Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • ralliriisseli
    • Oct 2009
    • 72
    • Laihia
    #1606
    Eilen meni tilaukseen Castrol EDGE FST 0W-30:
    Noilla mennään nyt sitten seuraavat kaksi öljynvaihtoa.
    F11 530d X-drive M-Sport 2016
    Exs:
    E91 LCI 320dA -09
    E46 330D -02
    • huppu
      • Jul 2010
      • 423
      • Rovaniemi
      #1607
      E87 120i sopivin öljy?
      Moro,
      Autossa (E87 120iA vm. -05) ollut vikana koko omistuksemme ajan (4kk) suuri moottoriöljyn kulutus. 1 litra piti lisätä ensimmäisen 2.000 kilometrin jälkeen Tämä pätkä oli lähes kokonaan maantieajoa. Sitten kertyi pitkä pätkä pelkkää kaupunkiajoa ja seuraavan kerran piti lisätä litra 1.200 km jälkeen
      Wetteri lisännyt aiemman omistajan aikana syksyllä Neste City Prota (muistaakseni jotain _W-40:sta) ja myyjäliike laittoi huollon yhteydessä Castrolin 5W-30:sta. On tullut nyt lisättyä juurikin tuota samaa Castrolia, mikä ei tullu pysyvän koneessa. Liekkö sitten aineesta kiinni vai vuotaako kone jostain (ei ainakaan päällisin puolin).
      Kävin kyselemässä niin paras vaihtoehto koneeseen olisi 0W-30. Onko porukalla kokemusta, mikä tässä koneessa pysyisi parhaiten sisällä? :thinkSeuraavassa huollossa taidan vaihdattaa kokonaan merkkiä ja testata, auttaako se öljynkulutukseen.
      BMW E46 318d 10/04
      • Laku
        • 17601
        huppu, kuulostaa siltä, ettei öljynkulutuksesi ainakaan viskositeettiä pienentämällä (ohuempi öljy) pienene. Kannattaisi tehdä öljynvaihto suodattimineen ja seurata kulutusta. Järjetön kulutus minusta....:think
          • 10947
          Kulutus kuulostaa kyllä aika kovalta.. Toisaalta VW sanoo, 1l/1000km on ihan normaalia
          • Laku
            • 17601
            Niin sanoo Bemarikin...
            • Terno
              #1611
              Teboil Diamond Diesel 5W-40
              Tolla nyt menossa toinen tankkaus M57 koneessa. Ihan OK. Ei näytä syövän oikeastaan yhtän Hintakin huokea 20l kannussa. Samat öljyt myös Rellussa ja 03 TDi passatissa.
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Originally posted by huppu View Post
                Moro,
                Eihän tuossa sitten perinteisesti olisi jotain huohotinjärjestelmään liittyvää vikaa?
                • Axum
                  • 4416
                  Hei ukot, avon M50 moottorin kanssa on ongelmia öljynkulutuksen kanssa, kansi käynyt remontissa reilu vuosi sitten joten öljy palaa renkaiden välistä ja pöläyttelee, lisäksi hydrot naputtaa startissa noilla jäykillä valvolinen 20w50 öljyillä.
                  Onko ihan tuhoontuomittu ajatus pyöräyttää STP:n motorflushit öljynvaihdon yhteydessä, vaihtaa suodatin ja laittaa esim Bilteman 15w40 diesel öljyt pesevyytensä ja hintansa puolesta reiluksi 1000 kilometriksi ja vaihtaa sitten suodattimen kanssa takaisin valvolineen?
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • ämsport
                    • Jun 2011
                    • 118
                    • Pori
                    #1614
                    Miksi sinne ei voi laittaa ihan jotain perus 5W-40 (TB-Diamond,Mobil-Super) ihan ilman niitä pesuaineita,nykyajan öljyt "pesee" aivan tarpeeksi.Ja jos nuo edellä mainitut öljyt ei pysy sisällä niin jotain on todella pahasti pielessä kun ne pelittää vielä +400tkm nähneissä moottoreissa.
                    • ämsport
                      • Jun 2011
                      • 118
                      • Pori
                      #1615
                      Moro,
                      Kaikki castrollit sais kaataa viemäriin.En ikipäivänä kaada enään mihinkään laitteeseen edes ruohon-leikkuriin.No mielipiteitä ja merkki uskovaisia riittää mutta käytännön tasolla itsellä meni magnaa noin litra = 3000km.ja majoa tuli talvella niin että meinasin jo polttaa talouden molemmat kulkineet (vaimolla astra) eikä tule ikinä enään siihenkään castrollia.Mobilin superilla menty,ei ole korkki täynnä spermaa eikä katoa.
                      • Axum
                        • 4416
                        Siksi että diesel öljyissä on käsittääkseni korkeammat laatuvaatimukset ja enemmän "peseviä" lisäaineita ja kun ei öljynkulutus ole hälyyttävää niin enpä viitsi konetta ruveta availemaan.
                        - E39 528ia
                        Puretaan 520ia -97
                          • 10947
                          Talvella ajelet 20w50 öljyillä?
                          • Axum
                            • 4416
                            Kyse on avosta joten ihan kesäajossa on
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              #1619
                              s62b50 ja castrol 10w-60 tähän saakka, mutta keväällä vaihtuu mobil 5w-50
                              M550d
                                • 10947
                                Pystyyhän sillä avollakin talvella ajamaan. Ajattelin, että on talviajossa kun nyt kyselet öljynvaihdosta.
