Lämmitettävän huohottimen rakennus PIENELLÄ BUDJETILLA M57 + M47
  • Rahu
    • 6465
    #61
    Originally posted by Iltsu View Post
    Nyt ei oikein käyny selväksi että koskeeko tämä aihe myös dieseliä?
    Auto siis sigun, etelä-saksasta tuotu.
    On siinä lämmitettävät peilit&penkit, mutta se ei vielä tarkota mitään?
    Nimenomaan dieseliä. 99% tod.näköisyydellä sulla ei ole sitä lämppäriä siellä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Iltsu
      • 780
      Niinpä joo, oli toi M54-huohotin topic auki ja meni topicit, moottorit ja letkut sekasin...
      Tesla Model Y Performance
      E36 318iS "jäärata/rallicross"
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #63
        Originally posted by erkkap View Post
        Virrankulutun on niin pieni, että lienee ihan sama, mistä sen ottaa, siis sellaisesta kaapelista mihin tulee virtalukon kautta virta:think
        Lähestulkoon näin on, virta jää alle ampeerin. Kunhan nyt kytkee sellaiseen paikkaan josta virran tulo katkeaa kun avain käännetään nollaan tai viimesitään valmiustilasta poistumisen jälkeen, ettei vastus jää tyhjentämään akkua. Antureille meneviä syöttölinjoja ei pidä kuitenkaan käyttää muutoin lukema vääristyy jännitteen notkahtaessa hieman.
        • Pe-te
          • Aug 2008
          • 198
          • Ylöjärvi
          #64
          Tuli kanssa asenneltua valmis satsi (putki vastuksineen + johtosarja) omaan E39:n.
          Uuden putken yläpään kiinnitys aiheutti hieman rumia sanoja, sillä sen kiinnitys ei ollutkaan enää 5mm kuusikoloruuveilla vaan jollain spesiaalilla ribe-kantaisella (uros), johon ei äkkiseltään oikeaa Tampereen työkaluliikkeistä kalua löytynyt.
          Onneksi 8mm hylsyllä ja ohuella sopivan mittaisella jatkovarrella tuon sai kiinni.
          F11 520dA (N47N) -13
          ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
          ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            #65
            Nonii tuli vihdoinkin laitettua tuohon omaan 320d -05 lämmitys huohottimeen.
            Homma onnistuu myös iroittamatta imuputkea kun vain sahaa rautasahan terällä sen nysän pois siitä. imuria kannattaa pitää siinä ettei mene purut imuputkeen. ja tosiaan se nysä kannattaa katkaista siitä mistä se alkaa leviämään. sähköt otin ohajaustehostimen läheltä löytyvästä pistokkeesta. kuten jisv:kin johtosarjaa joutui kyllä hieman jatkamaan.
            Olleita ja menneitä
            • Masatus
              • 867
              • Haukipudas
              #66
              Millasilla liittimillä e60:ssä lämmittimen virta pitää e-boxista ryöstää? Tuleeko ryöstöjohdosta vai jostakin vapaasta liittimestä? Jos joku vois laittaa kuvat oikeanlaisista liittimistä (käykö perus abiko) niin ois hyvä juttu. Homma onnistuu vaikka karvaperseliitoksilla mutta haluaisin hieman hifistellä. Itse liitos paikkoista ei tarvii laittaa kuvia
              • Pete83
                • Nov 2008
                • 120
                • Raahe
                #67
                Pitääpä itsekkin tilata tuo vastus+adapterijohtosarja. Saattaa kestää vain että pääsee hommaan käsiksi kun Wetteri ei satu olemaan ihan nurkan takana. Kävin vähän tutustumassa itse kohteeseen eli homma näytti samalta kuin Maxilla. Muuten homma näytti simppeliltä. Lukuunottamatta tuota imuputken alapäätä, jonka kanssa voi vähän ahistaa. Periaatteessa tuonhan ehkä sais asennettua imuputki paikallaanki, mutta ei uskalla ottaa riskiä, että sisälle pääsee mujua tuon sahauksen jäljiltä.
