Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • kampsu_79
    • Apr 2010
    • 41
    • Veteli
    #1456
    Jossain tällä foorumilla luin vain että jos sen tulppaa ni saattaa joku vikakoodi putkahtaa tauluun.En sitte tiiä.
      • 9228
      Ei siitä mitää koodia pitäis tulla, kunhan solenoidin jättää kytkettynä paikalleen.
      • MajorDrake
        • 7583
        • Jyväshyvä
        #1458
        Ei tule koodia...
        • mikkis-92
          • Sep 2012
          • 86
          • Taivalkoski
          #1459
          Itse otin imusarjan läpät pois noin puoli vuotta auton ostamisen jälkeen, samalla kun vaihtelin hehkuja yms. M47N koneeseen. Yhdestä läpästä oli jo akseli poikki, onneksi oli vielä pysynyt paikallaan eikä lähtenyt irti
          e39 M5 ahdettuna
          • Tertsoni
            • Dec 2009
            • 145
            • Satakunta
            #1460
            Voisin tehdä työstökeskuksella läjän noita imuläppärunkojen paikalle tulppia vaikka alumiinista o-rengas urineen, jos porukalla on kiinnostusta...?
            Ni ei tarvi kikkailla sen reiän tukkimisen kanssa.. kohta siä moottoris on joku ruuvi muuten.
            EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              #1461
              Eikö noita ebaystä saa jo niin halvalla, ettei kannata alkaa tekeen?
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • Tertsoni
                • Dec 2009
                • 145
                • Satakunta
                #1462
                Miten sen ottaa.. Näkeekö vaivaa tilata sitäkautta.
                Jos egr:n tulppaa ni pitääkö nuo läpät poistaa?
                Ja toinen et saako ton egr:n ohjelmoinnilla pois pelistä vai pitääkö se jokatapauksessa tulpata se putki? Mietein ku vien auton huomenna lastutuksee ja ehdi tähän hätää noita tekee..
                • Hunt
                  • Oct 2013
                  • 100
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #1464
                    Imusarjan läpät ja EGR ei liity toisiinsa mitenkään. Egr:n jos haluat pois se pitää ohjelmallisesti hoitaa myös tai muuten on auto vikatilassa. Imusarjan läpät ei vaadi ohjelmallisia muutoksia.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • jpeltoma
                      • 600
                      • pirkanmaa
                      #1465
                      Työn alla 2007 200tkm n47 320d jossa imusarjan läpät koneessa. Rakenne aivan naurettava.
                      __________________________________________________ ________________________
                      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                      • JulleW
                        • Sep 2014
                        • 32
                        • Pk
                        #1466
                        Juuri 10minuuttia sitten foorumille kirjautuneena pyydän, että ohjaatte minut toiseen topicciin jos paikka kysymykselleni on väärä 😀.
                        Vielä kaksi päivää Audin omistaja, mutta jo kaupat tehneenä E91 330xda -07 - auton haen ylihuomenna.
                        Mutta siis itse asiani on nämä imusarjan läpät. Sen verran olen foorumia selannut, että ne kaiketi kannattaa poistaa. Autolla ajettu 160tkm, eikä varmuutta ole onko läpät poistettu - ei ainakaan viimeisen 70tkm aikana.
                        Kysymykseni on, että tuleeko samalla tehdä muita operaatioita kun tuo poisto tehdään? Eli jotain DPF:lle?
                        Auton ohjelmointi saattaa tulla ajankohtaiseksi, mutta varmaan vasta keväällä aikaisintaan. Tässä yhteydessä kenties DPF:llekin kannattaa jotain tehdä?
                        Mutta sitten se varsinainen asiani (kiitos jos joku viitsii kevyesti kommentoimaan em.asioihin myös, vaikka asioita onko takuulla käsitelty tuhansia kertoja jo eri paikoissa): löytyykö pk-seudulta asiaansa osaavaa kaveria joka tekisi kohtuullista korvausta vastaan tulevaan autooni tuon läppien poiston? Itse asun Vantaalla, mutta ei pieni ajomatka ole mikään ongelma sekään.
                        Kiitos jo etukäteen vastauksista ja toivotaan että ensimmäinen BMW:ni ei jää viimeiseksi .
                        F11 535xda M-sport -17
                        Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
                        • ruupanen
                          • 5176
                          Rahu.
                          • JulleW
                            • Sep 2014
                            • 32
                            • Pk
                            #1468
                            Originally posted by ruupanen View Post
                            Kiitos tiedosta! Rahun (suosittelen!) luona käyty ja läpät poistettu. Nyt kevyemmin mielin ajellaan uudella autolla. Täytyy sanoa että ei kyllä ole Audia ollut ikävä .
                            • Kernwaffe
                              • 182
                              • Masku
                              #1469
                              Typerä kysymys, Onko mitenkään mahdollista nähdä/tietää että onko läpät vielä paikallaan ilman purkamista?
                              • suppari
                                • 4048
                                Peilin kanssa saattaa nähdä.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
