lukkoperän ehjäystä
  • Ardi00
    • Feb 2011
    • 1519
    • Spain/Valencia
    Originally posted by Arde92 View Post
    Eikös se ollut jotenkin niin että 325 lukkoyksikkö ei passaa 2.91 välityksen kanssa:think
    Itsellä ei mitään käryä miten noi hommat tuolla kuoren sisällä toimii. mutta olin lukevani jostain foorumilta,että särkikoski olisi sorvannut esim 3.15 välityksen 2.91 välitykseksi? WTF?
    e36 Fijigrün 328i
    e46 Stalhgrau 325ci
    • Urpo_rotta
      • 5342
      • Pirkkala
      Rattaat pitää vaihtaa kyllä jos välityksen vaihdatat. Otat sopivan perän ja isket siihen lukkoyksikön ja huolto samalla. Halvin on kokeilla onneaan ja ostaa "ehjä" lukkoperä.
      Kysy jos tarvetta
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Entäs kun minulla on 2kpl typ 168 periä, toinen e36 compactin avoin perä 3,38 välityksellä ja toinen e30:stä oleva lukollinen 3,91 välityksellä. Voisiko noista rakentaa 3,38 välityksellisen lukkoperän? Pitää kuitenkin keväällä ottaa auki tuo lukkoperä kun tuntuisi vollottavan +110 vauhdissa niin samalla voisi välityksen muuttaa järkevämmäksi jos se on mahdollista.
        Mikä tuo vollotuksen muuten todennäköisesti aiheuttaa, laakeri? Vai voiko hammaskosketus olla pielessä? Joskus typ 188 lukkoperästä oli pinionin laakeri sökö mutta en muista enää millaista ääntä se antoi.
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • 4llu-
          • Jul 2010
          • 1065
          • Esbo
          Ottaakos typ 188 25% lukkoperä kuinka pahasti siipeensä jos on ollut 500hv vehkeessä alla eikä ole enään jaksanut noilla tehoilla kunnolla lukottaa, vakiossa toiminut kuulemma sitä ennen hyvin? Jostain luin että kun tuo pääsee kerran kunnolla luistamaan niin siitä se alamäki sitten alkaa, mietin vain kun tuollaista olisin ehkä hankkimassa omaan vakio 328:iin.
          Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
          Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
          Harley Davidson Dyna Streetbob -08
          Ex. M140i -17
          Ex. 430D -14
          Ex. F20 M135i -15
          • racing02
            • Nov 2004
            • 2066
            • Riihimäki
            Kyllähän ne kitkalevyt saa poltettua piloille, ja samalla vastinpinnat muista osista.
            • Pazi88
              • 11218
              Ei onnistu ei. 2.93 lukkoperään voi spacerilla saada 3.15 välityksen, mutta 3.15. perään ei voi saada 2.93 välitystä.
              Instagram, YouTube kanava
              • 4llu-
                • Jul 2010
                • 1065
                • Esbo
                Pystyykö noiden osien kuntoa jotenkin toteamaan esim takakannen avaamalla? Ei viitsisi kummiskaan sikaa säkissä ostaa :E pitäisikö kunnossa olevan 25% jaksaa lukottaa vielä ~ 700nm pelissä?
                Ex. M140i -17
                Ex. 430D -14
                Ex. F20 M135i -15
                  • 16577
                  Heitän mutulla että ei.
                  • 4llu-
                    • Jul 2010
                    • 1065
                    • Esbo
                    Joo, näin mäkin vähän arvelin että ei varmaan kerro mistään mekaanisesta viasta perässä että ei enään ton tehoisessa jaksa pitää. No eiköhän se tuossa omassa vajaa tehoisessa sitten ihan hyvin toimi!
                    Ex. M140i -17
                    Ex. 430D -14
                    Ex. F20 M135i -15
                    • racing02
                      • Nov 2004
                      • 2066
                      • Riihimäki
                      Ei oikein mitenkään, pelkkä takakannen avaaminen auta yhtään, koko perä atomeiksi että näkee levyjen kunnon. Jotain voi todeta jos mittaa minkälaisella momentilla lukko luistaa, siis ihan momenttiavaimella mitaten mutta ei sekään levyjen kunnosta oikein mitään kerro, lähinnä onko ne olemassa
                      Vähän niin se on että tuollainen perä pitää myydä rikkinäisenä tai osina tai valehdella ehjäksi. Kokonaisen perän ostaja ottaa riskin joko tietoisesti tai tietämättään.
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Niin, tossa oli sorvaamisesta puhe. Pystyykö sen lautaspyörän vastinpinnan sorvaamaan matalaksi että menee pitkä välitys paikalleen.
                        Niihin saa vaihdossa rahaa vastaan uusia sisuksia. Yksi dogplate-kytkinpari 188:iin oli 83€ kun vasta katsoin bimmerdiffsistä. Oma yksikköni on kotoisin 525i pappamallista mutta ei mulla silti ollut harhakuvitelmia xx sataa tuhatta ajetuista osista.
                        Ite tossa laskin loppusummaa omalle murikalle mitä se maksaa yksikkö+ uus välitys, laakerit kytkimet jne. Tuleehan sitä hintaa vaikka kaikki on "halvalla saatu". Yhtäkkiä se kaupan hinta uudelle ei tunnukkaan niin hirveeltä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Vinki
                          • Jul 2004
                          • 1048
                          Ebayssä noita pelkkiä lukkoja on silloin tällöin aika etuisasti myynnissä. Ite taisin maksaa omastani 60€ +muutaman kympin toimituskulut. Ei jäänyt edes tulliin. Myyjän mukaan olikohan 160tkm ajettu. Ei muutakun vakio tasauspyörästö perästä ulos, uusi tilalle, ja hammaskosketuksen tarkistus, ja lukottaa ainakin vielä vähän alle 700nm
                          F31 320i
                          e36 325tic
                          e30 330tic
                            • 16577
                            • Pazi88
                              • 11218
                              No voi varmaan sorvata, mut kestääkö, jos siitä kiinnityspinnaata katoaa puolet paksuudesta. Vois muuten mitata tässä jossain välissä paljo niissä on eroa.
                              Keskimäärin 100-150€ itekki oon noista lukkoyksiköistä maksellu jenkkiebayssä. Pari 2.93 välityksellekkin sopivaa lukkoyksikköä on tullu ostettua.
                                • 16577
                                7 mm. tarttunut alitajuntaan täältä foorumilta.
