RVS aineet
  • Ju5u
    • 43
    #76
    Itsellä M50B20 moottori RVS käsitelty 14tkm sitten, koneella ajettu kaikkiaan 170tkm. Autoni on e34 touring. Perä ja vaihteisto (manuaali) käsitelty myös ko. aineella. Mikään ei kolissut, ujeltanu tai rallattanut ennen käsittelyä. Siksi tein käsittelyn ettei näin kävisikään.
    Sellaista ainetta ei olekaan joka korjaa mekaanisen vian, mutta RVS ei kuulu stop smoke, motor up shaisse kategoriaan.
    Olen joskus pidellyt käsissäni laakeriliuskaa joka oli purettu RVS käsitellystä laitteesta, aine oli täyttänyt liuskassa olevaa kulumaa.
    Minulle tämä ei ole uskon asia, olen nähnyt aineen toimivan.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #77
      Nostetaas 100-vuotta vanhaa keskustelua! Onkos tuota Rvs:ää vielä joku kokeillut käyttää? vai onko buumi mennyt jo ohitse? Itse laitoin joskus E-carinaan ja jotain tulostakin tuli.
      Bmw 316 E30 -88
      • pr3d4t0r
        • Apr 2010
        • 433
        • Lavia
        #78
        Samaa mietin itsekkin :think
        nykyään: E30 2D M50B20, E39 530D...
        EX: E34 518i, E30 318Tic, E30 M10B18, 3x E34 525TDS, E30 M10B18 talvipulkka, 4x E30, E46 320d, E53 X5
        E34 M5 3.8
        Saab 93 2005 1.8T(2.0) BSR 204hv/310nm
        -lavia connection-
        • ReiluReiska
          • Sep 2008
          • 44
          • Nasaretista muutto Hell sinkiin :)
          #79
          RVS käsittely
          Onko sinulla tuttuja, jotka ovat kokeilleet RVS käsittelyä? Antavat ymmärtää että aine parantaa kuluvien osien toimintaa ja vaikutus jopa 100 000km saakka. Kuulostaa hieman "huuhaa" tuotteelta, mutta kun myös autolehdet ovat ainetta kehuneet, niin tuote saa kyllä minun huomioni. Pelkkien kauppiaiden puheisiin en usko vaan jos useampi autolehti tukee tuotetta, niin silloin kannattaa jo hieman kysellä muiltakin mielipiteitä.
          Netissä googletin, niin lähinnä kehuvia kommentteja ollut, joten sekin tukee autolehtien testejä. Tosin eihän koskaan nettikirjoitusten perusteella voi tietää onko kaikki totta mitä kirjoitetaan...
          Ajattelin vain kun tuo bemaritypykkäni haluaa pitää autoaan vielä pitkään ja varmaan 375 000km ajettu M40 moottori on varmaankin kohtuu kulunut eikä tietoa onko sylinterien osalta tehty mitään (nokka-akseliremppa tehty 236 000km, kannesta ei tietoa), niin ei varmaan ennaltaehkäisevä käsittely olisi pahitteeksi? Pakokaasuarvotkin on nyt kohdallaan kun ilmamassamittaria korjailtu ja kulutuskin keskimäärin pääasiassa kaupunkiajoa ehkä karvan alle 10l. Kyseessä siis E30 318i touring -90 M40 automaatti katti. Joten mitä mieltä olette että kannattaako tuota ihmeainetta kyseiseen bemuun hankkia? Vai oletteko kuulleet että jotain ongelmia on tullut (M40) bemu moottorien osalta?
          RVS sivuilta löytyy paljon myös muutakin mielenkiintoista nippelitietoa esim. moottorin toiminnan osalta. Aine käy myös moniin teollisuuskoneisiin ja työkoneisiin, joten aika suuret markkinat tällä ihmeaineella. Kyseisellä sivulla siis kattavasti tietoa aineen tehoista, käyttökohteista ja vaikutuksista. Vaikuttaa vahvasti siltä että ovat aika tosissaan bisneksessään...
          "Bob the builder... can we fix it... yes we can!"
          • ReiluReiska
            • Sep 2008
            • 44
            #80
            Hupsista, tälläinen vanha topikki olikin jo toisella alueella...
            Kuitenkin M40 koneen osalta kaipaan kokemuksia lisää jos vaikka ihmiset innostuisivat kirjoittamaan lisää kommentteja ketjuun...
            • MikeDry
              • 6335
              Vaihtaa moottoriöljyt useimmin...
