, oisko jotain yli 35% ???
Jos siis turbottaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon niin tästähän tulee lisää prosentteja?? Ja jos alustaan joutuu vaihtamaan palikkaa, niin siitä vielä kaupan päälle, niinku markkinoilla...
Vai oonko ihan hatelikossa tämän asian kanssa? Onko joku laittanu turboa omaan prosenttipommiinsa ???
<edit> jaa tämä ois varmaan kuulunu tonne tekniikkapuolelle, mut siirtäköön kellä on valtuuksia </edit>
