N52- moottorin öljyviskositeetti
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 280
    Jos on pari kymppiä laittaa kokeiluun niin ostapa purkki redline si-1. Ite sain sillä öljynkulutuksen 1l/2000km tippumaan 1l/4-5000km. Ja itsellä siis myös n52b25.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • AmateurDrive
      • Mar 2024
      • 89
      • Ylä-Savo
      #32
      Joo tuo kuulostaisi hyvälle Eli tuota siis kaadetan suoraan tulpanreiästä pyttyihin ja annetaan vaikuttaa kuinka kauan?
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 280
        Ei vaan polttoaineen sekaan. Poistaa palotilasta karstaa. Ja siinä samalla männänrenkaistakin jos vika on niissä. Mut ei ole tosiaan kallis kokeilu ja internetissä on aika hienoja kuvia miten palotila ja männät on putsautuneet tuolla aineella.
        IG: @tmsworks_fi
        Youtube: TMS Works
        • AmateurDrive
          • Mar 2024
          • 89
          • Ylä-Savo
          #34
          Tänään lähti kokeiluun toi Redlinen SI-1 eli kaadoin pullon täyteen tankilliseen. Onko tossa mitään suositusta ajotyylistä että kuinka toimisi parhaiten? Moottoritieajoa suositaan ainakin joidenkin lähteiden mukaan, mutta oisko syytä ottaa ihan kunnon vetoja sinne 5-6k rpm tuntumaan? Meininkinä on vaihtaa lopulta öljyt kun saan tän tankin ajettua tyhjäksi, jolloin sinne päin mahd. päätyny sbaida tulee pois.
          • Elätti
            • Nov 2009
            • 280
            Eiköhän sekalainen ajo toimi parhaiten.
            IG: @tmsworks_fi
            Youtube: TMS Works
            • MikeDry
              • 6313
              Tota tuli kokeiltua, laitoin puoli pulloa noin 30 litraa 98 bensan sekaan, tuli ajettua korkeammilla kierroksilla ja kiihdyteltyä jne, sit loppu pullon lisäilin joka tankkauksessa, about 15-25L meni..Niin tuli kurkattua mäntien päälle, kyllä aina toimii, en olisi uskonut kyllä, myös samalla huomasin että tulppien kärjet oli punertavat, kun usein on mustahkot kun käy vähän rikkaalla kone. Pitää tehdä vielä yksi pullon käsittely samalla tavalla, sit toinen pullo jotain määriä polttoaineen sekaan, kiinnostaa tietää että tuleeko mäntien pääliset puhtaaksi.
              • AmateurDrive
                • Mar 2024
                • 89
                • Ylä-Savo
                #37
                Noniin, tuli jo viikko sitten suoritettua toi karstanpoisto eli ajoin tankillisen jossa pullo Redlinen SI-1:stä läpi, matkaan sisälty motaria, kaupunki luistattelua, reippaita kiihdytykisä eli sekailaista ajoo. Mulla oli öljyn taso 1/4 ja lisäsin 2,5 desiä öljyä eli 2/4 BC menunkin mukaan. Seuraavan kerran taso putosi 1/4 n. 700km jälkeen eli ainakin puoliintui öljjyn kulutus aiemmasta Tossa kohtaa oliki jo 10tkm menty vanhoilla öljyillä niin laskin jo pois ja laitoin 6,5 litraa uutta 5w40 Magnateccia ja tietysti uusi suodatin sekä tiiviste proppuun. Tän jälkeen tuli 670km ajoo ja putos siihen 1/4. Ilmesesti 2/4 on sillon kun koneessa just toi 6,5 litraa öljyä, joten 2,5 desiä on palanut matkalla 670km. Äkkiä laskettuna öljy kulutus ois tällön n. 3,7 desiä 1000km. Lisäsin nyt sellasen 3 desiä joten katotaan miten kauan kestää että on taas vartti BC-menun mukaan jäjlellä Vaikka jos nyt pysyy oikeesti tossa 3,7 desissä edes öljynkulutus tonnille, oon jo tyytyväinen
