Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • Kernwaffe
    • 182
    • Masku
    #1471
    Peilin kanssa saattaa nähdä.
    Voitko tarkentaa?
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #1472
      Originally posted by Kernwaffe View Post
      Voitko tarkentaa?
      Peilin kanssa katsot imusarjan alle. Jos puuttuu se imusarjan pituinen n.4mm kirkas metalli tanko niin luultavasti puuttuu läpätkin.
      E61 520Da
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Kenties vieläpä varsipeili, motonet/biltema/joku muu löytyy kyllä.
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #1474
          Omassa jätetty tanko paikoilleen, tosin tanko helisee irrallaan käsin koittaessa.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Jrask
            • Nov 2014
            • 4
            Tuli poistettua eilen 253tkm ajetusta -05 120D:stä nuo läpät. Olivat vielä noilla kilometreillä ihan ehjän näköiset eivätkä edes kovin karstaiset.
            • Lucifer-61
              • Sep 2014
              • 172
              • Oulu Ykin osavaltio
              #1476
              Huomenna lähtee hittoon läpät kolomikolomivitosesta illalla ku ehimme välikylän hallillemme...
              • jpeltoma
                • 600
                • pirkanmaa
                #1477
                Todennäköisesti on imusarja kertaalleen vaihdettu tai putsattu.
                __________________________________________________ ________________________
                Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                • Patex89
                  • Sep 2011
                  • 39
                  • Pieksämäki
                  #1478
                  bmw e61 525d 2004 läpät.
                  Hei. onko tuossa mallissa 22mm vai 33mm ne läppien reiät ? ja samalla oisin kysyny että onko tietoa minkä kokoisen laipan tarviis jos egr tukkis samalla ja tarviiko muuta tehdä sille kuin tulpata ?
                  • teme560
                    • 917
                    Kuinka helpoin selvittää m47 moottorissa olevien imusarjan läppien koko, että onko 22mm vai 33mm? Mielellään muu keino kuin purkamalla selvittäminen. Onko jossakin vaiheessa esim. vaihtunut tuo läppäkoko ja vakioitunut jompaan kumpaan?
                    Yrittäny penkoa tässä foorumia läpi ja myöskään RealOEMin kautta ei selviä, että kumpi koko olisi kyseessä. Auto mallia BMW X3 E83 LCI 2.0d PD11 -07 (VIN: WF81569), moottori otteen mukaan 110kW
                    Kiitos jo etukäteen avustanne
                    Mitä sitä paskalla kun ei oo peltoakaan...
                    E83 2.0d
                    • alumiini
                      • 165
                      • Lempäälä
                      #1480
                      Läppätanko
                      Irroittamatta imusarjaa.
                      Tanko paikallaan näkyy olevan.
                      Kuuluuko tangon olla tiukka, jos läpät paikoillaan?
                      Itellä tanko "helisee" käsin koplaamalla.
                      Vai mistä muutoin tunnistaa onko joku jo poistanut nuo läpät?
                      (530d-01 M57 400 000km)
                      T :Alu
                      Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
                      BMW FOREVER
                      • lassiv
                        • Nov 2015
                        • 313
                        • Lahti
                        #1481
                        Käännytään tietävämpien puoleen asian suhteen, kovasti olen yrittänyt ettiä tietoa N57 läpistä, onko sellaisia vielä olemassa ja onko näistä niitä poisteltu ollenkaan. Kaikki netin keskustelu tuntuu viittaavan M57 moottori perheeseen eli äkkiseltään olen niissä mietteissä että N57 koneessa tuo olisi muutettu niin ettei noihin tarvitse enää koskea?
                        Jos täältä löytyisi ihan faktaa asian puolesta. Tuossa N57:ssahan tuo imusarja muutenkin täysin erilainen kun M57 koneessa, eli lieneekö kyseisiä läppiä ollenkaan enää N57 moottorissa?
                        ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Ainakin osaluettelo sellaisia mainostaa: KLIK. Osa 1: Intake manifold with flap control.
                          Sivu 15 täältä vahvistaa: KLIK.
                          • lassiv
                            • Nov 2015
                            • 313
                            • Lahti
                            #1483
                            Okei se siinä lähinnä ihmetytti, kun netistä ei löydy mistään oikein tietoa että n57 olis noita irroteltu. M57 juttua löytyy vaikka kuinka, kävin eräältä kyselemässäkin kuka ottanut kymmeniä irti m57 koneista, niin sano että on kyll niin erikoisen näkönen imusarja n57:ssa, ett täytyy olla täysin erilaiset kun siin m57 koneessa.
                            Toki jos joltain löytyy linkkiä että noita irroteltu ja miten on parhaiten onnistunut niin mielelläni otan sellasia vastaan
                            • TM3
                              • Sep 2015
                              • 60
                              • Kotka
                              #1484
                              Olin jo puol vuotta tuuletellu että omassa N57- myllyssä ei olis niitä... Jostain syystä tämä teksti http://www.bmwforums.info/general-gu...irl-flaps.html, ja erityisesti sieltä löytyny kohta "...also 6 cylinder N57 diesel engines have a flap control but this is an inline system and not a swirl flap system..." sai mut vakuuttuneeks että ei oo huolen häivää.
                              Tänään kuitenki vihdoin heilahti vikakoodia läppien asennosta ja jos sulla on jo vinkkiä siihen, miten homma hoituu, ni pistä vaik tähän jatkoks tai privalla infoa!
                              F32 435i
                              • Ranee
                                • Sep 2016
                                • 5
                                Kysyin Laakkoselta noin viisi vuotta sitten, onko autossani 530d (M57-koneella) imusarjan läpät. Huoltoneuvoja tutki asiaa tietokoneelta ja kertoi, ettei ole ja ymmärsin että se johtui siitä ettei se ollut automaatti vaan manuaali. Kysyin asiaa uudestaan reilu kuukausi sitten ja nyt vastaus oli, että läpät löytyvät.
                                Avasin koneen parin päivän päästä ja siellä ne läpät olivat. Yhdessä oli akseli jo toiselta puolelta poikki, mutta onneksi läppä ei vielä ollut irronnut kokonaan. Näkyy kuvassa. Oli siis aivan viimeinen hetki poistaa ne.
                                Kiitokset hyvästä ohjeesta Antille.
