530dA laatikkovikaa?!!
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    #91
    Originally posted by Käyrä View Post
    Onko bensa ja diisseli vehkeissä sama loota sekä onko bensakoneissa vielä eri laatikot riippuen koneen koosta vai mitenkä noi automaatti laatikot noissa e39.seissä menee?
    Diesel koneissa GM:n laatikko (ranskassa tehty), kun taas bensa koneissa ZF:n looda, ja siitä en muista missä ovat pistetty nippuun :think
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • Xander
      • Dec 2005
      • 122
      • Home
      #92
      Just, ilmeisesti toi ZF.n loota kestävämpi mitä toi GM.n
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19181
        #93
        Originally posted by Thuppu View Post
        Ei tarvinnut vain yrittää, hyvin se kumi palaa.
        Joo palaahan se ja seuraavaksi tarvitseekin uuden automaattilaatikon..
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Hemi
          • 18880
          .....Kyselin muuten mielenkiinnosta ATB:n pojilta millaisin välein ne suosittelee öljynvaihtoa näihin askeihin... 40tkm/2v välein oli suositus. Luulis, että he tietävät mistä puhuvat "muutaman" laatikon kokemuksella.
          Tälläkö ko.laatikosta saadaan sitten "ikuinen"? Kestää siis lastutuksen+kuminpoltot?
          Mitäs tuo "ikuiseksi" muuttaminen maksaa 400tkm:n ajosuoritteella?
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #95
            Tuskin tulen koskaan ajamaan koko auton elinikää joten eipä tuota voi testatakaan.
            Mutta jos tämä yksilö mulla on 40tkm päästä, niin aion kyllä öljyt siihen vaihtaa. Jos homman tekee itse, niin ei se mahdottomia maksa. Teettäminen on asia erikseen.
            Itse uskon vakaasti, että laitteeseen jossa öljyvoitelu on, tarvii joskus ne ölpät myös vaihtaa. Öljyjen vaikutuksella esim. laatikon luistamiseen on varmasti eroa, 400tkm vs. uudet.
            Tässä on nyt ollut lastu n. 160tkm. Yhteensä km on 270tkm...
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #96
              Laatikko kiinni ja auto liikkuu (ainakin toistaiseksi )...
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Kentsu
                • 1397
                #97
                Jeiii!
                Kiitos kuvista. Ilmeisesti plug-and-pray, vai oliko mitään murheita yms?
                Ex: 523iA '97, 520iA '89
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  #98
                  Originally posted by Kentsu View Post
                  Jeiii!
                  Eipä mitään ihmeempää vastoinkäymistä ollut. Ylimääräistä tietysti tuli tuosta kun piti vauhtipyörä irrottaa ja repiä ylimääräinen pelti pois.
                  Muuten varsin simppeli homma, mut aikaa meni rutkasti ku piti varmuuden vuoksi moneen kertaan varmistaa ja tarkistaa kaikki kiinnitykset, pulti ja mutterit, tehdä öljynjäähyn huuhtelu ja tarkistaa pariin otteeseen laatikon öljymäärä.
                  Ps. kävin juuri konttorilla hakemassa leimat... puhtain paperein! Kalvot meni läpi(jes, jes, jes) ja savutusarvo oli 0.01
                  BMW 740iA "ALPINA"
                    • 9226
                    Hienoa, hienoa!
                    Käytitkö momentinmuuntimen paikallaan pitämiseen jotain työkaluja? Minkälaista tavaraa tuli jäähdyttimestä? Käytitkö vauhtipyörän tasapainotuksesta ja selvisikö sen peltikerroksen perimmäinen tarkoitus?
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #100
                      Hienoa, hienoa!
                      En lukinnut momenttimuunninta mitenkään. Eipä se sieltä pääse luisumaan ulospäin, melko tiukasti pysyy paikallaan. Pitää vaan varmistaa, että on pohjassa asti (Kiitoksen Hemille vielä arvokkaista asennus neuvoista, kuin myös Clavulle ja TJJ:lle). Kohdistustapin tein pitkästä(~80mm) M8 pultista jonka päähän hitsasin pienemmän kuusiokolopultin kannan. Tällä sai m-muuntimen reiät kohdistettua samalle linjalle vetolevyn kanssa jottei tarvi summissa yrittää ruuvin reikiä kohdistaa. Tuonne näkee aika huonosti kun laatikko on paikallaan, toki peilillä onnistuu, mutta on silti hankalaa. Tarkkana kannattaa olla ennen kuin kiristää laatikon paikoilleen. Kannattaa tsekata pohjan tarkistusaukosta, että m-muunnin liikkuu vapaasti (senverran mitä kohdistustappi antaa myöten, eli 0,5-1mm).
                      Mustaa öljyä tuli jäähystä hetken mutta kirkastui nopeasti. Kierrätin puhdasta öljyä vielä hetken vastakarvaan umpikierrossa ja pönikän pohjalle kertyi hiukan metallihilettä. Tämän jälkeen asensin laatikon ja siinä meni muutama tunti jonka aikaa jäähdytin sai liota. Ennen laatikkoon kytkemistä huuhtelin jäähyn vielä muutamalla litralla puhdasta öljyä.
                      Ei selvinnyt peltin merkitys. Pukkas vähän kiirettä, joten revin sen vain irti ja löin vauhtipyöran takas kiinni. En tasapainotuttanut sitä.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #101
                        Laatikkoa on nyt sisäänajettu ~2200km mukaanluettuna ruotsin reissu. Hiukan jänitti lähteä reissun päälle, mut hyvin on toiminut ja toivotaan, että jatkossakin toimii...
                        BMW 740iA "ALPINA"
                          • 9226
                          Mieluumin näin!
                          Vielä kun saisit jossain vaiheessa väsättyä "how to" ohjeistuksen kuvineen tuonne FAQ osioon.
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #103
                            Juu, tulossa on. Kuvat jo suurinpiirtein valkattu ja cropattu, mutta näin lomalla ei menaa ehtiä keskittymään tarinan kerrontaan... Jos nyt lähipäivinä sais aikaiseksi.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #104
                              Tuolla olis nyt hiukan koostetta laatikon irrotuksesta: http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/au...kon_vaihto.htm
                              Tulossa myös juttu uuden laatikon asennuksesta, öljyjen laitosta jne...
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • creative 22
                                • Jul 2005
                                • 560
                                • Alavus
                                #105
                                Hienoa Thuppu, hyvä stoori kuvineen, varmasti rohkaisee monia tekemään itse tuon homman jos laatikko porsii.Tosin minä en saanut tuota uuden laatikon asennukseen liittyvää toista osiota auki...:think..Edit:Taitaa ollakin vielä vaiheessa...
                                Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                                Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                                BMW Freude Am Fahren
