Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Kesäromu
    • Feb 2011
    • 237
    Castrol Magnatec 5w-40:t vaihdoin koneeseen talveksi..
    F10 -11
    E21 315 -83
    • Jylyppy
      • Dec 2010
      • 487
      • kuusamo
      #1592
      Teboilin öljyjä. 320:ä 5w40 cold s. Ja tuohon ykköskäyttikseen tulee valuteltua 0w30 carattia.
      Järkevän hintasia öljyjä.
      Honda accord 2.4 -08
      Suzuki gsx-r 1000 -03
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1593
        Originally posted by Micce///M View Post
        Toi tulikin uutena tietona että synteettisen prosessoinnissa ei käytetä öljyä, vaan jotain muuta.
        Aina oppii jotain uutta
        • Tome
          • 548
          itse taas vaihdan nuo magnatecit diamondiin. Yhdensuuntanen ajomatka magnatecillä oltava vähintään 50km. Muuten muodostuu majoa aika perkeleesti vaikka keula tukittuna.. En suosittelis talviöljyks enkä varsinkaan pätkäajoon.
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #1595
            1-sarjalaiseen Castrol Edge 5W-30
            Huollossa vaihtoivat koneeseen kyseiset öljyt ja autolla pääsi sen 2000 km kun auto pyysi lisäämään litran lisää kulutuksen tiedän olevan konekohtainen, mutta onko mitenkään normaalia että 150hv N46B20 kone kuluttaa öljyä näin paljon talvella? Aiempaa kokemusta ei ole bensakoneellisesta autosta omassa käytössä, joten tämä tulee aivan uutena. Dieselkoneessa tarvinut lisätä litra öljyhuollon jälkeen vasta n. 10kk ja yli 15.000km jälkeen :think
            Kuluttavatko bensakoneet öljyä vain niin paljon enemmän kuin dieselit? Kone huollettu vasta läpikotaisin, joten vuotojen mahdollisuuteen en jaksa uskoa öljylaatu pitäis olla parhaimmasta päästä, vai onko joku toista mieltä? Mitään halpaa tavaraahan tuo Castrol 5W-30 ei ole.
            BMW E46 318d 10/04
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Kannattaa varmaan nyt ensin seurailla vähän. Voihan se olla, että jos öljylaatua on vaihdettu nyt toiseen niin syö aluksi.
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #1597
                Tuli valuteltua m60b40:een teboilin goldia tietämättä yhtään mitä sielä oli/koska vaihdettu.
                Varmaan jäykempää ollu ku nyt naputtaa nostajat kylmänä selvemmin.
                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                • spottti
                  • 602
                  • Valkeakoski
                  #1598
                  Ootko huomannut eroa tuohon mömmön kertymiseen? Itellä kerää m52b28:sin korkkiin samaista keltaista mömmöä. Tosiaan tuntuu et pidemmän ajon jälkeen sitä mömmöä ei juuri ole, tai on ainakin vähemmän kuin vajaan 30km:n työmatkan jälkeen.
                  Öljyinä castrol magnatec 5w-40.
                  "Tyyppivikako"? :think
                  F11 530DA X-drive M-sport -12
                    • 10257
                    #1599
                    Ja mistähän autosta/moottorista puhutaan?Ex. E39 540:n toimi hienosti vuoden ympäri 5W40 Castrolin Magnatecillä.Aika lyhyttä ajeluakin pääasiassa.Mutta kun tuo kasikone lämpenee tosi nopeasti ja moottorin lämpökin on normaalinakin suht korkea.Joten tuo kertyvä kosteus moottorista poistuu varmaan paremmin,kun monista muista moottoreista.Joten voin tuota Castrolia hyvin suositelle M62b44 moottoriin.Ei huolta majoneesista.Ei ainakaan minulla.
                    Auto siityi jälkikasvun käyttöön.Jannu vaihtoi foorumin suosituksien mukaisesti Teboil Diamondit.Ja kas kummaa,kun rupesi lyhyen ajomäärän jälkeen nostajat naputtamaan kylmiltään.Että hieman päinvastaista kokemusta täällä.
