530dA laatikkovikaa?!!
    • 9232
    Originally posted by Thuppu View Post
    Vm. on 6/2000, eli mikä tän laatikon tyyppi on? A5S390R, A5S360R vai 5L40E? Käykö nuo ristiin?
    5L40E on GM:n tyyppimerkintä, A5S360/390R BMW:n tyyppimerkinnät samalle laatikolle. Tietääkseni 390 on vain uudempi versio samasta laatikosta, erot marginaalisia ja käyvät ristiin.
    Originally posted by 5er View Post
    Vuosi sitten kun käytin Siekkisellä autom. öljyn vaihdossa niin puhuivat että ovat myös vahvistelleet näitä laatikoita. Kannattaa myös sieltä kysyä hinta-arviota.
    Jokin aika sitten täällä oli tarinaa, jonka mukaan tämä GM:n laatikko on rakenteeltaan sellainen, että merkittävää vahvistusta on todella hankala/mahdoton tehdä. Tietenkin kannattaa Siekkiseltä kysyä, mikä on tämän hetken näkemys asiasta ja tietoa sitten tänne foorumillekin.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Ok, kiitos tuosta tyyppijutusta. Selvensi kummasti asiaa.
      Siekkiselle soitin tuossa aamupäivästä. Hinta-arvio 2000-3000e. Utelin hiukan, että mikä näistä laatikoista yleensä pettää. Kuulemma kitkapintoja kuluu ja palaa ja turbiinin rakenne on alimitoitettu. Oli puhetta myös tuosta vahvistamisesta ja johonki kohtaa pystyy jotain pientä parannusta tekemään, mutta juuri tuo turbiini on paha eikä sille voi mitään.
      Selvennykseksi haluan vielä tietää, että onko nyt sitten turbiini ja momenttimuunnin sama asia?
      ATB:ltä tulis yksityiselle laatikko nyt sitten maksamaan kuluinen veroineen kaikkineen 2320e, vuoden takuulla ilman kilometrirajaa ja sisältää momenttimuuntimen. Ei tuo nyt mikään älytön olisi ja varmaan hiukkasen nopeampi operaatio kuin vanhan korjaaminen, ku tuntuu, että nuo korjauspajat ovat melkoisen työllistettyjä.
      Kuinkahan tuo kiinnilaitto, täytyyköhän tuohon ATB:n laatikkoon vielä lisätä öljyä sen verran mitä lauhduttimeen ja letkuihin menee? Kannattaa ehkä pistää uus lauhdutinkin? Hintaa kellään tiedossa? Ainakin huuhdella ja pestä hyvin...
      BMW 740iA "ALPINA"
      • TJJ
        • 7591
        Onko vanha palautettava ATB:lle? Siitäkin tulee aika paljon kuluja.
        Mitenkähän tuon asennus, siinä pitäisi kai olla muutama erikoistyökalu mutta onkohan ne pakollisia? Kyse ei ole mistään kovin ihmeellisistä "työkaluista".
        E39 528iA
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Vanha pitää ensin lähettää heille (tarkistavat että kaikki liitännän tms. ovat samat), ja tuo hinta sisältää lähetyskulut kumpaankin suuntaan (150e/suunta).
          Tuo erikoistyökalu juttu kiinnostaa itseänikin. Jos jollain on siitä tietoa niin pikaisesti tänne infoa.
          Ok, soittelin myös Suojaselle, ja oli myös varsin tietoinen näistä laatikoista. Hinta-arvio 3000-3500. Laatikon avaaminen ja tarkistus ~200e.
          BMW 740iA "ALPINA"
            • 9232
            Näin minäkin muistelin. Eli ei uutta auringon alla.
            Turbiini on osa momentinmuunninta, kansankielellä sama asia.
            Tehdaskorjattu on varmasti nopein vaihtoehto. Sitten vaan hommaat tuohon laatikkoon ATSG:n korjausmanuaalin ja pimeinä iltoina ihmettelet osien määrää.
            Aika arvokas on tuo jäähdytin (Nro 1). Ottaisin ensin öljyt alas ja tutkisin, minkälaista tavaraa sieltä tulee. Jos on silmämääräisestikin paljon partikkeleita matkassa, harkitsisin uutta jäähdytintä, kun sillä on kuitenkin taivalta takana. Jos öljyissä ei ihmeempää, jäähdyttimen ja linjojen huuhtelu. Pitäähän se öljymäärä joka tapauksessa tarkistaa asennuksen jälkeen. Jos sinulla kerran on valmiina tynisteri Canadalaista, niin huuhtelet sillä vielä laatikon läpi kaikki öljyt.
            • TJJ
              • 7591
              Millä/miten tuo lähetys käytännössä tapahtuu? Onko heillä joku valmis systeemi ja firma tuota varten vai pitääkö itse "pakata" vanha laatikko ja raahata se jonnekin?
