Lämmitettävän huohottimen rakennus PIENELLÄ BUDJETILLA M57 + M47
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    HUOM teille joilla on "uudemmat" E60 tai E46 TU / TUII moottorit niin älkää ostako suin päin tässä ohjeessa mainittuja osia vaan tarkistakaa ensin sopivuus. Nämä ohjeet käy vain M57 / M47 joten EI TU / TUII koneisiin.
    Lämmitettävän huohottimen rakennus pikkubudjetilla M57 + M47
    Taas alkaisi olla se aika vuodesta kun tulee ajankohtaiseksi pakkasten aiheuttamat harmit.
    Tässä olisi pienet ohjeet M57 ja M47 koneiden huohottimen moodaamiseksi
    pohjolan olosuhteisiin.
    Tämä ohje koskee lähinnä tuonti autoja missä ei ole lämmitettävää huohotinta.
    -Huohottimen mahdollinen jäätyminen saattaa aiheuttaa mittavan moottorivaurion.
    Tähän hommaan ei kaksisia tarvikkeita / työkalujakaan tarvita:
    -Lämmitysvastus 13717786642
    -Adapterijohto 12517787043
    -5mm kuuskolo avain
    -rautasaha
    -mattoveitsi / puukko
    -pikaliimaa tai sikaliimaa
    -muutama nippuside
    -lämpöeriste sukkaa pätkä.
    -aikaa tunti tai pari... riippuen työtahdista
    Ensiksi irroitetaan moottorin etummainen suojamuovi ja lokasuojasta moottorille
    tuleva paksu imuputki ja turbon
    imuputki 5mm kuuskolo avaimella
    alempi pultti hieman hankalassa paikassa:
    Imuputki irroitettuna ja valmiina muutokseen:
    Seuraavaksi sahataan alkuperäisen huohotinputken ”nysä” pois kummittelemasta
    Rautasaha kelpaa hyvin:
    Sitten otetaan porakone esiin ja kairataan imuputkeen 26mm reikä
    itse käytin tuollaista kartioterää jossa sattui olemaan sopivasti oikea koko.
    Varo poraamasta reikää liian isoksi.
    (putsaa jäysteet / mujut hyvin pois)
    jos ei sopivaa terää löydy niin voi esim viilalla viimeistellä reikää:
    Seuraavaksi irroitetaan lämmitysvastuksesta O-rengas
    ja”työstetään” alempi uloke pois.
    terävällä mattoveitsellä on hyvä vuolla kohoke pois
    Vasen on työstetty ja oikeanpuolen vastus on alkuperäinen:
    Sitten otetaan pikaliimaa / sikaliimaa ja liimataan vastus kiini imuputkeen.
    Tarkista ennen liimausta, että vastus on tiukka reikään ja
    että vastus tulee oikeaan asentoon. Varmuuden vuoksi voi tehdä koesovituksen
    ennen lopullista liimausta:
    Sitten katkastaan alkuperäisen huohotinputken mutka pois kuvan osoittamasta
    keltaisen viivan kohdasta:
    Halutessaan voi vielä eristää huohotinputken pätkän esim rautakaupasta saatavalla
    eriste sukalla, eristeeksi kannattaa valita suht ohuehko ja taipusa
    niin saa paremman näköisen asennuksen.
    Ja pääle kietasin vielä alumiini teipin jotta pysyy kiini. (rumahan se on mutta toimiva)
    Tämä ei ole siis pakollinen toimenpide.
    Sitten vain huohotinputki kiini imuputkeen.
    Tuossa olisi vielä kuva adapteri johdosta, liitimiä ei voi kytkeä vääriin kohtiin koska ne on ns koodatut.
    Ja maajohdon voi pyöräyttää kiini esim ohjauskellon rautakiinikkeen pultin alle.
    Johdon pituus on jo itsessään niin lyhyt että väärin sitä ei voi edes kytkeä.
    Ja tässä näkyy johtosarjan kiinityspaikka, eli turbon viereen alipaine kellon ohjausventtiilin liittimeen tulee adapteripiuhan littimet
    kiini. Kuvassa kohta on ympyröity keltaisella.
    Ja tämä kyseinen johtohan tulee moottorin päältä / ilmamassamittarin yli tuonne ohjauskellolle.
    (kuvassa ei ole vielä adapterijohtoa kiini)
    Imuputki laitetaan takaisin paikoilleen.
    Tarkista, että turbon imuaukon tiiviste on hyvin paikoillaan
    Sitten vain suojamuovi kiini moottorin päälle ja vetoja.
