Jäähdytin nesteen kuluminen?
  • Puzla
    • Feb 2008
    • 41
    • suomenmaa
    #46
    Originally posted by Josunapalm View Post
    Tänään taas tutkailin ja löysin pienen "lätäkön" lohkon päältä jonkunlaisesta kolosta. Melkein samasta kohtaa sitä löytyy auton alta eli vaihdelaatikon turbiinikotelon reunasta. Pitänee varmaan uudestaan ottaa toi imusarja irti ja kattoo mitä sieltä löytyy. Niihin vesiputkiin ja kanaviin vaihdoin kyllä kaikki uudet tiivisteet kansirempan yhteydessä.
    Vaihdoitko myös tuon ison vesikanavan (ruiskun alla) päällä olevan kannen/tiivisteen,(osa1) http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=11&fg=10 tyyppivika että sieltä alkaa vuotamaan, ja vuotaa aika paljon just sinne lohkon päälle ennenkuin laatikkoa pitkin maahan asti valuu.
    Ja samaan syssyyn tuo kannesta kanteen menevän vesikanavan tiivisteet,(osa2)http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=11&fg=35
    ->saat ne vesipumpulta lähtevät putket helpoiten tieltä käyttämällä tuon kanavan irti..
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Originally posted by paahtis View Post
      en ole vaihtanut, se onkin sitten seuraava mitä teen, ja varmaan toi 1,4 barin korkki mielummin
      Ja tikussa ei näy mönjää
      edit. tänään kun katselin vähän kumimattojen alle niin kuskinpuolelta oli matot märkinä, mutta en ole niitä vielä tänätalvena nostellut pois, joten voipi olla vaan kengistä tullut
      Ton toteat haistamalla/kastamalla sitä "vettä" kieleen. Maistuu makeelle jos on glykolia... Itellä jääty maahantuonnin jälkeen E36 nesteet ja juurikin sinne jalkatilaan laski nesteet sulaessaan. Ei ihme kyllä enää nesteiden vaihdon jälkeen vuotanu.
      F10 530d semiVOLL
      ex. E90 320d M-Sport '06
      ex. E39 523i M-Sport '00
      ex. E36 325i Coupe '92
      ex. E30 316i '89
      • Josunapalm
        • May 2008
        • 168
        • Lappeenranta
        #48
        No perkele empä sit tajunnu tota vaihtaa ku kaikki oli auki Eli pitääpä siis irrottaa imusarja uudestaan. Noi vesikanvan tiivisteet ja putkien o-renkaat kyllä vaihdoin ku kannet irrottelin.
        • paahtis
          • Dec 2008
          • 40
          #49
          Itsellä -93 325i ja myöskin häviää nesteitä. Itsellä tosin vähän reilummin, reilussa viikossa lisäillyt n. 5l nesteitä, aina ilmaten letkut samalla. Ei jää läikkiä maahan ja vuotaa vaan ajossa, kaikki lähti siitä kun kerran kiehahti ja päästi nesteet ulos. Eikä oikeen tunnu löytyvän mistään vuotoja, ainakaan päältäpäin ei näy.
          Vähän kehitystä tapahtunut tässä tapauksessa, ikävä kyllä väärään suuntaan. Vaihdoin ton paisarin korkin, ja pari päivää näytti siltä että nesteiden häviäminen olisi loppunut tai ainakin huomattavasti vähentynyt. Kunnes päästi eilen taas nesteet pihalle, klo 03.00 aamulla käpylässä, 15 km kotoa. (klo 8 aamulla töihin ) Tälläkertaa suoraan ajosta nosti lämmöt kattoon, viimeksi tyhjäkäynniltä. Huomasin 20min aikasemmin että puhaltaa vaan haaleeta ilmaa, kunnes antaa kunnolla kierroksia.
          Heti kun nosti lämmöt, vedin tiensivuun ja kurkkasin alle niin jäähdyttimen alta loris nesteet maahan, ei näkyny suoraan mitään vuotokohtaa. Onko noissa jotain ylivuotoa mistä se ois ne valuttanu vai onko se syylärin vaihto edessä? Paljon on kans ehdoteltu et olis termari paskana. Ei näy mönjää tikussa tai missään muuallakaan.
          • paahtis
            • Dec 2008
            • 40
            #50
            Löytyiskö apuja tähän, mistä näistä tietää onko vesipumppu, termari vai mikä paskana?
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Onko vesiletkut tarkistettu? Vaihda ny varuiks se vesipumppu ja termari jos sulla esim ei ole hajuakaan koska ne on vaihdettu. Siinä samalla ku niitä vaihtelee niin näkee jo aika paljon mistä se vois vaikka vuotaa.
