Castrolin 10W60 TWSää.
Mitä moottoriöljyä käytätte?
Originally posted by expertti View PostCastrol EDGE 0W-30 öljyt valuteltiin E46 330d(M57) auton moottoriin tänään.
Parasta mitä rahalla saa....Originally posted by Laku View PostTollaseen vanhaan paskaan autoon, voi laittaa halvempaakin öljyä ja hyvin toimii. Ja ei herneitä, mulla on käyttiksenä sama motti.
Ja tuo luokitus käy ympärivuotiseen käyttöön täällä pohjoisessa, kuka sellaista kaipaa.
Terno
Originally posted by pro_tinnitus View PostTeboil Diamond diesel 5W-40:set tuli lykättyä koneeseen, aiemmin mentiin 5w-30, mutta nyt kokeillaan halppisöljyillä tällä kertaa.
Aika syvälle auton alle saa kyllä ryömiä, ennenkuin E90sen öljyproppu irtoaa ja 36 hylsy on hyvä olla öljynsuodinta varten.
Originally posted by Daadaa View PostMinkäslaista öljyä ihmiset käyttänee m57 moottorissa? Entinen omistaja itsellä käyttänyt näköjään Castrolin Edge öjlyä, mutta ompa kyllä aika hinnakasta tavaraa, varmaan löytyisi joku hyvä, tuohon koneeseen sopiva halvempikin öljy?
Mites suodatin, marmorilta vai tarvike?
Suodattimeksi suosittelen Mahlen tai Mannin suodatinta. Ovat myös niitä valmistajia, jotka tekevät orkkis suodattimet. KL:stä saa ainakin Mannin suodatinta n. 11€ hintaan. Ulkomailta tilatessa, esim. Car Partsista saat sopivasti Mahlen suodattimen, mikäli on tarvetta muillekin osille. Pelkkää suodatinta ei kannata ulkomailta tilata.
Originally posted by Ramzez View PostTeboil Diamond Diesel 5W-40 ajaa asiansa varmasti. Hintaa n. 30€/4l Motonetissä.
Bemarin orkkisuodattimet ei tainneet olla Mahlea tai Mannia. Joku muu oli valmistaja. Purfluxin suodattimet on myös laadukkaita, tekee mm. Hondan ja Subarun suodattimet.Last edited by Antsah; 18-06-2012, 20:01.
Originally posted by joccede View PostCastrolin 10W60 TWSää.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Tohon M47N2 :een tuli lorautettua Teboil Diamond Plus 0w-40 ölpät kun Teboilin sivut tota ykköseksi suositteli autoon...G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Mulla on nyt ollu 10tkm teboilin goldit -93 m50b25:ssä ja tuolla ajomäärällä on laskenut ylärajasta muutaman millin. Öljy on siis reilusti yli puolenvälin mittatikun asteikkoa. Öljy kaikenlisäksi ihan kirkastakin vielä. Kiertääköhän se tuola ollenkaan....
Pikkusen ihmettelin kun en edes tiedä varmuudella mitä tuola on ennen käytetty.
No, täytyypi vaihdella motorflushin kera uudet samanlaiset sisään.ex: viitisenkymmentä bmw+muut
Originally posted by Antsah View PostBemarin orkkisuodattimet ei tainneet olla Mahlea tai Mannia. Joku muu oli valmistaja. Purfluxin suodattimet on myös laadukkaita, tekee mm. Hondan ja Subarun suodattimet.DUCATI 1098 RACING EVO
Ihan mielenkiintoinen ja ehkä vähä yllättävä öljytesti: http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Originally posted by Thuppu View PostIhan mielenkiintoinen ja ehkä vähä yllättävä öljytesti: http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