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Aika nopeastihan se tuo m52b28 pitäisi myös lämmetä jos on yhtään niinkuin m54. Lämmöt ei tosin ihan yhtä korkealla ole kuin kaseissa.
                      • coupe320
                        • Jan 2010
                        • 417
                        • viikkoja tiellä
                        #1601
                        itellä on kans magnatecin 5w40 öljyt m50 ja alku talvesta kerty öljykorkkiin majoneesia vähäsen. mut sit peitin syylärin etupuolelta kokonaan sellasella 4mm paksulla muovi läpykällä niin sen jälkeen ei oo tullu oikeestaan yhtään, vaikka ajoa tulee päivittäin vain 5 km töihin ja takas.
                        • spottti
                          • 602
                          • Valkeakoski
                          #1602
                          Aaivan, jos moottori käy hieman lämpöisempänä niin majoa ei välttämättä kerry niin helposti. Täytyypi kokeilla talviajalle laittaa läpyskää syylärin eteen. Tietty toi asteen parin lämmönnousu siihen tuskin vaikuttaa...
                          • Tome
                            • 548
                            Kunnossa olevaan jäähdytysjärjestelmään (koneen lämpöihin) ei maskin peittämiset paljon vaikuta. Ennemminkin tuo maskipeitto suojaa huohotinta viimalta ja sitä kautta jäätymiseltä. Omassa e39 528:ssa ollut diamondit nyt reilun kuukauden ja yhtään majoneesia ei korkissa eikä putkissa ole näkynyt. Myöskään mitään muutosta ei ole tullut koneen ääniin jne ja nostajat äänettömät kuten aina ennenkin. En oikein jaksa uskoa että öljy sinällään aiheuttaa nostimien naputusta vaan vaihdettaessa öljylaatua voi uusi öljy liuottaa paskaa ja tukkia kanavan nostimesta. Tai nostin on jo väljä ja rupeaa naputtamaan jollain toisella öljyllä. Esim. magnatecissähän on esteripohjaisia aineita jotka tarttuu hyvin metallipinnoille ja voi pitääkin jo hieman väljän nostimen äänettömänä.Tiedä häntä. Kerääkö tuo magnatec jotenki herkemmin kosteutta itseensä tai kosteus ei haihdu niin helposti. Magnateceillä kun ajoi ja parinkymmenen kilsan jälkeen irrotti öljykorkin niin sai vesipisaroita ravistella majoneesisesta korkista vaikka edellisinä päivinä olisi ajettu reilun sadan kilometrin siivua..ja lämpöjä olen aina seurannut lähes neuroottisesti omasta autosta että siitä ei ole kiinni että vajaalämpöisyyden tms vuoksi tuota majoa kertyisi vielä normaalia enemmän. Itsellä on ainakin enemmän mielenrauhaa nyt kun ei tarvitse jännittää joka aamu jäätyykö se huohotin vai ei Ja toki tämäkin on vain tämän hetken tilanne, toivotaan ettei tilanne muutu vaihtovälin aikana
                            • coupe320
                              • Jan 2010
                              • 417
                              • viikkoja tiellä
                              #1604
                              oon huomannu että kone lämpeää nopeemmin kun on syyläri on peitossa, ja siks oon sen laitanu kun on tosiaan niin lyhyt matka (5km) joka tulee ajettua, niin kerkeaa lämmetä kunnolla kone kovillakin pakkasilla.
                              kyllä se ainakin ex bmwssä (320 m50) kerrytti majoa kun kone ei kerenny lämmetä kuin sinisen ylärajalle. tosin siinä tais termari olla koko ajan auki kun ei lämmenny herkkään ja magnatecit oli siinäkin.
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #1605
                                Ajattelin pröystäillä ja kaadoin talouden kumpaankin kulkineeseen Motonetin Motox täyssynteettiset sisään..... Katotaan mitä M62 ja M52 tykkää, uskon että ihan samanlailla kuten entisistäkin