              • MASSA
                • Feb 2014
                • 22
                • Sweden
                #82
                Rvs
                Oiskoos kellään kokemuksia tiatoo RVS öljyn lisä-aineista bemareissa??
                Omat kokemukset on Mondeo V-kutosista VM -97 ja -02 .Käsittelyt noin 100kkm kohdallalla aiheutti sen että molemmat moottorit vielä 300 kkm paikkeilla oli tehdasarvoissa.Muuten rupes ruosteet ja muu vanhuus vaivaan.
                Terv Massa
                • kampsu_79
                  • Apr 2010
                  • 41
                  • Veteli
                  #83
                  Laiton omaan 335d vm-08 160tkm ajettuun bemariini rvs moottorinsuoja-aineen heinäkuun lopussa ja huomasin nyt kun ajanut sen vaaditun sisäänajon että aineen pitäis vaikuttaa niin polttoaineen kulutus on tippunut melkein litralla.Ennen ajoin tankillisella 800km kesärenkailla,nyt menee melkein 1000km.En olis uskonu että voi noin hyvin toimia.Suosittelen.
                  Täytyy varmaan laittaa vielä se automaattilaatikon suoja-aine.
                  • automiaes
                    • May 2007
                    • 62
                    #84
                    Mainostan mäkin tätä.. Tuossa pari kk:tta sitten kevään korvalla laitoin yhteen nippa-nappa mönkijää isompaan Suzuki Vitaraan noi mömmöt joka lodjuun alustassa. Sitä ennen vaihteisto ulisi 4 ja ennenkaikkea 5:lla, takaperästä kuului surinaa, etuperä vinkui 4x4-moodissa. Moottoriin en mokomaa kallista ainetta tuhlannut koska moottori on vaihtolistalla (1.9tdi ehkä joskus..) Kesän ajeluiden jälkeen, vaihdelaatikko on lähes äänetön - edelleen vitosella kuuluu lievä ujellus mutta se on pienempi kuin mitä se oli aikaisemmin 4:lla. Peristä ei kuulu enää mitään. No, auttoiko RVS - väittäisin että joo, KOSKA vaikka laitoin RVS-aineet uusien öljyjen kera laatikoihin, se äänen häviäminen on tapahtunut hissunkissun ajokilometrien myötä. Tekeekö tuo noista alustan osista ikuisia, tuskin, mutta eipä ainakaan ulise! Mun mielestä satkun voi huonomminkin sijoittaa.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #85
                      Tää on mielenkiintosta, toimiiko nää oikeesti noin hyvin?? Nettisivujen jutut haiskahtaa ostos tv tasoiselle.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 463
                        • E-pohjanmaa
                        #86
                        Liputan kyllä tämän mönjän puolesta. Mulla on kummassakin autossa joka paikassa ja lumi traktorin moottorissa myös. Jopa emäntä huomasi eron autossaan. Vaihdoin toiseen autoon quaifen lukon ja siinä samalla tarkastelin perän rattaita. Selvästi näkyi ,kuinka mönjä oli täyttänyt rattaassa olevaa kulumaa. Aine oli ollu perässä n. 30tkm.
                        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #87
                          Auttaiskohan tuo vinkuvaan ohjaustehostimeen?
                          Eipä tuo tuubi hirveitä maksa, reilu pari kymppiä, niin tuskimpa suurtakaan menetystä kokeilusta tulee.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #88
                            Mua alko kiinnostaa tunkee koneeseen. Mut kerroppa kokemukset tänne jos laitat tehostimeen.
                            Kysy jos tarvetta
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #89
                              Samallahan nuo tilais koneeseenkin. Aika hintavaksi vaan tulee, kun 8l öljymäärän mukaan laskee. Ja laatikkoon, jos olisi apua ratleen (joka hieman vaimeni red linen litkuilla) :think
                              Ei kai 10-60 TWS:ssä ole mitään sellaista lisäainetta, ettei voisi RSV:tä laittaa? Kun RSV:n sivuilla oli jotain lueteltu.
                              Meinasin muutenkin vaihtaa öljyt hieman notkeempiin ennen talvea, jos silloin tällöin pyörittelee lämpimäksi, ja muutenkin meinasin siirtyä "normi"öljyyn.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 463
                                • E-pohjanmaa
                                #90
                                Ainakin castrollin magnatecin kanssa pelaa hyvin ja Valmetin 10w30 ölppien Mielestäni suurin ero on manuaali laatikon toiminnan kanssa. Vaihteet menee tosi liukkaasti päälle. Ei Se ohjaustehostin ainakaan huonompaan päin mene.