                Toyota Avensis (=huoleton)
                ex: E46 320D Touring
                • Pete83
                  • Nov 2008
                  • 120
                  • Raahe
                  #68
                  Originally posted by Jisv View Post
                  Ensinnäkin kiitos kaikille loistavista kuvallisista ohjeista!
                  M47TUD20-moottorissa oikea "nysän" katkaisukohta tuntuu olevan juurikin siinä kohtaa, missä nysä alkaa levetä. Noin tarkennuksena Maxin kuvaan.
                  Mielenkiintoisempi asia sen sijaan on tämä sähköpuoli. E46 320d vuosimalli -05:ssä ei ole mitään tuossa kohtaa, missä maxin kuvan mukaan pitäisi liittimet olla. Jatkoin johtosarjan johtoja ja otin virran ohjaustehostimen takaa löytyvästä painesäätimestä, johon johtosarjan alkuperäiset liittimet myös sopivat.
                  Btw. jostain tiedosta poiketen tämän mottorin lämmitysvastus on erilainen kuin Spetken alkuperäisessä ohjeessa oleva, samoin johto. Tarvittavien osien varaosakoodit tälle moottorille:
                  Lämmitysvastus: 13717787941 (hinta noin 26 e)
                  Johtosarja: 12517787792 (hinta noin 29 e) (ei sovi sellaisenaan kaikkiin autoihin, kts. edellä.)
                  Mistä tuon mallin vastuksen saa n. 26€:n hintaan? Minulle tarjottiin omaan autoon tuota samaa vastusta 50€ ja johtosarjaa (12517787373) 28€ Oulun Wetterillä? Pieni hintaero tuolla vastuksella ja johtosarjat taas saman hintasia, mutta erinlaisia :think.
                  • Max
                    • Mar 2003
                    • 994
                    • Kotona
                    #69
                    Itse en saanut imuputken alapäätä muuten paikoilleen kuin tekemällä sen, miten ohjeisiin olin laittanut. Kokeilin sitä painella ylhäältä käsin mut en saanut sitä painettua kunnolla paikoilleen turboon...
                    Itselläni on tuo BCF:n jäsenkortti, jonka kanssa vastuksen hinnaksi tuli 35,71€ ja johtosarjan 22,5€.
                    • Pete83
                      • Nov 2008
                      • 120
                      • Raahe
                      #70
                      Onko sulla se vastus 13717787941 numerolla oleva? Tuo reilu 35€ on vieläkin kalliimpi jos jossakin myydään 26€:lla samaa vastusta
                      • Max
                        • Mar 2003
                        • 994
                        • Kotona
                        #71
                        Kyllä se toi on, joka minullakin on... No, ehkä se jostain voi löytyä tuohonkin hintaan mut ei ainakaan Oulun Wetteriltä tai KL-varaosasta, kun sitä kyselin syksyllä. KL:ssä sitä ei ollut hyllyssä, niin olisi mennyt tilaukseen ja pari viikkoa olis siihen sit mennyt... Mut eiköhän sulla mene tuon 9 €:n edestä aikaa ja vaivaa et alat sitä metsästään 26 €:n hintaan
                        • Pete83
                          • Nov 2008
                          • 120
                          • Raahe
                          #72
                          En minä sillä että alkasin kauempaa metsästämään. Mutta tietää vain kuinka paljon on ilmaa noissa Oulun Wetterin hinnoissa :think
                          • Jisv
                            • Oct 2008
                            • 461
                            • Pori
                            #73
                            Herttoniemen Laakkoselta. Mul on se kuitti toisel puolel suomee, täytyy tarkistaa siitä noi hinnat viikonloppuna, ettei oo tullu kirjotettuu vahingos väärin.
                            e46 non m-sport touring
                            Dieselin kulutus
                            • Iltsu
                              • 780
                              Jos joku on laittamassa lämmitettävää huohotinta, multa löytyy käyttämätön koko setti.
                              Käy muihin paitsi M47TU-koneeseen. Laita yv jos kiinnostaa.
                              • makkenakke
                                • Oct 2008
                                • 121
                                #75
                                .,asdc
