M54 huohottimen päivitys Cold country versioksi?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #61
    Originally posted by Racink View Post
    En usko että tarvii, tai miksi ihmeessä tarvisi kun ei e39:ssäkään niin tehdä? Samanlainen moottori kuitenkin. Kaikki ylimääräinen(ilmansuodatinkotelo, IMM, ICV, tyhjäkäyntimoottori,kaasuläppäkotelo...) vain edestä pois. Tuskin ainakaan helpommalla pääsee irrottamalla imusarja.
    Paitsi että e46:ssa tuplavanos kone, jos e39 siis vanhempi kuin 9/98.
    EDIT. Tää olikin M54 topic, sorry.
    • Doni
      • 2858
      • Kyrsälä
      #62
      Vaihdoin tänään huohottimen Cold-country versioksi.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=11&fg=15
      Vaihdoin osat 1, 2, 3 ja 4. Osa #7 on aina eristettyä mallia.
      Kaasuläpän joutui irroittamaan, joten voisin suositella uuden tiivisteen kaasuläpän ja imusarjan väliin. Ei jää ainakaan vuotamaan.
      Imusarjaa ei tarvitse irroittaa.
      Autona E39 530i.
      Aikaa meni kaksi tuntia.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        #63
        Onkos tää sama homma myös tossa sigun m52b25:sessa? Eli pitäiskö ruveta huohotinta päivittelemään?
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Alhimiq
          • Jun 2006
          • 194
          m52b20
          Moi!
          Osaisko joku kertoa, mitä on imusarjan alla (kuvasta näkyy). Onko huohotin juuri siellä vai onko siellä jokin muu osa? Meinaa, joku/jokin pitää mulla tuolla räksyttävää ääntä. Pitää vaihtaa jokin osa, mutta mikä?
          xzxz
          "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #65
            Tähänkin ootellaan vielä vastausta.
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • TJJ
              • 7591
              Huohotin (separaattori) on siellä. Mutta oletko varma, ettei ääni kuulu tuosta DISA-venttiilistä, siis tuo laatikko joka näkyy öljytikun takana. Sen/imusarjan sisällä on tuollainen läppä: http://media.photobucket.com/image/b...M54Intake4.jpg
              E39 528iA
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #67
                Tuon kun luet.
                • Alhimiq
                  • Jun 2006
                  • 194
                  Itelläni m52b20. Onko siinäkin tuo disa? Itellä auto kulkee kehnosti ja aina vaihtaessa 1-3 vaihteila kuuluu sirinää, kun kytkintä painaa. Mitä tuo läppä tekee? Voisitkos millään osoittaa sen realoem:ista? Ja tuo räksyttävä ääni kuului vain 1500-2000 rpm. Siis onko tuo läppä Imusarjassa? Mulla kun laittaa ilmastoinnin päälle, auto saa lisää potkua. Vaikuttaako tuo osa mitenkään tuohon? Oisko tuolle suomenkielistä vastinetta?
                  Luin, että tuo DISA alkaa vaikuttaa vasta 3750-4000 kierroksissa. Onkohan totta? Tarkoitatko muuten tuota osaa #6? Vaihdoin meinaa tuon 6 osan. Ei vaikutusta ongelmaan. http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40
                  • TJJ
                    • 7591
                    DISA tosiaan muuttaa asentoa noiden kierroksien kohdalla. Mutta vaikutus on ainakin minun autossa aika olematon, siis eroa ei huomannut kun sille menevä johto oli irti/DISA oli pakotettu nippusiteellä yhteen asentoon.
                    Tuota #6 osaa juuri tarkoitin mutta onhan tuolla lisäksi tuo osa #7, sekin voi pitää ääntä. Entä oletko tarkistanut, että läppärungolle menevä haitarikumi on ehjä? Erityisesti siinä tuolle osalle #7 menevä haara on aika yleinen vikapaikka.
                    E39 528iA
                    • Alhimiq
                      • Jun 2006
                      • 194
                      En itse suorittanut sitä vaihtoa, joten voin vain toivoa, että moinen on tehty. Aikomuksenani on kuitenkin käydä tutun luona ottamassa imusarja irti ja tsekkaamassa, että mitä sieltä alta paljastuu. Tarkistetaan kaikki nuo letkut/kumit.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Tuostahan kyselitkin joskus viime keväänä, en ole vieläkään testannut mitä vaikuttaa jos tuon johdon irrottaa. Pitäis saada tehtyä joku oikea mittaus eikä perstuntumatestiä. Se nyt on kuitenkin selvä että juuri tossa vajaa 4000 rpm kohdalla moottori todella tuntuu saavan reilusti lisää voimaa, ja muutos on hyvinkin selkeä. Voihan sen takana toki olla joku ihan muu juttu kuin tuo DISA.
                        • Tommy T
                          • 268
                          #72
                          Tuli vaihdeltua nuo huohotin letkut+venttiili talvimallisiksi 330 xi:hin. Imusarjaa ei tarvinnut irrottaa, sorminäppäryyttä ja hermoja tosin vaatii.
                          Tuosta kuvasta jäi askarruttamaan tuo osa# 6, mulla oli tuon ohuen letkun lähtö venttiilistä tulpattu. Kuuluuko siinä olla joku alipaineletku?
                          ix---xi
                          • Ryde
                            • Jan 2009
                            • 15
                            • Lohja Finland
                            #73
                            Tänään kävin bemarilla kyselemässä tosta Huohottimen Cold Country-versiosta. Asentaja sanoi ettei bensakoneisiin tarvitse laittaa, ei ole laittanut yhteenkään bensakoneeseen. Eikä ole huomannut suomi/tuonti-autoissa mielestään eroa bensakoneiden osalla. Dieseleihin suositteli vaihtaamaan, jos ei ole.
                            Voishan ne letkut puhdistaa, jos ajaa paljon pätkäajoa.
                            Tiedä sitten...
                            • Doni
                              • 2858
                              • Kyrsälä
                              #74
                              Tiedä sitten...
                              Itselläni E39 530i ja huohotin jäätyi viime talvena. Pari päivää ajoin kovassa pakkasessa pätkäajoa jonka jälkeen huohotin jäätyi yön aikana.
                              Suosittelen vaihtoa.
                              • Tommy T
                                • 268
                                #75
                                Niin jäätyi mullakin 330 xi:stä ja tiedän kyllä muitakin bensakoneita joissa jäätänyt.
                                ix---xi
