Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • joccede
    • Oct 2009
    • 856
    • Vaasa
    #1501
    Castrolin 10W60 TWSää.
    K100
    E31 850i
    E83 X3 3,0d
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      #1502
      Originally posted by expertti View Post
      Castrol EDGE 0W-30 öljyt valuteltiin E46 330d(M57) auton moottoriin tänään.
      Parasta mitä rahalla saa....
      Tollaseen vanhaan paskaan autoon, voi laittaa halvempaakin öljyä ja hyvin toimii. Ja ei herneitä, mulla on käyttiksenä sama motti.
      Oma kommenttini lähinnä oli tuosta viskositeetista. 0W on parasta talvipakkasilla, viskositeetti 30 puolestaan riittää mainiosti tavalliseen ajoon Suomen maantienopeuksille, ja kun ei kilpailla. Tuon luokituksen öljyssä on voitelukestävyyttä pilaavia lisäaineita mahdollisimman vähän.
      Ja tuo luokitus käy ympärivuotiseen käyttöön täällä pohjoisessa, kuka sellaista kaipaa.
      • Terno
        #1503
        Originally posted by pro_tinnitus View Post
        Teboil Diamond diesel 5W-40:set tuli lykättyä koneeseen, aiemmin mentiin 5w-30, mutta nyt kokeillaan halppisöljyillä tällä kertaa.
        Aika syvälle auton alle saa kyllä ryömiä, ennenkuin E90sen öljyproppu irtoaa ja 36 hylsy on hyvä olla öljynsuodinta varten.
        Just tilasin tätä ölppää 40l että hetken riittää...
        • Daadaa
          • Nov 2008
          • 162
          • Pohjois-Karjala,
          #1504
          Minkäslaista öljyä ihmiset käyttänee m57 moottorissa? Entinen omistaja itsellä käyttänyt näköjään Castrolin Edge öjlyä, mutta ompa kyllä aika hinnakasta tavaraa, varmaan löytyisi joku hyvä, tuohon koneeseen sopiva halvempikin öljy?
          Mites suodatin, marmorilta vai tarvike?
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Teboil Diamond Diesel 5W-40 ajaa asiansa varmasti. Hintaa n. 30€/4l Motonetissä.
            Suodattimeksi suosittelen Mahlen tai Mannin suodatinta. Ovat myös niitä valmistajia, jotka tekevät orkkis suodattimet. KL:stä saa ainakin Mannin suodatinta n. 11€ hintaan. Ulkomailta tilatessa, esim. Car Partsista saat sopivasti Mahlen suodattimen, mikäli on tarvetta muillekin osille. Pelkkää suodatinta ei kannata ulkomailta tilata.
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Bemarin orkkisuodattimet ei tainneet olla Mahlea tai Mannia. Joku muu oli valmistaja. Purfluxin suodattimet on myös laadukkaita, tekee mm. Hondan ja Subarun suodattimet.
              • Järppä
                • 1108
                • Stadi, ladon takana.
                #1507
                Mistä hommasit. Kivijalka shoppi vai netti.
                Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                Top Gear review
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #1508
                  Tohon M47N2 :een tuli lorautettua Teboil Diamond Plus 0w-40 ölpät kun Teboilin sivut tota ykköseksi suositteli autoon...
                  G30 530e xDrive A M-Sport -20
                  ex-Bimmerit:
                  F10 525dA xDrive M-Sport -13
                  E21 316 -80
                  E91 330xdA M-Sport -06
                  E53 X5 3.0iA Sport -04
                  E91 335xiA M-Sport -08
                  E60 530iA M-Sport -06
                  E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                  E91 320d -06
                  E39 530iAT M-Sport -01
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • tuumas
                    • Feb 2007
                    • 2564
                    • Lapland, Finland
                    #1509
                    No nyt on viitosessa Castrolin 5w-30 ja kuutosessa 0w-40 mutta taidan laittaa myös kuutoseen ensi vaihdossa nuo 5w-30... olikohan zetassa magnatech 5w-40 :think
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      #1510
                      Mulla on nyt ollu 10tkm teboilin goldit -93 m50b25:ssä ja tuolla ajomäärällä on laskenut ylärajasta muutaman millin. Öljy on siis reilusti yli puolenvälin mittatikun asteikkoa. Öljy kaikenlisäksi ihan kirkastakin vielä. Kiertääköhän se tuola ollenkaan....
                      Pikkusen ihmettelin kun en edes tiedä varmuudella mitä tuola on ennen käytetty.
                      No, täytyypi vaihdella motorflushin kera uudet samanlaiset sisään.
                      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #1511
                        M54:ssa Castrol Magnatec 5w40 ja M43:ssa Teboild Gold S 5w-40.
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #1512
                          Mahle/Knecht ja Mann filter ovat juurikin niitä jotka valmistavat BMW original teile suotimet. Muugeneista tai suparuista en tiedä.
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #1513
                            Ihan mielenkiintoinen ja ehkä vähä yllättävä öljytesti: http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Supa
                              • 7597
                              #1514
                              Oli kyl. Mistäs Royal Purplea edullisesti sitten?
                              Miltähän vuodelta tuo testi mahtoi olla?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • naukkis
                                • 1222
                                Joka ei testaa itse öljyä millään tavalla, ainoastaan tuota äärimmäisen pintapaineen lisäainetta jota tarvitaan lähinnä vanhoissa moottoreissa joissa moisia esiintyy, lähinnä nokan ja nostajan välillä. Olisivat testanneet halvinta mahdollista öljyä jossa purkki motoruppia niin olisivat saaneet halvemman yllätysvoittajan.....
