M54 huohottimen päivitys Cold country versioksi?
  • Jaghaath
    • 1273
    Suosiolla imusarja pois niin helpottaa, harmitus on kohtuullinen kun nysvää sen tötterön sinne sokkona ja toteaa lopuksi, että vuotaa öljyä
    • Ha2
      • 1786
      Kävin juttelemassa merkkihuollossa tästä jutusta ja varasin samalla ajan letkujen ja separaattorin vaihtoon. Sain jutella huoltomiehen kans, joka oli tehnyt näitä konversioita parikymmentä viime talvena. Tuntui tietävän mitä tekee ja kertoi huoltoneuvojalle, mitä osia tilata. Homma tehdään M52tu koneen letkuilla. Hommassa menee n. 2 tuntia töitä ja osat n. 100 €.
      Raportoin sitte miten homma hoitui.
      E61 525d LCI
      • Juice
        • Apr 2003
        • 824
        • UPI
          • 115
          Originally posted by UPI View Post
          Omassa 328i:ssä (E46) tehtiin merkkiliikkeen toimesta koko huohotinsarjan kunnostus. 400 egee muistaakseni maksoi ja tuli kahden vuoden takuu. Eli eristetyt putket sekä johonkin tuli vielä lämmitettävä vastus. Separaattorikin meni uusiksi. Lisäksi koko imusarja hoonattiin ja kansi putsattiin. Oli koko järjestelmä keltaisen moskan täyttämä. Viime talvena meni siis järjestelmä pikkuisen jäähän yli 30 asteen pakkasella. Puklas öljyä venakopan tiivisteen välistä suoraan pakosarjan vierestä. Hajusta aloin tutkimaan paikkoja. Olisikohan jopa 1 dl puklannut pihalle. Suosittelen ko. remppaa, jos ei suomiautolla kurvailla...
          Osia oli seuraavasti: (http://www.realoem.com/bmw/showparts...=11&fg=15&hl=6)
          11617533400 PRESSURE REGULATING VALVE (1 kpl)
          11617533398 VENT PIPE (huohotinletku 2, 1kpl)
          11157532629 VENT HOSE (letku 4, 1 kpl)
          11617533399 CONNECTING LINE (letku 3, 1kpl)
          11121738608 CAP NUT (kannen rikat 12kpl)
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...=11&fg=40&hl=4
          11611436631 SET OF PROFILE GASKETS (imusarjan tiiviste 1 kpl)
          11617504543 O-RING (1 kpl)
          11129070990 SET OF PROFILE GASKETS (1kpl)
          • takatalvi
            • 1019
            • Jokela
            Kiitos tästä infosta, jos laittais huomenna tilauksen vetämään...
            BMW i3
            • jone
              • 28
              Itsellä tehtiin viime talvena Turun Metro-Autossa huohotinpäivitys 330i:hin ja maksoi 280e. Kannattaa tosiaan tehdä, jos ajaa lyhyttä ajoa ja ei halua kallista yllätystä.
              E46 330ci cabrio
              F48 18d xdrive
              • Dani
                • 3847
                Ottakaa niitä kuvia noista COLD-CLIMATE VERSION palikoista/letkuista.
                Kuvat ovat kivoja.
                • takatalvi
                  • 1019
                  • Jokela
                  Kuvat ovat kivoja.
                  Tässäpä palikat!
                  BMW i3
                  • Dani
                    • 3847
                    Originally posted by takatalvi View Post
                    Tässäpä palikat!
                    Hyvä, eli omassa kaarassa noita tommosia siis ei ole.
                    Tossa taitaa olla ekan postauksen kuvassa 1, 2, 3 ja 7?
                    Tuliko mitään muuta ostettua vai pelkästään noi?
                    Niin ja hinta ja mistä?
                    • Ha2
                      • 1786
                      Ai nii unohin kirjottaa tähän ku letkut on vaihdettu. Mulle ne siis vaihdettiin Oulun Wetterillä (merkkihuolto). Huoltomies äpösti sen aikaa, että lasku nousi 430 euroon. Tuntitaksa kun on jäätävät 85 euroa. Osien osuus oli jotain 140 euroa. Mulle ne höpisi myös jostain sähkövastuksista. Yritin vähä kysellä, että eikö ne ole niitä dieselkoneiden hommia, mutta niin se huoltoneuvoja siinä väitti. Pitää kattoa vielä kotona osanumerot vaihdetuille osille ja kirjoittaa ne tähän viestiin myöhemmin.
                      E61 525d LCI
                      • TJJ
                        • 7591
                        Tässäpä palikat!
                        Edelleenkin ihmetyttää, kun taannoin noita Aitoja Suomi-autoja Laakkosella tutkin, niin eipä mistään löytynyt tuollaisia putkia, siis ainakaan tuota eristettyä putkea joka lähtee venttiilikopasta.
                        E39 528iA
                        • UPI
                          • 115
                          Tais olla sama hemmo :-) Mullekin se kyllä höpisi siitä sähkövastuksesta, mutta en kyllä löytänyt kuitin osalistasta sitä. Osa oli vissiin ruotsiksi, joten meni kyllä yli hilseen.
                          • Juice
                            • Apr 2003
                            • 824
                            #28
                            _________________________
                            • unskelotti
                              • Oct 2007
                              • 92
                              Autohuolto T.Lahtinen antoi tarjouksen 170 e töineen ja osineen.
                              Kyseinen operaatio ois edessä mullakin...
                              E91 325d (04/2008)
                              Ex: E46 330iAT (10/2000)
                              • Dani
                                • 3847
                                Hmm, kuulostaa edulliselta, mahtaakohan ne vaihtaa sitten kans kaikki vaadittavat putket + separaattorin?
                                Mutta kiitti vinkistä, pitää pistää soittoa tuonne niin saan putket kuntoon.
                                Paljonkohan ne ottaa pelkästä työstä jos itse hommaa osat ja tarvikkeet, et kysynyt?
