m20b25 sachs performance kytkinpaketti
  • allub5
    • May 2007
    • 7
    Tollanen paketti tuli hommattua, eli -618 asetelma ja 1862 168 232 levy.
    onko kukaan asentanut vastaavaa pakettia ?
    kiinnostais tietää vähän miten ootte asentanu ja mitä ootte tehnyt että ootte saanut toimii ?:think
    koska mulla toi paketti ei toimi, kytkin irrottaa vasta poljin aivan lattiassa eikä sielläkään irtrota kunnolla. vauhtipyörä on plaanattu tasaseks.
    eli ketä on asentanut tuon kyseisen paketin niin asennus vinkkejä kaipaisin hieman
  • StreetA
    • 296
    Levy väärinpäin?:think
    • MakeK
      • 65
      • Itä-Suomi
      Noilla asetelmilla tuntuu olevan vähän kaikilla samanlaisia ongelmia. Ohuemmalla kytkinlevyllä toimii paremmin, eli sikäli kun levy kuluu, toimintakin paranee...
      • jeemu
        • 1844
        • 67700
        Jatka työsylinterin tappia.
        B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
        • Kaitsu
          • 38
          • Lahti
          Ei auta tapin jatkaminen kun se ei muuta työsylinterin iskun pituutta.
          Itsellä oli sama ongelma Sachs race paketin kanssa m30 koneessa, lähettivät Örumilta pari eri asetelmaa/levyä ja lopulta sain toimimaan.
          e34 530tic & Hestec
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Eli toisinsanoen liikaa esijännitystä...? Onko niitä shimmattu kohdilleen?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              Joo joo. Muutamista jouduttu jatkaan. Voihan pääsylinterin hoonata pari milliä isommaksi ja hakee varaosapuljusta uudet kumit. Näinkin on jouvuttu tekeen.
              • eukko
                • Dec 2003
                • 127
                • Luoma, Kirkkonummi
                Ootko mitannu että uusi asetelma ja levy on saman paksuinen ku orkkis asetelma ja levy?
                Voiskohan auttaa jos tekis painelaakerille spacerin?
                Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
                E60 M5
                I3 120AH
                • Pasi_K
                  • Apr 2003
                  • 678
                  • Tyrnävä
                  E30:ssä on kahta eri työsylinteriä, toisessa on suurempi männän halkaisija. Itellä sama asetelma ja levy. Aluksi oli tuolla suuremmalla männällä (löytyy ainakin 324d:stä) oleva työsylinteri ja ei meinannut irroittaa tarpeeksi vaikka oli poljin lattiassa. Nyt pienempi mäntäsellä (löytyy ainakin 325i:stä) toimii huomattavasti paremmin, tosin aika alhaalla tuo toiminta-alue silti on.
                  VP lienee 524td kova jossa "kitka"pinta on aavistuksen asetelman kiinnitystä korkeammalla. Ehkäpä kokeilen vielä pidentää tuota tappia, paljonkos porukka on sitä yleensä sitten pidentänyt?
                  Toisaalta mulla on tuo vaihdevälinripuloitsin niin tuntuu vaihteet liian jäykiltä vaikka kytkin toimiikin...
                  Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                  Tsekkaa myytävät osat tästä
                  • muuris
                    • 3501
                    Mulla M20B25 kova vp, 618 -asetelma ja M3 levy. Uusi tappi tehty noin 2-3mm pidemmäksi kuin vakio.
                    E30 325iX '86
                    Instagram
                    • allub5
                      • May 2007
                      • 7
                      levyn mittasin ja luin täältä jostain että toi on paksumpi levy.
                      tarvii varmaan koittaa pidentää tota työsylinterin tappia muutama milli.
                      luin myös täältä kun joku oli kirjottanu et toi 1862 168 232 levy olis m3 levy, pitääkö toi tieto paikkas ?
                      • 9tonni
                        • 177
                        Jep
                        Olikos se 3 mm esijännitystä? Vai 2,7? Eli mittaat asetelman ja vauhtipyörän välistä sillon kun pultit irti. Tästä tais olla jo joku threadi aikasemmin,..
                        • cricke
                          • 1976
                          • espoo
                          Mulla on tuo sama asetelma, minkä levyn mä tohon hommaan että toimii?tarviiko mitään muita muutoksia tehdä?
                          E38 740ia -94
                          E46 316 -00
                          Volvo S60
                          EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
                          E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            Mulla 618 asetelma, B20 vauhtis, ja 325i kytkinlevy tossa e28:ssa. Auto ei ole vielä käynnissä ollu, mutta kytkin vaikuttais irrottavan ihan hyvin, mitään muutoksia ei ole tehty. Kytkin on muuten ihan s**t***n jäykkä polkea tolla asetelmalla, onko normaalia?
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              On normaalia...
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
