RVS aineet
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    geguli: kun noin kommentoit niin onko sulla esittää faktaa että tuo saattaisi rikkoa jotain koneesta? En parhaimmalla mielikuvituksellakaan pysty keksimään miten voiteleva aine voisi rikkoa koneen... tommosen kuin forte (liuotin) niin voin kylläkin kuvitella mutta mutta.. kerro ihmeessä
      • 10256
      Eipä sitä faktaa ole varmaan kellään esittää.Itse katson vaan nuo kaikki öljyjen lisäaineet Motor-up kategoriaan.Siksi tuon heiton pistinkin,kun lupasit raportoida.Nykyiset huippu Longlife öljyt ei hirveästi käsittääkseni enää "lisäaineistusta" kaipaa.Kertokaa jos olen aivan väärässä.
      Tajuan jotenkin sen jos noita "pinnotteita" laitetaan kuluneisiin moottoreihin.Mutta toimiviin ja ehjiin laitteisiin en ITSE noita aineita viljelisi.Ehkä sitten jos olisi tarvetta "korjailla joitakin ominaisuuksia" moottorissa ennen vaihtoautohalliin viemistä.
      Mutta kuten kerroin EI OLE FAKTAA esittää,eikä ollut tarkoitus kivittää ideaasi.Eihän se muille kuulu mitä koneeseensa laittaa.
      Raportoippa myöhemmin kuinka "äänetön" koneestasi tuli ja kuinka vanokset ym. toimii pidemmällä aikavälillä.Odotellaan...
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Eihän nämäm huippuöljyt mitään lisäaineistusta kaipaa hyväkuntoisella moottorilla, mutta jos ajettu esim. 400 tkm niin olla että öljykalvon paksuus ei riitä täyttämään metallipintojen epätasaisuuksia ym.
        Tässä itsekin vähän miettimässä että pitäisikö koittaa kun moottori tuntuu jotenkin äänekkäältä?
        G30 520d xDrive
        • hawkki
          • 458
          • Vuosaari
          RVS käyttökokemukset
          Elikkä jos saatas rvs:n käyttökokemuksia koottua tän topicin alle niin olisi paljon tietoa saatavilla mikäli joku kiinnostuu ko. aineesta ja haluaa löytää sitä tietoa puolueettomien kokemusten muodossa eikä mainospuheiden muodossa.
          Itse siis aloitan:
          Auto on e36 M3 s50b32 moottorilla vuosimallia -97 mittarissa komeilee 136tkm
          Täydellisen RVS käsittelyn jälkeen on se vain pakko sanoa, että vaikka moottori kävi hyvin ja tasaisesti ennen käsittelyä, niin kyllä siinä eron huomasi. Jotenkin vain pehmeämmin käy kone, vaikea selittää. Mutta selväähän se on että parhaat (huomattavimmat erot) hyödyt tästä aineesta saa kun käyttää vanhempaan moottoriin joka on jo kerennyt vähän kulua. Vielä minun osalta ei ole kokemuksia voimansiirron käsittelyistä, mutta kohtapuolin olisi tarkoitus sinnekkin laittaa.
          • -kiki-
            • 1160
            • Hämeenkyrö
            mikäs tämä rvs käsittely on jotakin uutta ja mahtavaa ???
            F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
            • parantala
              • Jan 2003
              • 62
              • Westcoast
              noniin... tässä omat kokemukset:
              Ensinnäkin tein ensimmäisen käsittelyn vanhaan moottoriöljyyn n. 800km ennen normaali vaihtohetkeä. 1/3 aineesta koneeseen --> 15min tyhjäkäynti --> sammutin minuutiksi, lisäsin toisen 1/3 ja --> 15 min tyhjäkäynti --> sammutin minuuksi, lisäsin viimeisen kolmanneksen --> ajoa n. 20km heti ja sitten yhteensä 800km ja öljyt vaihtoon. Sen jälkeen sama käsittely uuteen öljyyn.
              Nyt on käsittelyn jälkeen ajettu n. 2000km ja havainnot on seuraavanlaisia.
              -perstuntumalta parempi alavääntö
              -kuullostais korvaan, että käy tasaisemmin
              -lähtee paremmin käyntiin
              -kone kasteli lohkoa aikaisemmin --> ei enää
              -mitattu sitkeys 3,4 ja 5 vaihteella 80-120km parani joka vaihteella 1s.
              Eli sain sen mitä halusin, öljyvuoto loppui.
              Pitänee koittaa laatikkoonkin.
              525TD Touring
              • Hasardi
                • Dec 2002
                • 1860
                • Der Hauptstad
                Tuo tavara on ollut v.1999 markkinoilla, mutta sitä ei markkinoida kuten TV-roinaa yleensä. Aika monilla on muutenkin jäänyt motorupshitti hampaankoloon vuosien varrelta (itseni mukaanlukien). Olin myös skeptinen muutama vuosi sitten kun ekan kerran testailin tätä. Kyseessä ei kuitenkaan ole "perinteinen öljyn lisäaine". Kannattaa lukea firman sivuilta enemmän.
                Vauhdin Maailmassa oli lyhyt testi viime vuonna:
                Itse olen testannut ainetta näin äkkiseltään muistellen, viiteen bemariin. Havaintoja näistä:
                -paljon ajetut,esim.yli 250 tkm vanhat koneet ovat elpyneet, puristukset noussu selkeästi jos ovat väljiä patoja.
