Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    #1336
    Originally posted by kaikkone View Post
    Tyhmää kysyä mutta M47N2 Kone E87, 118d :ssä Siinäkin läpät?, ilmeisesti jos ostan liikkeestä kannattaa ajella se puolvuotta ja sit vasta poistaa läpät vai kantsiiko heti?, autolla ajettu n 180tkm
    Mitä haet takaa tuolla puolella vuodella? Meinaatko, että joku liike kustantaisi sinulle takuuseen veloituksetta uuden kiukaan jos entinen hajoaa?
    Ei se homma ihan niin mene, kyseessä jo kuitenkin vanha auto jolla ajettu lähemmäs 200tkm. Joten itse joudut myös maksumieheksi, joten EI kannata.
    Originally posted by jeremyc View Post
    Eli meikäläisestä tuli eilen ensimmäistä kertaa elämässäni bemaristi kun ostin 11/2009 rekisteröidyn E60 LCI 520d:n automaattilaatikolla. Koneesta löytyy potkua ujot 177hv.
    Ennen auton hankintaa luin (jostain) netistä että tämä kyseinen imusarjan läppä -ropleema olisi noissa "isommissa" koneissa, mutta tätä ketjua luettuani huomasin että kaikissa muissa paitsi 525:ssa olisi tämä.
    Joten saisinko joltain valaistuneen tiedon siitä, että näinköhän tässä meikäläisen hankinnassa olisi tälläinen vaara olemassa.
    Mittarissa siis 210tkm, ja täytyy alkaa työskentelemään pellin alla samantien mikäli tälläinen riski ilmenee.
    Kiitos jo etukäteen!
    Enemmän olisin huolissani jakopään ongelmista, tuppaa ketju venymään ja katkeamaan noista, aiheuttaen totaalisen moottori tuhon.
    Noissa on läpät toteutettu eri tavalla kun noissa vanhemmissa. Tosin onhan maailmalta kuulunut juttuja, että niissäkin olisi jotain ongelmia ollut, mutta ei siinä määrin lähellekkään kuin vanhemmissa moottoreissa.
    Mielestäni tapaus tai jokunen ei tee vielä tyyppivikaa autojen määrään nähden. Tulevaisuus toki näyttää sitten lisää, miten tulee käymään
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #1337
      Mikähän tässä on niin hankalaa?
      Läpät poijes, ja elämä jatkuu. Läppien poiston kustannuskin on samaa luokkaa kuin jos täällä kyselisi, että tankkaisko tankin täyteen...
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        #1338
        tai vaihtaa bensamoottoriin
        sDrive23i A E89 Roadster -10
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          #1339
          Itse nappasin imusarjan pöydälle 520d 2009 N47 moottorillisesta. Läpät oli tosiaan erí tavalla toteutettu kuin näissä M-sarjalaisissa. Kyllä saa olla ihme, että ne läpät sieltä lähtee liikenteeseen!! Jokatapauksessa kun imusarja oli pöydällä niin lukitsin läpät aukiasentoon. Väljyyttä akselin läpivienneissä oli yhtäpaljon kun katselin 2011 vuotisen 320d:n imusarjaa kun oli kannentiiviste mennyt ja siinä oli kilsoja 12tkm.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • jeremyc
            • Mar 2012
            • 2
            • Kotka
            #1340
            Tattis spetke ja antza!
            Joo kyllä se niin on että kunhan kotia pääsen niin aukeaa pelti ja ruvetaan hommiin. (sekä läppien poisto että jakopään tsekkaus) Ei meinaan huvittais heti pettyä tähän bayernilaiseen tuotokseen. Enkä varmasti joudukkaan. Nyt jo niin positiiviset kokemukset 500km ajon jälkeen.
            Sen verran viellä, että Laakkoselt kun kysyin auton huoltohistoriaa itswlleni, niin samalla kysäsin läpistä (ennen kuin käännyin btcf:n puoleen), ja kuinkas ollakkaan seltä huoltopäällikkö vasta että ei siellä ole minkäänmoisia läppiä enään, että ei ole sitä vaaraa että konerikkoa tulisi.... Hyvä siis että olin skeptinen ja tulin tänne huutelemaan.
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              #1341
              Kannattaa kuitenkin suhtautua varauksella, varsinkin kun olet vasta 500km sillä ajanut!
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #1342
                Vielä sen verran kysymystä että:
                Oletteko laittaneet noita tulppaus sarjoja? vai vaan poistanut ne lituskat osat ja jättäneet tangot? entä jättänyt sen pyörittävän tangon ja servon kiinni?
                • poke
                  • 3135
                  #1343
                  kaikki tangot ja akselit mäkeen ja ruuvit tiivisteliiman kanssa tilalle. ei siihen mitään tulppaussarjoja tarvitse.
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • 03R6
                    • 153
                    • Kotka
                    #1344
                    530da -04 --> läppä koneeseen (kaverin auto)
                    Tälläinen tarina: Kaveri osti noin 2 kk sitten TUUSULAN PREMIUM CARS:ista kyseisen kiesin työmatka-autoksi ja autolla oli ajettu 180 tkm. Auton myyjä kertoi vakuuttavasti, että kyseiseen autoon on tehty imusarjan läppien poisto. Kävin itsekkin auton testaamassa hankinnan jälkeen ja toimiva peli oli. Noooohhh. Ei mennyt montaa viikkoa kun auto päästi tehot karkuun ja käyntiääni muuttui raksuttavaksi yms yms.