              Tärkein erikoistyökalu näyttää olevan tuollainen metallitappi jolla momentinmuunnin kohdistetaan. Toinen on puristin jolla momentinmuunnin lukitaan paikallaan kun laatikko irrotetaan. Muut taitaa olla vakiokamaa, siis laatikon nosturi yms.
              Jos teet tuon remontin, niin kuvat ko. operaatiosta kiinnostaa.
              E39 528iA
                • 9232
                TJJ tähän tärkeimpien osalta ehtikin vastata. Juuri nuo momentinmuuntimen kohdistukseen ja paikalla pitämiseen tarkoitetut on melkein pakolliset, ettei vetolevyä ja momentinmuunninta vaurioiteta asennuksessa. TIS:stä löytyy ohjeet ja kuvat noista työkaluista. Saahan nämä ostettuakin, jos ei mistään lainaksi irtoa. Onhan tuo tehtävissä, jos on nosturipaikka ja nosturi myös sille laatikolle.
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Mielessä kävi jo laatikon avaaminen itse ja tutkiminen mitä on syönyt, ihminen nämäkin on tehnyt, mutta tulin järkiini, koska osien hankinta vois olla melkoisen tuskallista ja taitais muutenkin pää hajota tuohon operaation. Laatikko uudestaan kasassa ja miljoonalaatikossa olis ripakopallinen ylimääräisiä prikkoja ja nippeleitä vielä jäljellä.
                  Juu, luulen kanssa, että jäähyn huolellinen huuhteleminen saa kelvata. Nyt vielä kun löytäis jostain nosturin, että sais laatikon käydä tiputtaas pois (tietysti ensin pitää avata öljypohja ja tarkistaa öjyjen kunto).
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Kuulemma menee niin, että kun sopii kaupat heidän kanssaan, niin he järjestävät kuljetuksen sinne ja takas (Huolintaliike hakee sovitusta paikasta..?). Öljyt vain pitää poistaa laatikosta ja kiinnittää se puulavalle.
                    Pystyiskö järkkäämään kuvat tänne näytille mitenkään (vaikka koko TIS:in ohje), tai linkkiä mistä noita saa ostaa...
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Keke71
                      • Feb 2007
                      • 340
                      • Kiiminki
                      #25
                      http://www.usapartsoulu.fi/ tuolta voi kysellä laatikon korjauksia, itse ainaskin vien laatikon tolle hepulle, jos laatikko on rikki, selviää ens maanataina. Kattelin tuolta sivustolta puhelinnumeroa, mutta en heti kyllä löytänyt, siis, 0400-585089
                      E39 540iA Touring
                        • 9232
                        Voin laittaa ohjeet pdf:nä, jos laitat osoitteen.
                        Tuota, eikö noita työkaluja voi rahalla ostaa merkkitiskiltä? Pitäähän vaihtoehtokorjaamoillekin antaa mahdollisuus operaation suorittamiseen ohjeiden mukaisesti.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #27
                          Laitoin privalla s-posti osoitteen...
                          Jaahas, vai merkkitiskiltä, ei tullut ensimmäisenä mieleen.
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • TJJ
                            • 7591
                            Ei ainakaan täälläpäin löytynyt korjaamo-osia varaosamyynnin systeemistä, tosin tuosta on pari vuotta aikaa. Jos joku tietää miten/mistä niitä voi tilata, niin minua kiinnostaa myös.
                            E39 528iA
                            • Keke71
                              • Feb 2007
                              • 340
                              • Kiiminki
                              #29
                              Jos ei ole suurta vaivaa, niin mulle kans.
                              Oletettavasti työkalut on jonkinlaisena sarjana myytäviä, niihin kuuluu monenlaista työkalua, hintakin on sen mukainen, taatusti rahalla saa. Mutta pienenpi yrittäjä saa kyllä tehdä melkomonta kyseistä operaatiota että saa maksettua työkalut. Ainaskin mitä olen ymmärtänyt, ja kysellyt juurikin erikoistyökaluja, lähinnä jakopään ajoitukseen tarvittavia, sattuneesta syystä. En ainaskaa itse olisi valmis maksamaan 600-1000€ työkaluista, jos niitä ei tartte ku kerran vuodessa, jos sitäkään. Toki vaihteistojen irroituksia tehdään määrällisesti paljon enemmän kuin M62 moottorin jakopään ajoituksia. Että silleen, eikä ne vaihteiston asennukseen tarvittavat työkalut varmaan ole noin kalliita, mutta mene ja tiedä?
                              E39 540iA Touring
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #30
                                Ilmeisesti tuota samaa laatikko on käytetty bensavehkeissäkin? Vai mitä mieltä olette tästä: http://www.euroclubrace.com/forum/index.php?topic=579.0
                                Kaveri lupas selvittää rahtikulut Bankokista Suomeen. Toki mistään hinnoista ei vielä muutenkaan ollut puhe...
                                BMW 740iA "ALPINA"
