M30 moottorien erot
  • Muumi
    • 1704
    • Rovaniemi
    M30 moottorien erot
    Elikkäs,miten M30 moottori perheen jäsenet 2.8, 3.0 ja 3.5 eroavat toisistaan,esim.lohkojen osalta?
    Voiko esim 2.8:sta tehdä 3.5:sen,ja onko noissa lohkoissa KESTÄVYYDEN kannalta eroja?
    Eli oletetaan et 3.5:sen lohkossa on reikä ,ja löytyy sekä 2.8:sin että 3.0:lan ehjät lohkot.
    Onnistuuko noiden alakertojen kasaus noilla kolmepuokin osilla?
    Olen käyttänyt hakua... :wink:
    Kiitos ja anteeksi.
    E24 635csi
  • t-race
    • 722
    • North from Nurmijärvi
    Re: M30 moottorien erot
    Eli: Poraukset ja iskunpituudet eri koneiden osalta (poraus/isku)
    M30B28: 86x80
    M30B30: 89x80
    M30B35: 92x86 (3430cc, käyttetty mm. 535i 1985->)
    M30B35: 93,4x84 (3453cc, käytetty mm. 535i 1978-1982)
    Ja nuo tiedot ovat arwidsonin luetteloista. Eli ainakaan poraamatta et saa 2.8:ista tehtyä 3.5:ttä. Eli ei taida onnistua ainakaan kovin helposti.
    BMW Rennsport Racing Motorsport Club
    BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
    Ach so, je mehr, desto besser!
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      3,5:n kampi pitäis käydä 3,0 ja 2,8:n lohkoon ainakin laakeroinnin puolesta. 3,5:n männät ei tietenkään poraamatta lohkoa ja veivien pituuksista ei tietoa, 3,5/3,0/2,8:ssa on kuitenkin samat veivien alapään laakerit.
      • Shuko
        • 739
        • Forssa
        Jokin aika sitten googlesin M30:een liittyviä virityssivuja yms, niin kyllä siellä välissä näky olevan myös noita suurennussivujakin. En sen enempää niihin tutustunut, mutta kannattaa vilkaista.
        G31 520d M-Sport '18
        Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          Onko nuissa lohkojen senämävahvuuksissa minkälaisia eroja?
          Aika hurja mennä poraamaan esim.2.8:sin 86mm reikä tuolle 3.5:sen 92mm männälle...3mm per puoli... :shock:
          E24 635csi
          • Muumi
            • 1704
            • Rovaniemi
            Eikö kellään löydy tietoa?
            E24 635csi
            • Shuko
              • 739
              • Forssa
              Ei sen tarkempaa tietoa ole. Löysin kuitenkin sivun, joka varmasti kannattaa lukasta; http://www.firstfives.org/faq/swap35/swap35.html
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Sissus saatana, olipa hyvä ja perusteellinen "raportti".
                Tuon mukaan kun toimii, ei luulisi paljon mokia sattuvan. Toki sitä joutuu ehkä soveltamaan, mutta suurinosa asioista olikin jo mietitty valmiiksi.
                t: Timo
                • Muumi
                  • 1704
                  • Rovaniemi
                  Kiitän
                  E24 635csi
                  • Shuko
                    • 739
                    • Forssa
                    Tuolla faqissa on paljon muutakin mielenkiintoista lukemista.
                    • pete-
                      • 388
                      Kaivetaan vanha topic ylös.
                      Kertokaa tietämättömälle että mitä eroa on m30b34 ja m30b35 koneilla?
                      Sekä missä malleissa on kyseisiä motteja käytetty?
                      F31 330d -13
                      F31 320d -13
                      E91 320d -08
                      E39 528i -96
                      E34 535i -90
                      E34 535i -89
                      E36 325i -91
                      E30 316i -89
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        b35 on muistaakseni 24cc tilavampi kuin b34. kaikki 85? jälkeen tulleet (535 735) on b34 padalla ja näiden valmistus on loppunut 92 jolloin tuli m60 sarja.
                        edit: muistaakseni b35 malleissa oli l-jet ruisku ja b34:ssä motronic.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4652
                          M30B34 (E34 / E32) on isommat imuvenat, katti, 211hp tehoa, imusarja hieman avarampi (3.5 merkintä.) 9:1 puristukset.
                          B34 käytetty myös mm. E24 / E28, 218hp, ei kattia, motronicci. 10:1 puristukset.
                          B34:stä myös vanha kattiversio, 184hp, puristukset 8 kieppeillä, eri softa motronicissa, lähinnä viety kai USA:han kun ei muuten saatu päästömääräyksiä täytettyä.
                          Jäljempänä lisätietoa
                          ex. Alpina D10 Touring #33/94
                          ... and many more
                          • pete-
                            • 388
                            Originally posted by Jonsku View Post
                            motronicci molemmissa.
                            B35 (E34 / E32) on isommat imuvenat, katti, 211hp tehoa, imusarja hieman avarampi (3.5 merkintä.) 9:1 puristukset.
                            B34 käytetty E24 / E28, 218hp, ei kattia, motronicci. 10:1 puristukset.
                            Korjatkaa jos olen väärässä
                            Eli kaikissa e34:sissa on tuo b35 vai?
                            Ja vielä että voikos noilla kateilla heittää vesilintua jos minkään
                            näköistä merkintää katista/vähäpäästöisyydestä ei ole otteessa?
                            F31 330d -13
                            F31 320d -13
                            E91 320d -08
                            E39 528i -96
                            E34 535i -90
                            E34 535i -89
                            E36 325i -91
                            E30 316i -89
                            • r.w.
                              • Feb 2007
                              • 2509
                              • Länsirannikko
                              Joo, sama M30-sukupolvi E34/E32:ssa koko tuotannon ajan. Ellei auton tietoihin katteja ole merkattu niin pois vaan (pienellä varauksella, sillä en tiedä löytyykö näistä uusista rekisteriotteista ylipäätään tuollaista mainintaa). Mahdollinen vähäpäästöisyys tuottaa ongelmia, mutta pelkän katalysaattorimerkinnän saa muutoskatsastuksella pois.
                              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
