Originally posted by Magirus
View Post
Voiko korinvaihto-prosenttipommin vielä turbottaa?
Auto on se mikä rekisteriotteessa lukee, tässä tapauksessa rekisteriotteessa lukenee aika varmasti: 320i käyttöönotto 00.00.85 ?Originally posted by Magirus View PostParin kaljan maistissa kirjoottelen niin saatta tulla hieman hassuja lauseita
Eli siis auto on tehtaalta lipunut 325i:sena ja vuosimallia -86. Tuotu -90 luvun lopulla suomeen jolloin tehty korinvaihto. Kanta-autona ollut "aito" suomipommi eli 320i vuosimallia -85. Tästä suomiautosta sitten siirretty ilmeisesti sen aikaisten säännösten mukaan tarvitsemat ~40% osista jolloin saatu siirrettyä kilvet suomiautosta tähän cabrioon.
Otteessa käyttöönotto 00.00.85. Yksi hassu kohta on muunmuassa se että otteessa auton paikoitus viidelle henkilölle kun normaalistihan tuommonen avo on vaan nelipaikkanen? Tullut sekin varmaan suomiauton "kylkiäisenä".Toivottavasti selkeytti..
Tähän suomeen rekisteröityyn 320i autoon on sitten ilmeisesti vaihdettu suomeen rekisteröimättömän 325i Cabrion kori?
Suomeen rekisteröidyn 320i kanta-auton osia oli jätetty 60% ja vieraasta cabriosta osia, mm. kori, oli suomiautoon laitettu poistettujen tilalle 40%.
Vaikka autossa on cabrion kori on sen identiteetti edelleen se suomi 320i, käyttöönotto 00.00.85
Muutoksina lukenee korimallina avo ja tähän suomi320i autoon vaihdettujen osien määrä 40%?Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Siis....päinvastoin. Eli siitä kanta-autostahan pitää olla jäljellä yli 50%.Originally posted by Magirus View PostOtteessa tästä suomipommista vaihdettujen osien määrä 41% ja osat on eritelty kukin erikseen ja ilmoitettu prosentti perässä.
Eli siihen "Suomipommiin" on vaihdettu 41% luovuttavasta 325 kanta-autosta, jolloin 8% on toki teoriassa vielä jäljellä.
Pitää vain pitää huoli että alkuperäisestä kanta-autosta OIKEASTI on jäljellä yli 50%, jotta "nalli ei napsahda".
Tarkkasilmäinen poliisi huomaa jos autoon on vaihdettu uusi tarvikelokasuojaOriginally posted by Hemi View PostSiis....päinvastoin. Eli siitä kanta-autostahan pitää olla jäljellä yli 50%.
e30 318iS"UFE"
e30 327 TIC "AVO"
e30 325i "AVO"
-MME connection-
-Btcf absolutistit team-
Varmaankin joutuisi maksamaan muutamia kymppejä/satasia veroa, jos menisi uudelleen verollepantavaksi? Kyseessä kohta 27v auto! Vertailuarvo varmaankin satasia?-04 e60 530da
ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
Paitsi että metsään meni tämäkin veikkaus.Jos menee uudelleen verotettavaksi,niin verrataan ihan muuhun kuin 27vuotta vanhaan vehkeeseen.Originally posted by bemarikari5 View PostVarmaankin joutuisi maksamaan muutamia kymppejä/satasia veroa, jos menisi uudelleen verollepantavaksi? Kyseessä kohta 27v auto! Vertailuarvo varmaankin satasia?
mihinkähän muuhun sitä voisi verrata?Originally posted by kuukankorpi View PostPaitsi että metsään meni tämäkin veikkaus.Jos menee uudelleen verotettavaksi,niin verrataan ihan muuhun kuin 27vuotta vanhaan vehkeeseen.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Verrataan uuteen lähinnä vastaavaan ja autovero menee sit sen mukaan että aika reilu paukku siinä vaiheessa.
Ja kilpiinhän sellasta vehjettä ei saisi vaikka maksaisi sen n. 20-30 tonnii autoveroa, koska auto on "uusi" ja pitäisi olla kaikki tyyppihyväksynnät yms.
Että ei kannata päästää siihen pisteeseen tilannetta. Jos katsastusmies alkaa liian tarkasti laskee prosentteja ni kannattaa keskeyttää katastus ja lyödä auto paaliin samantein...Tulee aikapaljon halvemmaks.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Ei sitä poliisi huomaa, mutta esim.mahdollisia kolarivahinkoja tutkiva vakuutustarkastaja kyllä huomaa, jolloin maksettavaksi tulee verokakun lisäksi myös vastapuolen vahingot.Originally posted by Jylppy-- View PostTarkkasilmäinen poliisi huomaa jos autoon on vaihdettu uusi tarvikelokasuoja
Autoa ei suinkaan siinä tapauksessa veroteta vanhan vastaavan, vaan uuden vastaavan kokoisella koneella olevan kolmisatasen mukaan.Originally posted by bemarikari5 View PostVarmaankin joutuisi maksamaan muutamia kymppejä/satasia veroa, jos menisi uudelleen verollepantavaksi? Kyseessä kohta 27v auto! Vertailuarvo varmaankin satasia?
Lisäksi vaikka tuo verokakku napsahtaa, pitää mm.ajon aikaiset kokonaispäästöt saada vastaaviksi kuin uudessa kolmisatasessa ennen kuin sen saa liikenteeseen.
Eli näiden kanssa ei todellakaan kannata leikkiä.