                -kierrosherkkyys,koneen käyntiäänet paranivat ja lievä tehonmuutos parempaan suuntaan.
                -uuteen autoon tuolla ei ole huomattavaa vaikutusta, mutta toimii ennaltaehkäisevästi jos tulisi esim.voiteluhäiriö joskus. Ei pääse mylly leikkaamaan kiinni.
                Nyt on parasta aikaa 6-loviseen laatikkoon koeajo RVS-aineen kanssa menossa...
                Stadtluft macht frei.
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Upp, löytyykö lisää kokemuksia? Harkinnan alla olisi käsittely m50-pataan?
                  G30 520d xDrive
                  • bmw e34
                    • Dec 2002
                    • 633
                    • raahe
                    mulla olis tänään tarkoituksena vaihtaa getrag 265 lootaan öljyt ja nakata samalla rvs - mällit sekaan kun tuntuu että laatikko olis öljyn vaihtoa / lisäystä vailla.rvs - systeemit laitan samalla kun ilmaiseksi sain satsin,kaveri jolta sen sain myy sitä ja meinasi että mitä ovat vanhoihin kosliin sitä laittaneet niin on puristuspaineet kohonneet,käynti tasaantunut,päästöarvot parantuneet ja mikä itseäni varsinkin kiinnostaa,vaihdelaatikot saatu hiljaisemmiksi eli tyypilliset mainospuheet.reilu vuosi sitten oli paikallislehdessä juttu kun ammattikoululla tekivät tuon käsittelyn muistaakseni johonkin skodan mottiin ja siinä oli selviä arvojen paranemisia nähtävillä.onhan tuolla omalla rouskulla jo 320 tkm kelkottu niin vähän kyllä epäilen toimivuuttaa mutta eihän siinä voi muuta kuin yllättyä positiivisesti.pitää yrittää ilmoitella jos siitä on apua.
                    • sheme
                      • May 2003
                      • 344
                      • ESPOO/THAILAND
                      #25
                      RVS-kokemukset:
                      E39 540 pataan tehtiin öljynvaihdon yhteydessä käsittely. Ennen tätä käsittelyä ilmeisesti venojen nostimet rallattivat tai ainakin kone hieman nakutteli (kylmänä enemmän ja lämpöisenä hieman vähemmän).
                      Käsittelyn jälkeen ei tätä nakutusta enää ilmennyt ja kone kävi taasen tasaisesti, niin kuin pitääkin!
                      Omasta puolesta voin siis suositella tuotetta!
                      MB 300E
                      Fiat Panda -isolohko:think
                      EX - AUDI COUPE
                      EX - 750iA E32
                      EX - AUDI
                      EX - MB 500 SEC (C140)
                      EX - Mini Leyland -78
                      EX - Mini -74
                      EX - 540 E39
                      EX - M3 E36
                      EX - 528I E39
                      EX - 518/535 E34
                      • JanisHell
                        • 410
                        #26
                        Minkäs hintaisia noi aineet ovat?
                        325i -93 E36
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          #27
                          noin 40 euroa yksi käsittely ja niitä pitäisi kaksi ottaa jos kunnolla tekee.
                          Oletteko käyttäneet öljyn vaihdon jälkeen halpisöljyjä koska se ainehan ei ilmeisesti läpäise uusien huippuöljyjen kalvoa?
                          Paras olisi ilmeisesti ajaa noin 2000-5000 km mineraaliöljyillä joissa on toinen RVS-käsittely ja sitten vaihtaa taas uudet öljyt(ja suodatin) ja silloin jotkin kunnon öljyt sisään.
                          G30 520d xDrive
                          • bmw e34
                            • Dec 2002
                            • 633
                            • raahe
                            #28
                            no nyt on ajettu n.700 km öljynvaihdon jälkeen ja en oikeen tiedä että miten tähän nyt pitäis suhtautua,kyllä loota ainakin jonkun verran hiljeni mutta onko se sitten rvs :n vai uusien öljyjen ansiota niin ???.edellinen omistaja oli laittanu laatikkoon automaatin öljyt vaikka siellä olisi pitäny olla ihan muut litkut.no on semmonen piirre ilmaantunu että kolmosen päälle laitto on vaikeutunu,tahtoo olla sorsa laatikossa kun vaihtaa vaihdetta .eli rvs :n puolesta tai vastaan on meikän aika vaikea sanoa juuta tai jaata.
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #29
                              Mä vaihdoin kans jokin aika sitten e34 m50b20 manual laatikkoon Mobil GX öljyt(KL-varaosista suosittelivat jonkin kataloogin perusteella). Pois sieltä tuli punaista eli ilmeisesti automaattilaatikkoöljyä.
                              Toiminta huononi, aion vaihtaa takaisin ATF:t
                              G30 520d xDrive
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17985
                                • PKS
                                #30
                                Joo mikähän tuossa Mobilissa oikein kusee, itselläni aivan samat kokemukset tuosta samaisesta öljytyypistä. Ajoin muistaakseni 300km niillä, sitten paloi hermot kun vaihteet rusahteli -> kauppaan ja Castrolin SMX-S:ää kainaloon (siis ei ATF) ja Mobilit kaivoon. Sitten toimi kuin unelma, yllättäen se olikin sitten vika kokemus Mobilista mun autoissa.. Sen verran paljon v*tutti meinaa.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
