Säteilylämmitin..
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #76
    Originally posted by Hanza View Post
    Eli väität vieläkin ettei Webaston Suomen maahantuoja ole millään tavalla velvollinen ottamaan kantaa itse ulkomailta tilatun webaston takuuseen?
    Oletko aivan varma? Haluatko lukita vastauksen?
    Lainaus Kuluttajaviraston sähköpostista jonka sain erään tuotteen takuuriidassa:
    "Kansainvälinen takuu
    Valmistajan yhdessä EU-jäsenmaassa antaman takuun on oltava voimassa myös muissa EU-maissa. Kuluttajalla on oikeus saada tavara takuukorjattua Suomessa, jos sillä on valmistajan antama takuu ja maahantuoja Suomessa.
    Takuuta ei voida evätä sillä perusteella, että tavara on hankittu toisesta jäsenmaasta, ostettu verkkokaupasta tai tuotu Suomeen rinnakkaistuontina ohi virallisen maahantuojan."
    Takuun antaminen on vapaaehtoista
    Kuluttajansuojalaki ei vaadi antamaan tuotteelle tai työlle takuuta.
    Takuu on vapaaehtoinen ja sen on annettava kuluttajalle lain säännöksiin nähden paremmat oikeudet. Ostajan kannalta parempi tarjous voi olla esimerkiksi lupaus palauttaa rahat takaisin vähäisenkin virheen johdosta.
    Valmistaja, maahantuoja tai myyjä voi antaa tuotteelle takuun. Asiakas voi valita, mille myyntiportaalle hän kohdistaa takuuseen perustuvat vaatimuksensa
    • Myyjä vastaa aina takuusta, vaikka takuunantaja on useimmiten maahantuoja tai valmistaja
    ...ja tämä on kuluttajasuojalain mukaisesti.
    Edit: Ja näin on maahantuoja minulle ilmoittanut:
    Takuuta ei voida evätä sillä perusteella, että tavara on hankittu toisesta jäsenmaasta, ostettu verkkokaupasta tai tuotu Suomeen rinnakkaistuontina ohi virallisen maahantuojan. Kuluttajansuojalaki ei kuitenkaan sisällä vastaavaa säännöstä! Ja poikkeus edellämainitusta kilpailuoikeuudellisesta säännöstä on tilanne jossa valmistaja on laatinut jakelujärjestelmänsä täysin selektiiviseksi, mutta jokin tavaraerä on tästä huolimatta joutunut jakelujärjestelmän ulkopuolelle.
    Selektiivisellä jakelujärjestelmällä tarkoitetaan menettelyä jossa hyödykkeitä toimitetaan vain tietyt laadulliset kriteerit täyttäville jälleenmyyjille.
    • rmax
      • Dec 2009
      • 15
      • P-Karjala
      #77
      Mitenköhän toimisi säteilijä ja letkulämmitin yhdessä..? Kun tuossa parkkipaikan tolpassa saa sähköä vaan 2 tuntia kerrallaan ja tuo säteilijän teho ei ilmeisesti ihan vastaa kunnon lohkolämmitintä. Asennushan olisi aika helppo; yksi haara vaan lisää ja tietysti se letkulämmitin.
      Vähän outoa on muuten että defa tarjoaa säteilijää ja calix letkulämmitintä (320d vm-00), defalla kuitenkin noita letkulämmittimiäkin on vaikka huru mykke.
      • Jisv
        • Oct 2008
        • 461
        • Pori
        #78
        Originally posted by Gozilla View Post
        ( Jota aluksi hivenen ihmettelin, olisko autossa joku sähköinen oma lämmitin, mutta ilmeisesti ei )
        Kyllä siellä ajonaikainen sähkölämmitin on.
        e46 non m-sport touring
        Dieselin kulutus
        • 324tdic2d
          • 136
          • Kemi, Oulu, Vaala
          #79
          Olen asentamassa lähiaikoina omaani säteilylämmittimen lisäksi calixin letkulämmittimen. Harmi vain, että joutuu viritteleen kahdet roikat.
          Calixin tuotteen mukana tuli autokohtainen asennussarja, jossa on tarvittavia letkuja ja kiinnikkeitä..
          Säteilylämmitin ei lämmitä moottorin yläosaa lainkaan ja letkulämmitin ei varmasti lämmitä öljypohjassa lepäävää öljyä lainkaan. Joten miksei yhdistelmänä toimisi.. maalaisjärjellä ajateltuna.
