Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • Pasa
    • Jun 2009
    • 71
    • Keski-Suomi
    #1351
    Onko kukaan kiinnittänyt läppien poiston jälkeen, että olisi tyhjäkäynti ollut "rajumpi" kuin aikasemmin 4 pyttysessä koneessa? Lähinnä nyt tärinän osalta.
    Itellä ollut alusta lähtien läpät pois ja ajanut autolla n. 100 tkm, eikä tyhjäkäynnin tärinä mitenkään häiritsevä ole ollut, mutta olen silti sitä mieltä, että samanikäinen (-02) pumppusiitin-vw käy nätimmin.
    Moottorin tukikumit vaihdettu, suuttimien korjausarvot ok ja imuvuotojakaan ei pitäisi olla.
    Ajattelin paneutua tähän tärinään seuraavaksi asiaan kuuluvalla vakavuudella , eli paikallistamaan syytä tosissaan, mutta jos joku on sitä mieltä, että läpillä on syy-yhteys tyhjäkäynnin "nättiyteen", niin enpähän tee turhaa työtä 310 tkm ajetun auton kanssa.
    Lähinnä nyt kuitenkin kallistuisin sinne siitin/alipaine puolelle.
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      #1352
      Omassa käyttömiinassa (~365tkm rullattu 330d) tyhjäkäynti hieman vaeltelee kylmänä läppien poiston jälkeen. Olen rauhoitellut mieltäni selittelemällä että se johtuu EGR:n poistamisesta, suuttimien korjausarvot ovat kunnossa ja alipaineletkutkin uusittu, joten sillä puolella vikaa ei pitäisi olla.
      Raportoi toki jos löytyy selitys vaeltelevalle tyhjäkäynnille
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • arraparra
        • Jul 2012
        • 9
        • Etelä-Suomi
        #1353
        Uusi foorumilainen ilmoittautuu
        Olen hommaamassa seuraavanlaista peliä;
        335 dA Touring M-Sport, facelift 3.0 LCI vm.2008
        Sitkeästi olen tätä ketjua kahlannut, ja ilmeisesti tästä kiessistä pitää nuo läpät poistaa, kö? Ulottuuko tuo läppäbugi ihan nykyversioihin asti?
        Muistaako joku nähneensä jonkun tässä ketjussa tälläistä peliä fiksanneensa/kironneensa?
        • Tommix
          • 5588
          • S:t Karins
          #1354
          Samalla tavalla on noita läppäongelmia ollut myös uudempien kanssa.
          Samanlaisesta koneesta minullakin revittiin läpät pois = ei murheita että irtoaa
          Käyttis: G26 i4 M60
          • SwampHog
            • Sep 2011
            • 43
            • Nokia
            #1355
            Omasta toukastakin läpät poistettu kuukausi takaperin
            4h meni aikaa ja M6 -pultilla&x221 liimalla tulppasin. Läpät meni helposti pihdeillä poikki, eli ei varmaankaan kauaa olisi kestäneet.. 204 tkm mittarissa.
            EGR:n jätin ennelleen enkä puhistellu imusarjaa. Pari kertaa kone yskäs poiston jälkeen, senjälkeen en ole huomannut mitään kummempaa tyhjäkäynneissä, tehoissa tai muuten.
            E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
            • ssaarenp
              • Jul 2012
              • 7
              Myyjän virhevastuu
              Originally posted by 03R6 View Post
              Tälläinen tarina: Kaveri osti noin 2 kk sitten TUUSULAN PREMIUM CARS:ista kyseisen kiesin työmatka-autoksi ja autolla oli ajettu 180 tkm. Auton myyjä kertoi vakuuttavasti, että kyseiseen autoon on tehty imusarjan läppien poisto. Kävin itsekkin auton testaamassa hankinnan jälkeen ja toimiva peli oli. Noooohhh. Ei mennyt montaa viikkoa kun auto päästi tehot karkuun ja käyntiääni muuttui raksuttavaksi yms yms.
