Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • uusauto
    • Aug 2016
    • 224
    Nyt on multakin läpät poistettu, samalla vaihtu hehkut ja ohjausyksikkö. Kävi näppärästi kun tietää mitä tekee, kiitokset Rahulle.
    • AnttiR
      • 819
      Onko 135kW e91 320da:ssa imusarjan läpät mitkä syytä poistaa?
      E61 535d -04
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        #1488
        Sigun autosta ei ole tietoa onko imusarjan läppiä poistettu...
        Pystyykö tällainen maallikko näkemään mitenkään mitään suuremmin purkamatta edestä, onko ne irroitettu?? Ilmeisesti siitä tangosta voi nähdä tilanteen mikäli olen oikein ymmärtänyt; jos tanko paikallaan ja löysänä niin läpät on poistettu...??
        Eli pääseekö mitään kautta näkemään/kokeilemaan että saisi varmistuksen?? Ohjeet ja vinkit mielellään rautalangasta väännettynä...
        G30 530e xDrive A M-Sport -20
        ex-Bimmerit:
        F10 525dA xDrive M-Sport -13
        E21 316 -80
        E91 330xdA M-Sport -06
        E53 X5 3.0iA Sport -04
        E91 335xiA M-Sport -08
        E60 530iA M-Sport -06
        E91 320d -06
        E39 530iAT M-Sport -01
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3032
          Läppien paikallaan oloa voi arvioida purkamattakin, eikä tulkinta edellytä ihmeempää taitoa. Taskupeilillä ja sopivalla valonlähteellä kun peilaat moottorin ison suojamuovin alle (kuskinpuoli) suunnilleen öljymäärän tarkistustikun kohdalla, niin havaitset läppien säätötangon ja sen takana oheisen kuvan mukaisia rakenteita. Ohjaustanko jätetään usein paikalleen läppien poiston jälkeen, mutta sen haarakkeet eivät kulje enää kuvassa olevien säätöaukkojen läpi ja tuon läppärungon tausta on tasainen jos tilalle on vaihdettu erilliset taustalevyt tai läppäakselin katkaisun jälkeen jäävä aukko on tukittu esim. ruuvilla ja liimalla.
          Tampere
          • fraatti
            • 4676
            Tälläistä sielä tänään löytyi.
            Sekä luonnollisesti öljyn sotkema lohkon kylki. Vuotanut siis läpän akseleista sekä tulppien reunoilta.
            Ylimääräiset osat riisuttuna, tilalle tulevat tulpat sekä imusarjan tiivisteet.
            F11 535dX LCI
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #1491
              Otin moottorin suojamuovin pois niin pääsi paremmin katsomaan... näkemääni tulkitsin niin että läpät on poistettu, tangon alla näkyvät rungot oli pelkällä levyllä... eli yksi huoli vähemmän !!
              Kiitos avusta !!
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • aamuna87
                • Aug 2009
                • 31
                Olis tulossa potilaaksi e91 320d 2007 n47 koneella.
                Vuotaa reilusti tuota egr mönjää imusarjan läppien säätötangon päästä, eli siitä kohtaa mihin tulee se säätömoottorin varsi kiinni. Tarkoitus olisi napata imusarja pöydälle ja poistaa läpät (jos niitä on enään). Pitääkö kaikki imusarjassa kanavien välillä olevat läppäakselin reiät tukkia vai riittääkö että tukkii vain sen reiän mistä akseli tulee kanavan ulkopuolelle? Entä pitääkös sille läppämoottorille tehdä jotain huijauskikkoja?
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4738
                  • Finnland
                  #1493
                  X3 12/04 valmistettu.
                  Ja moottorin koodi: M47-TUD20
                  Tollanen näkymä. Mitäs tossa tarttee kun noi poistaa, muuta kuin peiteprikat?
                  Heittääkö tuo tuon jälkeen vikakoodia? Aika pölynen imusatsi, ajettu 383tkm.
                  • lassiv
                    • Nov 2015
                    • 313
                    • Lahti
                    #1494
                    Onkos tullut vastaan enempi infoa N57 läppien poistelusta onko noista poisteltu vai onko jätetty olemaan paikalleen olettaen toki etteivät anna virhettä jumittumisesta.
                    ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                    • vihviuh
                      • Mar 2009
                      • 78
                      • Kainuu
                      #1495
                      Imusarjan läppien poisto olisi työlistalla. Nykyään peitelevyjä saa niin halvalla, joten sellaiset ajattelin tilata.
                      Minkä kokoiset peitelevyt tarvii sigun autoon, 22mm vai 33mm? Realoemi ja ketjun selaaminen ei auttanut.
                      E61 530xdA -08
                      E46 330dA Touring -01
                      E36 328 Coupé -95
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3032
                        Tarvitset 33 mm taustalevyt.
                        Tampere
                        • miq
                          • Feb 2008
                          • 353
                          • Hyvinkää
                          #1497
                          Sama operaatio edessä, erolla että autostani noi on jo poistettu, mutta ilmeisesti tulppauspatentti ei oikein pidä, sen verran öljyä pitkin ja poikin.
                          Olisiko vinkkejä paikoista, mistä saisi ostettua hyvä setti tulppaukseen?
                          Hullu saa olla muttei tyhmä.
                          e61 530xd LCI
                            • 9232
                            Vaikka tuosta. KLIK
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3032
                              Tuossa Clavun linkkaamassa setissä on myös imusarjan tiivisteet mukana, mikä auttaa kunnolisten taustalevyjen lisäksi vähentämään mahdollista öljyn valumista imusarjasta.
                              Tampere
                              • miq
                                • Feb 2008
                                • 353
                                • Hyvinkää
                                #1500
                                Vaikka tuosta. KLIK
                                Kiitokset vinkistä!
                                Ootko tilannu tuolta, uteliaisuus lähinnä toimitusajasta että kuinka kauan kestää saata kikkareet kotiovelle?
                                e61 530xd LCI