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • tossu86
                • Dec 2007
                • 25
                #52
                Oletko katsonut ettei se vuoda siitä paisarin alaosasta? Toinen mistä on mulla tussahtanut salakavalasti nesteet ulos on kuvassa esiintyvä apupumppu, jonka o-rengas voi pettää ja nesteet lorisevat huomaamatta välille.
                kuvan linkki.http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18
                • paahtis
                  • Dec 2008
                  • 40
                  #53
                  Kuivalta tuntuu. Tuota pumppua ei taida olla autossani lainkaan. Syylärin alaosasta näyttäis valuttavan, joten kunhan saan rahaa, taitaa lähteä syyläri, termari, vesipumppu ja paisari vaihtoon
                  • Erh4be
                    • Dec 2008
                    • 341
                    Täällä kanssa samaa ongelmaa ollut jo pidemmän aikaa E39 M52B25:n kanssa, mutta vielä ei ole ongelmaa ratkaistu. Näyttää olevan aika yleisiä nää nesteen häviämiset...
                    Itsellä vaihdettu vesipumppu, termostaatti ja paisarin korkki, mutta ei vaikutusta...vettä häviää noin 0,5l/500km eli aika helvetisti kyllä. Jäähdytysnestettä makaa koneen alla siinä levyn päällä eli ihan selvästi siis vuotaa jostain, mutta ei huomaa sitten millään että mistä:think Termostaatin koteloa EI ole vaihdettu, mutta näyttää ihan ehjältä ja on aina täysin kuiva eli en siihen usko, mutta voisiko kuitenkin?
                    Jos ei pikkuhiljaa ala vuotokohtaa löytyä niin pitää vissiin tässä laittaa koko jäähdytysjärjestelmä kokonaan uusiksi marmoritiskin osilla
                    E90 325i M-Sport -06
                    Ex: E36 325i Coupe -94
                    Ex: E39 523i -98
                    • Lakeson
                      • Jul 2004
                      • 649
                      Paisuntasäiliön alapään tiiviste?
                      Ei mopolla mahottomia..
                      • tossu86
                        • Dec 2007
                        • 25
                        #56
                        jep eihän sitä pumppua näy 3 sarjassa olevankaan, seon varmaan paisari pettänyt siitä alapäästä. Syyläri vaihtoon niin siinähän se tulee paisarikin samassa. Vuotaako muuten siitä termostaatin kopan alaosasta?
                        • BMW_De_Muesli
                          • Nov 2008
                          • 16
                          #57
                          e36 keitti
                          Tere!
                          Lainaan vähä tätä ketjua. Mun 325 E36 autosta katkesi se hihna joka pyörittää näitä kaikkia lisälaitteita. Kone pääsi keittämään mutta se ei ehtinyt olemaan punaisella pitkään. No laitoin uuden hihnan ja pistin nesteet sisään. Syylari alkoi tiputtaan vettä alaosasta. Prkl. Hain uuden syylarin ja asensin sen. Nyt on systeemi ilmattu ja lämmöt pysyy ihan normaalina. Paisuntasäiliössä ei kupli eikä siellä haise pakokaasut. Öljy on ihan öljyä eikä pakoputkestakaan tule mitään höyryä.
                          Voisiko kuitenkin olla että siellä voisi olla kansipaffi hajalla? Kannattaisiko käydä jossakin autokorjaamolla mittauttamassa jos säiliöön pääsee pakokaasuja? Nesteiden seassa ei myöskään ole öljyä ollenkaan eikä nestepinta laske.
                          Tosi paljon kiitoksia etukäteen auttajille!
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            #58
                            Originally posted by BMW_De_Muesli View Post
                            Tere!
                            Miksi epäilet, että jotain on rikki jos mitään oireita ei ole?
                            Bensaa tankkiin ja paljon kilsoja se vaan tarvii!
                            • BMW_De_Muesli
                              • Nov 2008
                              • 16
                              #59
                              Kun nää viisaat isot pojat on sanonu et jos 325 pääsee keittämään niin kansipahvi menee suurin piirtein heti. Sit kun en ole mikään kauhee insinööri, niin haluaisin vaan varmistua. Pitäis lähteä hiihtolomareissuun ensi viikolla, siksi epäilin ja kysyin.
                              • Risto113
                                • 1203
                                • GrassLake
                                #60
                                Ymmärrettävää on toki!
                                Jos haluat mielenrauhaa, sitä saa aika halvalla kun teetät sen pakokaasutestin ja vaikka koeponnistuksen siitä paisuntasäiliöstä...
