Säteilylämmitin..
  • Rahu
    • 6465
    Säteilylämmitin..
    Eli kertokaas kokemuksia/mielipiteitä kyseisestä lämmittimestä eli kannattaako tuommoinen vaiko ei :?:
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Omassa moinen ja kyllähän tuo on toiminu sen mitä parina aamuna käyttäny... Ei ainakaan vielä pahaa sanottavaa....tuntus pelittävän ihan kuten muutkin
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      Re: Säteilylämmitin..
      Tuossa on jonnin verran tietoa asiasta. http://www.tekniikanmaailma.fi/kesku...ic&tid=890
      Itse asennan tuon ensikuussa, hintaa asennettuna noin 230 €. Laakkosella vain ja ainoastaan 380 € sama Defan lämmitin.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Siis parempi kai motin kannalta on öljyjä lammittää ku ku vettä.
        Olipas pakko läikästä tällänen off topic...
        Eli mulle on sama onko kone lämmin, öljy vai vesi, kunhan mulla ei oo kylmä! Moottoreita saa kaupasta ja tällä hetkellä 260tkm mittarissa hyvin rysähtää tulille. Viime talvena -38c ja lähti käyntiin, vähän sääliksi kävi, mutta sääli on sairautta ja sairautta on maailma täynnä. :juo
        Ois kai se hyvä että pata on lämmin, ja siks monasti pidän tolpassa (lohko + sisätila) jos pihalla on, mutta tuo lämmin parkkihalli on ehdoton!
        • Rahu
          • 6465
          Kiitoksia, täytyy tommonen varmaan hommata hintaa jäi 320€ :!: :roll:
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Janne
            • 389
            Ei nyt ihan yhtä tehokas (johtuu osittain myös pienemmästä tehosta) kuin mitä edellisessä oli vesitilassa se perinteinen, mutta ajaa asiansa ja oli helpompi asentaa. M54:seen defan säteilylämmitin maksoi muistaakseni noin 95 euroa. Johtosarjalla ja kiinteällä ajastimella hintaa kertyi kokonaisuudessaan noin 270 euroa.
            _________
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Säteilylämmitin kannattaa laittaa (jos lohkolämppäriä ei saa), se on paljon parempi kuin ei mitään. Sekin säästää moottoria aivan varmasti, samalla kun helpottaa startteja.
              Vaikka auto käynnistyisikin (esim.) -25C - -30C:n pakkasissa ilmankin, on se sille melkomoista rääkkiä, kyllä se säteilylämmitinkin lämpötilaa konehuoneessa nostaa, hekei niin tehokkaasti ja niin paljon kuin lohkolämppäri, mutta nostaa kuitenkin.
              t: Timo
              • ropo
                • 648
                Minkälainen tuo säteilylämmitin on? Mihin se tulee ja mitä se lämmittää? (Ei toiminu tuo tekniikanmaailman linkki.)
                Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Se on yleensä joko lohkoon tai öljypohjaan kiinnitettävä lämmityselementti (väliin yleensä piitahnaa lämmönjohtavuutta parantamaan). Kun se elementti lämpeää, lämpö siirtyy lohkoo tai öljypohjaan johtumalla, metallia pitkin.
                  Eli se lämmittää sitä lohkon (tai öljypohjan) metallia, ja se lämmennyt metalli taas vesi/öljytilaa, lämpö siirtyy "säteilemällä". Siitä nimi "säteilylämmitin".
                  Mulla toi linkki ainakin toimi ihan hienosti. Kokeile uusiksi, jospa saitti oli nurin.
                  t: Timo
                  • pete81
                    • 2056
                    jos hinnat kiinnostaa niin ostin calixin sarjan eli vastus, piuhat tolpalta vastukselle ja sisähaara, hinta 220e! huomenna asentaan jos kykenee kun tänään taas :juo
                    • Parras
                      • 65
                      Pystyykö säteilylämmitintä kytkemään ohjattavaksi e39 : n omalta tietokoneelta ja näytöltä ?
                      • Wessu
                        • 88
                        Tuskimpa,mutta ainahan voit laittaa optioita järjestestelmääsi kuten tämän:
                        [img][/img]
                        Eli sisätilan microkellon,jolla ohjaat toimintoja
                        [img][/img]Laitetaan nyt kuva vielä tuosta itse lämmitin vastuksestakin
                        • Rahu
                          • 6465
                          Noniin tuli sitten säteilylämmitin asennettua ja oli sitten maailman vittumaisin homma varsinkin sen lohkon vasemman puoleisen lämmittimen kanssa, tilaa kun ei ole todellakaan liikaa.
                          Jos jollain on kyseinen projekti edessä M62 koneeseen niin suosittelen suosiolla viemään jonnekin asennettavaksi niin säästyy paljon kirosanoja ja ISO päänsärky :!:
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Camo
                            • 1662
                            • Lahti
                            Mistä ootte sitten noita hommannu? Ja paljonko kustansi kaikkineen (johtosarjat ja sisähaara)? Hämeenlinnassa Länsi Autossa 400€+työt ja Hämeen autosähkössä 405€+työt. Löytyykö jostain halvemmallakin? Niin ja kyseessähän siis on M62 motti.
                            Current:
                            Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                            DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                            Previous:
                            Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                            E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                            Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                            E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                            • FlyingFinn
                              • Dec 2005
                              • 680
                              Se on niin yksinkertainen värkki asentaa että suoraan sanottuna v*****aa kun otin sen oston yhteydessä E90:ni. Veikkaan että asentuu alle puolessa tunnissa jos on yhtään joskus pitänyt työkaluja kädessä.