    PS: Ohjetta editoitu kun kuvat hävisivät "Bittiavaruuteen" jostakin syystä.
    Ohjeesta poistettu omatekoisen adapterijohdon käyttö.
    Eli käytetään vain alkuperäistä johtoa lämmitysvastuksen kytkemiseksi,
    se on nopeaa ja turvallista.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Toivottavasti näistä ohjeista on jollekkin tee se itse miehelle apua
    PS: Kuvat tuli räpsittyä puhelimella kun ei tullut "oikeaa" kameraa
    mukaan, mutta toivottavasti noista saa selvän.
    • soldia
      Banned
      • 725
      • Planet X
      Hienoja neuvoja kuvineen. Hyvä asenne kun jaksaa jelppiä ja tämähän on kai näiden sivustojen perimmäinen tarkoitus.
      • Lanttu
        • 1643
        Tämä varmaan siirtyykin FAQ-osioon.
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Hieno ohje!
          Mutta yksi asia pisti silmääni:
          Miksi se ei koske Suomiautoja? Niistäkään en ole löytänyt lämmitettäviä huohottimia (muuten kuin jälkiasennettuina)?
          • Valkman
            • 712
            Jos nyt lainais tätä viestiä, niin onko jokin tietty bemun kone herkkä huohottimen jäätymiselle vai onko se sama onko dieseli vai bensakone? Eli pitäiskö esim. tuohon M52:seen jokin lämmitin asentaa varmuuden vuoksi?
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              M52 koneeseen ei taida olla edes saatavissa lämmitettyjä huohottimia.
              Sen sijaan vasta M54 moottoriin tuli lämpoöeristetty huohotin venttiili, mutta siinäkään ei ole mitään lämmitys vastuksia vain lämpöeriste päällä.
              -Ja onhan noiden M50 M52 M54 huohottimen paikat mukavasti sielä imusarjan alla, niin eivät ole kovinkaan herkkiä jäätymis oireille.
              • Valkman
                • 712
                Juu, näinhän se varmasti on, mutta jos kerran on tapahtunut, miksei toistekin... Eli taitaa olla varsinkin näissä kyseisissä koneissa kovin harvassa?
                Mitenkäs muuten.., (OT) koneessa on Castrolin 10W/60 Sport tai joku vastaava öljy.. onko tuo viskositeetti oikeasti liian suuri kylmille olosuhteille, kun puhutaan ns. "moderate climate" - öljystä kuitenkin. Just vaihdettu, joten ei viitsis heti lorauttaa tyhjäks konetta.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Jep, löytyy E46 ja E39 FAQ:sta ja koko tarina kuvineen on tallessa, jos sattuu joskus häviämään foorumilta.
                  • raimo
                    • May 2003
                    • 87
                    • Tornio
                    paljonkos maksoi toi pelkkä vastus? täällä päin maksais kaikki piuhat ja putket 160€... ajattelin vain että paljon tossa säästää ku ostaa pelkän vastuksen?
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Vastuksen ohjehinta BMW liikkeessä
                      noin 40€ + - joitain % tai euroja
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        Jos halua hifistellä ja laittaa tuon orggisjohdon, tuleeko se liittimellä johonkin kiinni vai tinataanko sekin kuvassa esitetyllä tavalla?
                        Entäs koko orggissetti, onko siinä tuo huohotin lämpöeristetty?
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          Jos käyttää orkkis johtoa niin se vain painetan valmiisin liittimiin, ja yksi lenkki maihin. todella helppo homma ja nopea.
                          -Ja empäs muuten muista, että oliko alkuperäinen huohotin putken mutka eristetty:think
                          Mutta turbon "iso imuputki" ei tietenkään ole.
                          • Nelikko
                            • 60
                            Mitä alkuperäinen adapterijohto maksaa. BMW liike kait myy. Mihin liittimeen se töinen pää kytketään.
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              Johto maksaa noin 27€ + - joitain % / euroja riippuen ostopaikasta, ja BMW liikkeestä saa sen ostettua.
                              Johto kytketään: Toinen liitin tottakai lämmitysvastukseen, ja toinen pää turbon johdesiipien sähkö venttiiliin. Pistokkeita ei pysty edes kytkemään väärin koska ne ovat "koodattuja" eli liittimissä on nystyrät eri kohdissa, ja johto on vain noin 10 senttiä pitkä. Eli väärin ei pysty laittamaan. Ja se yksi haara mikä siinä adapteri johdossa tulee niin tulee maihin (6mm pultin alle)