                    Kaveri sai automyyjän puhelimella kiinni useiden yritysten jälkeen. Tämä pesi heti kätensä koko hommasta. Ilmoitti suoraan etteivät aio korvata mitään vaikka diagnoosiakaan ei vielä ollut. Auto vietiin Kotkan Autosalpaan, josta kerrottiin myöhemmin, että imusarjan läppä on irronnut ja kone on täysin paskana. Itsellä ei ole vastaavaa tullut eteen, mutta eikö liikkeestä ostettaessa päde jonkinlainen kuluttajansuoja? Kannattaa muuten välittää tietoa eteenpäin tuosta TUUSULAN PREMIUM CARS:ista... Myyjä oli todella röyhkeään ja vittumaiseen sävyyn lyönyt luuta kurkkuun, että heiltä on turha odottaa mitään korvauksia. Harmittaa kaverin puolesta Ja valehteli päin näköä, että läpät on poistettu.
                    Lisäksi auto oli myyjäliikkeen toimesta katsastettu ennen ostoa, mutta autosalpa oli löytänyt alustasta vikoja enemmänkin. Mahtaa olla hyvät välit ko liikkeellä jonkin katsastuskonttorin kanssa...
                    Jos hyviä toimintaohjeita on jollakulla niin otetaan vastaan!
                    • Betrunken
                      • May 2007
                      • 458
                      Aikoinaan kaverit jotain autoja osteli sieltä niin "juuri katsastetut" autot olivat aivan karseessa kunnossa, tästä on kyllä jo monta vuotta aikaa ja huhut silloin oli että joku inssi olisi jäännyt sulan lähellä olevasta katsastusasemalta kiinni jostain vilpistä.
                      Mutta itse aiheseen niin minun mielestäni autoliikkeellä on vastuu vähintään 6kk/tietty km määrä.
                      Tuosta läppien poistosta ei varmaan ollut mitään dokumenttia myyjän toimesta?
                      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                      EX:
                      -Bmw E28 518i
                      -Saab 9000
                      -Lada 2105
                      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                      • 03R6
                        • 153
                        • Kotka
                        #1346
                        Ei ole kuin sana sanaa vastaan eli nyt myyjä tietenkin väittää ettei ole ollut läpistä mitään puhetta. Taas nähdään, että ainakin tietyillä firmoilla autojen myynti perustuu pitkälti huijaamiseen ja kusetukseen. Toki ostajallakin on vastuu kun noinkin paljon ajettua autoa ostaa, mutta onhan tuo melkoisen törkeää toimintaa tuolta Tuusulan Premium Carsilta.
                        • Betrunken
                          • May 2007
                          • 458
                          Enpä nytten tiedäkään tuosta "pakollisesta" takuusta, vaan virhevastuu on autoliikkellä näemmä jos oikein ymmärsin.
                          Kuitenkin uskoisin että kun 2kk ostettu auto liikkeestä ja varmasti kuluttajaneuvojat tietävät ko tyyppiviasta niin kuvittelisi kovaa taistelua tulevan vaikka myyjä kieltääkin.
                          Nytten tulevaisuudessa toivottavasti muut ottavat opiksi että dokumentti tuosta poistosta paperille niin ei ole nokan koputtamista sitten
                          EX:
                          -Bmw E28 518i
                          -Saab 9000
                          -Lada 2105
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            #1348
                            Itse poistin vaan läpät ja tilalle peltiruuvit tiivisteliiman kanssa. Jätin sen tangon ja muut härpäkkeet paikalleen.
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E39 530Da Touring -01
                            E39 525iA Touring -01
                            E46 325iA Sedan -01
                            E46 320D Touring -00
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            VW Multivan 2.5 TDI -05
                            • tarke
                              • Jan 2009
                              • 73
                              • Ikaalinen
                              #1349
                              Ei ne kaikki mee särki.
                              Pistetään nyt hiukan omia kokemuksiakin noista läpistä.
                              Ostin reilu vuosi sitten -01 530 faceliftin Hangosta noin 425tkm ajettuna.
                              Tottakai tuli kauhulla luettua juttuja noista läpistä ja kuvat ei mieltä piristänyt. Eräässä huoltokuitissa oli maininta imusarjan läpistä suuren kysymysmerkin kera ja kehotettiin ostamaan uusi. Ei sitten muuta kuin toimeen ja sarja irti ja mitä hlv... löytyikään imusarjasta! Ei sitten mitään.....tai löytyi läpät siellä mistä pitikin ja karstaa yhtä vähän kuin uudessa.
                              Hiukan tuli taputeltua itteensä selkään tyyliin "hyvä poika, hyvä poika"!
                              No, sittemmin kohtaloksi koitui....Toyota.
                              • TMBMW
                                • Jun 2012
                                • 1
                                Ja kuinka kävikään..
                                ..kun niin paljon asiasta toitotettu ja sittenhän se piti käydä omalle kohdalle. Eli 2011 lokakuussa ostettu e46 330dA mittarilukeman ollessa 191000km. Liike ilmoitti että läpät poistamatta ja sovittiin että insp.2 yhteydessä nypitään läpät samalla.
                                Vaan ei tartte poistaa enää, juuri vaihtui mittariin 202000km ja huolto -periaatteessa- jo varattu.
                                Auto "nykähti" kesken ajon ja muuttui ikäänkuin tehottomaksi. Auto sivuun ja käyntiääni kuulosti "vajaalta".. --> ajamalla korjaamon pihaan ja imusarja pöydälle. Läppä lähtenyt irti ja matkannut ilmeisesti 2. sylinteriin.
                                Nyt arvotaan että puretaanko enemmän ja tutkitaan paljonko tuhoa saanut aikaan vai säästetään kallista aikaa ja tilataan vaihtomoottori tilalle.
                                Onko muilla kokemusta minkälaista tuhoa saanut aikaan? (yritin haeskella täältä vastaavia tilanteita)
