Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Jube
    • 9636
    Tänään töissä testailtiin erimerkkisten 5w40 öljyjen juoksevuutta ja verrokkina oli Castrol Edge 0w40, kyllä tuo 0w on todellakin huomattavasti notkeampaa tavaraa kylmänä!
    Öljyt seisoivat 7tuntia pihalla noin -30 asteen pakkasessa...
    Tähänasti olen ajanut kesät talvet joka vehkeellä 5w40 Magnatecilla mutta taidanpa siirtyä talvisaikaan 0w40 laatuun, kallistahan se on mutta on niissä eroakin :think
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • LasseE
      • May 2008
      • 416
      • Kontiolahti/Joensuu
      Oliko tuossa Castrolin edgessä millainen ero esim.huoneenlämpöisenä ja -30 asteen pakkasessa?
      Ex. E46 330d -05
      Ex. e61 530da -05
      Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
      Member of Team EastAudio
      Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
      • Jube
        • 9636
        On siinä havaittava ero on mutta kyllä se todella juoksevaa on kylmänäkin.
        Suuri ero on 5w öljyihin ja suuri ero on myös 5w öljyillä keskenään, kallein ei todellakaan ole juoksevinta
        Mutta tässä nyt vertailtiin vain yhtä ominaisuutta enkä sen perusteella ala öljyjä arvostelamaan...
        • registration
          • Aug 2011
          • 18
          Mitä öljyä suosittelisitte?:think Autona 318is ja koneena M42B18.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Näin talvella 0W-40, tai 5W-40, jos lohkis. Kesällä 5W-40. Merkillä ei väliä. Kaikki nykyaikaiset täyssynteettiset tuohon käy. Osta sitä mitä halvimmalla saat jostain marketista. Kaikkein kalleinta "Pro"-öljyä ihan turha kaataa.
            • registration
              • Aug 2011
              • 18
              Selvä, kannattaako/tarviiko öljyjen vaihdon yhteydessä vaihtaa jotain muutakin? Itellä tosiaan ensimmäinen auto ja ensimmäinen öljyjen vaihto ylipäänsä mihinkään autoon. Kilometrejä autossa noin 300 tkm.
              • MAKELA
                • 497
                • Kymenlaakso
                Öljynsuodatin.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Ja jos tehdään oil service niin yleensä siihen kuuluu myös raitisilmansuodatin, riippuu autosta.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • hankmo
                    • Jul 2005
                    • 174
                    • Kaakko
                    M50B25 öljyistä kysyisin. Tähän mennessä on tullut käytettyä Castrolin Magnatechiä. Käyttöohjeessa on joku piirros öljylaadun valinnasta lämpötilojen perusteella. Sen mukaan esim. 10w40 (lähimpänä Magnaa) olisi välillä -30 - +15.
                    Tuon kuvan perusteella mun logiikka sanois, että joku 5w50 olis passelia tavaraa kyseiseen moottoriin vai onko sillä merkitystä? Lämpeneehän tuo kuitenkin käytössäkin varmaan enemmän kuin neloskone. Jonkinlaista hikoilua on havaittavissa moottorin kyljessä, voiko öljyn viskositeetti vaikuttaa asiaan?
                    • JJT
                      • 6694
                      5w-40 menee M50:ssä kelillä kun kelillä.
                      Mistä kohti moottorin kyljestä? Öljynsuodattimen jalasta nuo usein hikoilee. Siihen ei auta viskositeetin vaihto vaan tiivisteen.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • naukkis
                        • Nov 2004
                        • 1222
                        Valkkaa vaan mahdollisimman notkeaa öljyä jos ne vain pysyvät sisällä. 5W-30 on kaikin puolin parempi öljy kuin 5W-50 voitelullisesti, ainoa etu korkeasta korkeamman pään viskositeetista on että öljy pysyy väljemmässäkin moottorissa sisällä. Varsinkin hydrauliset venttiilinvälyksen tasaimet eivät tykkää noista laajan viskositeettialueen öljyistä joten jos ne nostajat ovat vielä hiljaiset niin kannattaa pitäytyä siinä 5W-30:ssä mieluummin.
                        Ja ne viskositeettisuositukset ovat vain suosituksia, synteettisten öljyjen kuumanpään ominaisuudet kyllä riittävät notkeissakin öljyissä.
                        • hankmo
                          • Jul 2005
                          • 174
                          • Kaakko
                          En ole vielä tarkkaan tutkinut, mutta tuo voisi olla potentiaalinen kohta.
                          Kiitos naukkikselle kattavasta vastauksesta!
                          Jotain searchillä löysinkin, mutta onko pidemmän ajan kokemuksia Valvolinen Maxlifestä? Kun suosittelevat enemmän ajetuille autoille ja tuossa on jo useampi sata tuhatta mittarissa..
                          • jesper.e
                            • Nov 2008
                            • 222
                            • Rovaniemi
                            Mitkäs öljyt kannattais laskea turbo m10b20 koneeseen?
                            e30 m20b27 stroker & e34 525i
                            Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                            e30 320i-86, e30 318i-88
                            • TorQuel
                              • Jan 2012
                              • 1927
                              • HKI / JKL / KHM
                              5W40? :think Vaikkapa Shellin Helix HX7 vois olla tuolla jäykkyydellä aika laadukas :think Korjatkaa toki jos meni nyt ihan pielee
                              E: enpä ekalla lukukerralla huomannu et kyseessä turbotettu versio.. Eli suosittelu uusiks: 15W60 ja semmonen valmistaja Ku Del-Ron ja ölyn malli race performance.. Ehkä hieman kalliimpaa ku perus aineet mutta kannattaa sijottaa..
                              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                              • Hanza
                                • 1931
                                • Juvan Shell. Requiescat in pace
                                Valvolinen VR1 Racing 20W-50 tai Valvoline VR1 Racing 10W-60.
                                Noita kahta kaveri on omassa turbo subarussa käyttänyt. Hyvin on toiminut ja sikaa on saanu.
                                Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                                t: luft waffel
                                "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