              Kaveri sai automyyjän puhelimella kiinni useiden yritysten jälkeen. Tämä pesi heti kätensä koko hommasta. Ilmoitti suoraan etteivät aio korvata mitään vaikka diagnoosiakaan ei vielä ollut. Auto vietiin Kotkan Autosalpaan, josta kerrottiin myöhemmin, että imusarjan läppä on irronnut ja kone on täysin paskana. Itsellä ei ole vastaavaa tullut eteen, mutta eikö liikkeestä ostettaessa päde jonkinlainen kuluttajansuoja? Kannattaa muuten välittää tietoa eteenpäin tuosta TUUSULAN PREMIUM CARS:ista... Myyjä oli todella röyhkeään ja vittumaiseen sävyyn lyönyt luuta kurkkuun, että heiltä on turha odottaa mitään korvauksia. Harmittaa kaverin puolesta Ja valehteli päin näköä, että läpät on poistettu.
              Lisäksi auto oli myyjäliikkeen toimesta katsastettu ennen ostoa, mutta autosalpa oli löytänyt alustasta vikoja enemmänkin. Mahtaa olla hyvät välit ko liikkeellä jonkin katsastuskonttorin kanssa...
              Jos hyviä toimintaohjeita on jollakulla niin otetaan vastaan!
              Tosta kannattaa aloittaa ja lähettää vaikka myyjällekkin:
              Täältä löytyy paristakin ketjusta hyvää keskustelua aiheesta, searchilla vaan!
              2009 E91 325d
              • ssaarenp
                • Jul 2012
                • 7
                Myyjän virhevastuu
                Edit: voi poistaa
                2009 E91 325d
                • alb3rto
                  • Aug 2012
                  • 2
                  • Lapua
                  #1358
                  Pitäisi päästä 320d e91 (M47/T2) -05 läpistä eroon! Löytyykö apua SJK alueelta?
                  E91 320d
                  • zeniitti
                    • Oct 2011
                    • 570
                    • 127.0.0.1
                    #1359
                    e39 ja M57D30 automaatti. Läppien poistoa -03 alueella? Pistä YV.
                    • BMW04
                      • 84
                      Poistin omasta 226 tkm ajetusta 320 d:stä läpät...kaikki olivat täysin kunnossa, tosin karstaa oli mutta ei pahasti. Yhdystangon ja "alipainekellon" jätin toimimaan niinkuin ennenkin.
                      Aikaa meni 4,5h A:sta Ö:hön kaikkine pyörimisineen ja tulppauksineen. Ei tuota hommaa kyllä ihan vasurilla tehdä, muutama liitin ja alipaineletku aika hankalasti...ja vaatii tuumaamista ettei vaan revi ja riko.
                      • vexu524tdic
                        • 790
                        • Gallia = Kinnula
                        #1361
                        Katsastuskonttorillakin on vastuu tekemistään tarkastuksista...
                        Edit: Viittaan quotessa olleeseen tekstiin joka ei näy tässä?
                        e70 X5 3.0sd -08
                        f30 320i xdrive -16
                        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                        e30 316 -88 2,2TIC M10
                        e21 323i -81 ruostekasa...
                        • meto
                          • 51
                          Läpät poistetttu tänään omasta E91 330D manuaalista..Luulin että ei ole läppiä mutta olihan ne siellä.Autolla ajettu noin 230 tkm ja läpissä/akseleissa ei näkynyt mitään vikaa..
                          -Mika-
                          • pepieti
                            • Jul 2012
                            • 17
                            • Tallinna
                            #1363
                            Tänään piti poistaa omasta 330D manuaali touringista (valmistettu 2004/05) läpät, mutta ne olikin edellinen omistaja jo poistanut, mutta jättänyt silti tangon joka liikuttaa läppiä sekä itse läppien akselit paikalleen.
                            Nyt otettiin sitten läppien akselitkin pois ja ruuvit tilalle. Alunperin piti laittaa alumiiniset blanking platet, mutta tässä mallissa olikin jo vahvistetut läpät ja platet ei sopineet.
                            Nyt olisi blanking platet myynnissä nimellistä korvausta vastaan
                            • marsep
                              • Mar 2009
                              • 361
                              • HML
                              #1364
                              Voiko tuon imusarjan pestä tuommoisessa teollisuus höyry/liuotin kaapissa?
                              E61 535d -05 "377/747"
                              ex. E38 728 -97
                              • e46touring
                                • Dec 2003
                                • 1366
                                • Tornio
                                #1365
                                imusarjan pesu
                                VOI ja käytännössä joutuu purkamaan KAIKKI irti mikä lähtee ja liuotukseen käytä
                                jotain Ph 13 luokan pesuainetta ,niin VOIT saada karsta /öljymössön pois yhden työpäivän aikana. Esipesu kannattaa tehdä pulloharjan kanssa.
