Q:Minkä mittaiset kiertokanget on 2,3:ssa?
A: 130mm
Q:Paljonko puristuksia?
A:9.8
Q:Sopiiko M50 kanget? Olisi ainakin kevyemmät kuin vakiot. Mistä sellaiset saa?
A: lyhyimmät m50 kanget on 135mm, eli tarvitsevat kaverikseen tosi matalat männät. Muuten pitäisi sopia suoraan kiinni. Löytyy esim. www.varaosahaku.fi
Q:Jos laitan m20b25 kaasuläpän, niin voinko tehdä siihen läpän toiselle puolelle myös jakajalle alipaine liitännän? Vai sorvaanko m20b23:sen kaasuläppäkotelon niin isoksi, että sisään menee m20b25:sen läppä? Vai meneekö puhki?
A: Ei riitä millään materiaali sorvaamiseen. Tuosta liitännästä en osaa sanoa kun en ole oikein tuota l-jetin toimintaa sisäistänyt.
Q:Kestääkö m20 vauhtipyörä kevennystä? TotalBmw:ssä väittivän m20 vauhtipyörän olevan paska ja heikko. Totta vai knallihattujen ongelmia taas?
A:Toiset sanoo, että kestää ja toiset ettei. Minä en lähtisi hajoamisvaaran vuoksi keventämään vaan ostaisin/ostan esim. SPECIN teräs - tai alumiinivauhtipyörän. Tämä on ihanan halpa vaihtoehto. Muutenhan tuossa vauhtipyörässä ei ole mitään vikaa, paitsi että se painaa ihan pirusti.
Q:Halpa tuo Schrick nokka m20:seen, vain 518€...
Ja hiotuilla ei tee mitään vai?
A: Ei tee mitään. Katso esim. www.enem.se, sieltä vähän halvempia, tosin pikavilkaisulla ei selvinnyt ovatko omavalmisteita vai minkä merkkisiä.
A: 130mm
A:9.8
![ROLF](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/rolf.gif)
![Rolleyes](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