Tuli vaan mielee...Miksi sitten minulle tuli alustasarjan muutoskatsastuksen yhteydessä merkintä tyyliin "vaihdettuja osia 1 %" ?Originally posted by Magirus View PostAlustan ja ainakin jarrujen muutoksista ei mene enää prosentteja. Eli ne voi muutoskatsastaa ilman että prosentit lisääntyy.
Ja saako tuon merkinnän pois nyt kun vakioalusta vaihdettu takaisin ? Auto siis ihan perus saksantuonti 525i e34 toukka, ei kv.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Kanta-autohan on tässä tapauksessa melko varmasti se -85 320 johon on vaihdettu kori siitä 325 avosta. Ja teoriassa on 8% jäljellä, mutta muutoskatsastuksessa kaikki vanhat muutokset lasketaan uuden prosenttitaulukon mukaan jossa itsekantava kori varusteineen on sen 58%. Eli muutosprosentit menee heittämällä yli.Originally posted by Hemi View PostEli siihen "Suomipommiin" on vaihdettu 41% luovuttavasta 325 kanta-autosta, jolloin 8% on toki teoriassa vielä jäljellä.
Originally posted by peto2 View Postmihinkähän muuhun sitä voisi verrata?Tutustukaa autoverolakiin. Edit, nyt tuli lainaukset vähän hassusti, ei ole tarkoitettu kenellekkään siis henkilökohtaisesti näitä. Vaan että jos kiinnnostaa se yli 50% rakennetun auton verotus niin siihen löytyy tiedot hyvin nopeasti finlexistä.Originally posted by toniwe View PostTaitaa mennä uuden vastaavanmallisen mukaan.. ja oliko vielä niin että pitäis täyttää uudet vaatimuksetkin, eli käytännössä mahdoton ajatus.
Tutustu prosenttitaulukkoon, jarruista ja ohjauslaitteista ei mene prosentteja. Taulukossa on annettu kokonaisuutena etu-ja taka-akselistolle molemmille 4% eli yht 8% katsastaja on sitten arvioinut että 1% on mennyt kun on vaihdettu alustasarja.Originally posted by -Markus- View PostTuli vaan mielee...Miksi sitten minulle tuli alustasarjan muutoskatsastuksen yhteydessä merkintä tyyliin "vaihdettuja osia 1 %" ?
Kaikkiin kysymyksiin mitä tässä on pyörinyt löytyy nopealla etsimisellä vastaukset finlexistä tai aken sivuilta. Jos todella vaivaa päätä tuollaiset asiat niin kannattaa sieltä kaivella eikä täällä luottaa arvailuihin.Last edited by AnttiR; 08-12-2011, 16:47.E61 535d -04
Onko tästä oikein tietoa. Itse en ainakaan tätä usko.Originally posted by Hemi View PostEi sitä poliisi huomaa, mutta esim.mahdollisia kolarivahinkoja tutkiva vakuutustarkastaja kyllä huomaa, jolloin maksettavaksi tulee verokakun lisäksi myös vastapuolen vahingot.
Jos vaihdan autoon lokasuojan ja sitä ei merkitä otteeseen. Menee siis kaikki vahingot sen jälkeen omaan piikkiin? Ei varmasti.ix---xi
Hemi heittää taas bensaa liekkeihin. Jos muutoskatsastamattomalla autolla kolaroi, korvausvelvollisuus siirtyy siinä vaiheessa auton kuljettajalle/haltijalle jos todetaan että onnettomuus johtui tehdyistä muutoksista.Originally posted by Tommy T View PostOnko tästä oikein tietoa. Itse en ainakaan tätä usko.
Mulla ei ainakaan ikinä ole mennyt prosentteja jos on tehty kolarikorjauksia ja käytetty alkuperäisiä tai alkuperäisen kaltaisia osia.
Kaivelin tuossa noita vaatimuksia yli 50% muutetun auton suhteen.
Ajoneuvolaista poimittua:
7 §
......Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle tulee antaa uusi valmistenumero. Tällainen ensimmäistä kertaa käyttöön otettava M-, N- ja O-luokan ajoneuvo on yksittäishyväksyttävä ja muu ajoneuvo esitettävä rekisteröintikatsastuksessa hyväksyttäväksi. Ajoneuvo merkitään rekisteriin rakennettuna ajoneuvona tai rakennettuna ja muutettuna ajoneuvona. Rakennetun ajoneuvon autoverosta säädetään autoverolaissa (1482/1994). (3.4.2009/226)
Tuota autoverolakia en ala tähän lainaamaan koska siellä ei ihan yksiselitteistä ohjetta ole. Ja sitten kannattaa myös etsiä ajoneuvolaista mitä tarkoittaa tuo yksittäishyväsyntä, sieltäkin tulisi paljon tekstiä jos tähän lainaisi.
Tuossa Magiruksen tapauksessa kallistuisin 1. vaihtoehtoon vaikka se ei ihan lain kirjaimen mukaan menekkään. Ja voisiko sen L-jetin päivittää vaikka motronicciin siihen saisi näppärästi askarreltua vaikka megasquirtinkin jos intoa riittää.Last edited by AnttiR; 08-12-2011, 17:04.E61 535d -04
Onko kenelläkään ylittynyt prosentit koskaan? Ihan vain mielenkiinnosta kysyn kun tuo pelko tuntuu olevan kohtalaisen suuri. Ei sillä etteikö tuola tallissa olisi korinvaihtoprosenttipommi
-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