          Säteilylämmitin on 300W ja letkulämmitin 550W, joten sähkökuormakaan ei vielä nouse liian suureksi, eli kestää pitää sisälämppäriä näiden lisäksi.
          Kyllä myös itse lohkoa on syytä esilämmittää!
          Kivikylmän koneen riuhtominen väkisin käyntiin, ei tiedä hyvää kannelle.. saati kun vielä samassa kanteen johdetaan lämmitetty öljy, on lämpötila erot suuret.
          2h riittää letkulämmittimellä lämmittämiseen, joten molemmilla yhtäaikaa voisi riittää lyhyempikin aika.
          325iA Cabriolet 3/1987
          330d 6/2003
          • Gozilla
            • Sep 2009
            • 268
            • Sipoo
            #80
            Tuota Letku/säteily hybridiä itsekkin suunnittelin, mutta jäi vaan suunnitteluasteelle.
            Jos säteilylämmitin on päällä 2h niin on se kumma jos lämpö ei metallissa siirry kuin öljypohjaan, eihän se nyt sitä kantta kuummenna, mutta luulis nyt jonkunlaista lämpösiirtymää muuallekkin tapahtuvan 2h hehkutuksen jälkeen. Niin edellyttäen että se säteilijä on kunnolla asennettu.
            Täytyykin mitata joskus noita lämpötiloja tolla lasermittarilla.
            M135 F21 2013
            320d X-drive E90 2009
            • Gozilla
              • Sep 2009
              • 268
              • Sipoo
              #81
              No ei ihme että lämpiää niin hyvin ajossa...
              M135 F21 2013
              • markok
                • 3020
                Itse säteilylämmitintä käyttäneenä aloin uskomaan lämmittimen tehoon kun pakkasella parin tunnin lämmityksen jälkeen nostaa öljyn mittatikun ylos ja katsoo miltä öljyt näyttää. -10 asteen lämpötilassa öljy on jo hieman kankeampaa, mutta parin tunnin lämmityksen jälkeen valuu tikussa kuin suoraan ajon jäljiltä.
                BMW 530iA Touring -05
                • Petri.Kekkonen
                  • 7548
                  Mun auton Defan säteilylämmitin otti joskus 420W kun mittasin. Tehoissakin taitaa siis olla jonkin verran eroja. Lämmitysajan miniminä olen pitänyt 2,5-3 tuntia. Kovemmilla pakkasilla lämmitän vieläkin pidempään, sekä töissä että kotona.
                  • markok
                    • 3020
                    M52TU ja varmaan myös M54 moottoreiden säteilylämmittimet ovat 400W teholtaan. Aika tarkasti tuota se myös kokoajan ottaa kun mittaa.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #85
                      Tottakai lämpö siirtyy johtumalla rakenteesta toiseen moottorissa , sekä lisäksi kulkeutumalla jonkin verran kun jäähdytinneste lämpenee ja alkaa liikkua järjestelmässään lämpötilaerojen vuoksi. Edellämainitun puolesta kertoo se että säteilijää käyttäessä (2h) paisuntasäiliöltä mitattu jäähdytinnesteen lämpötila oli luokkaa 15 astetta ulkolämpötilaa korkeampi. Joskus piruuttaan mittailin M54 moottorisesta..
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • rick the rocket
                        • Sep 2008
                        • 191
                        • Mänts
                        #86
                        Nostetaas vanhaa juttua ylös. Eli mistäs nykyään löytyis halvimmalla säteilylämmitin. Vaikka kuinka googlettelin säteilylämmittimien hinnoista, niin eipä tunnu löytyvän. Ja niitä tarvis 2...
                        E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
                        • Kiko750
                          • Oct 2009
                          • 362
                          • Oulu/Finland
                          #87
                          Siinä 100€ kahta puolta on Defan säteilylämmittimet tarvikeliikkeissä. M70:een on semmonen menossa (tai kaksi...)
                          • 1965HT
                            • Apr 2008
                            • 23
                            • Wallriver
                            #88
                            Johtojen kera ??? Halpaakin tuntuu olevan...
                            • Casull
                              • May 2010
                              • 207
                              • Nivala
                              #89
                              Ei kun pelkkä lämmitinelementti.
                              Tuohon vielä johdot päälle.
                              Karkea arvaus että noin kahteen sataan nousee perusmallin johtosarjan kanssa, siis ilman sisäpistoketta.
                              Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                              Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1159
                                Miten tuon säteilylämmittimen toiminta tarkastetaan?
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
