Originally posted by FlyingFinn
Säteilylämmitin..
Ei muuten kasikoneesee mee ihan helposti.
F26 xDrive20d TwinPower
Nostelen vanhaa topiccia ylös niinkin yksinkertasen kysymyksen takia, että mihinkä kannattaapi ottaa yhteyttä kun E39 540i tarttee kasikoneeseensa lämmittimen talveksi, ja joko lohko tai säteilylämmitin pitäs saada sisähaaralla?
Eli missä kilpailukykyinen hinta, ja saisi pk-seudulla tai helsinki/turku akselilla sijaita tuo liike.**********
& E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
(*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
(ex. E90 320Si M-Tech '07)
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 M5 Facelift '99)
(ex. E39 540i '98)
Itse varasin ajan A-Laatutarvikkeesta, joka sijaitsee vantaan kaivokselassa ja hintaa kaikkineen hilppeineen ja töineen 500e.Pelkien osien hinta oli n.350e, eli ei paha hinta työstä.Koneena m60, mutta ilmeisesti samat hilppeet menee m62.Originally posted by _Dexi View PostNostelen vanhaa topiccia ylös niinkin yksinkertasen kysymyksen takia, että mihinkä kannattaapi ottaa yhteyttä kun E39 540i tarttee kasikoneeseensa lämmittimen talveksi, ja joko lohko tai säteilylämmitin pitäs saada sisähaaralla?
Eli missä kilpailukykyinen hinta, ja saisi pk-seudulla tai helsinki/turku akselilla sijaita tuo liike.F82 harraste
Tuoltakin kannattaa kysyäOriginally posted by _Dexi View PostNostelen vanhaa topiccia ylös niinkin yksinkertasen kysymyksen takia, että mihinkä kannattaapi ottaa yhteyttä kun E39 540i tarttee kasikoneeseensa lämmittimen talveksi, ja joko lohko tai säteilylämmitin pitäs saada sisähaaralla?
Mitäs nyt noitten kanssa kannattaa kiroillaOriginally posted by Rahu View Postniin suosittelen suosiolla viemään jonnekin asennettavaksi niin säästyy paljon kirosanoja ja ISO päänsärky :!:
eikä ole vielä pään särkyäkään tullut
Yritäpäs tehdä se yhden tunkin avulla selällään lattialla niin huomat että se on hieman vittumaisempaa kuin esim. nosturillaOriginally posted by Spetke View PostMitäs nyt noitten kanssa kannattaa kiroilla
ja eikä siellä bank2:sen puolella hirveästi tilaa ole muutenkaan
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Juu tosi kun vesiOriginally posted by Rahu View PostYritäpäs tehdä se yhden tunkin avulla selällään lattialla niin huomat että se on hieman vittumaisempaa kuin esim. nosturilla
Itsellä oisi 15:toista päivä aika asennukseen, mutta alkoi mietityttää että miten tolpan sulake kestää kahta säteilijää ja sisälämppäriä+että tolpassa on 2:delle autolle pistoke ja naapuri käyttää myös sisälämppäriä ja lohkoa.F82 harraste
Niin riippuu hyvinkin pitkälti siitä, että kuinka iso nalli tolpassa on.Originally posted by -JMV- View PostItsellä oisi 15:toista päivä aika asennukseen, mutta alkoi mietityttää että miten tolpan sulake kestää kahta säteilijää ja sisälämppäriä+että tolpassa on 2:delle autolle pistoke ja naapuri käyttää myös sisälämppäriä ja lohkoa.
Jos nyt oletuksena lasketaan että:
Sinun autossa
2kpl säteiliöitä 2x400w = 800w
sisälämppäri esim = 1400w
on yhteensä = 2200w
Naapurilla on:
1kpl säteilijä vastus = 400w
sisätila lämppäri = 1400w
tekee yhteensä = 1800W
Eli molemmat pirssit yht = 4000w
Ja jos tolpassa on jännite 220-230volttia
niin virtaa otta noin 17-18 amppeeria
Eli 10 amppeerin nalli poksahtaa välittömästi ja 16 amppeerinen nalli on siinä ja siinä... :think
(Tämä lasku esimerkki on vain viitteellinen tehot oletuksia)
On toiminut kyllä ihan kiitettävästi, tosin melko pitkiä aikoja olen sitä pitänyt päällä. Suositteluna onkin, että säteilylämppäriä pitäisi sellaisen 2 tuntia, jos perinteisellä lohkolla pärjää tunnissa. Tosin investoin myös sisäpuhaltimen, joten tuossa kahdessa tunnissa kapiinin puolella on havaittavissa todellamuikeat olosuhteet lähteä aamuun pöristämään. jännityksellä tietysti odotan niitä -20 -30 pakkasia..Originally posted by Rahu View PostEli kertokaas kokemuksia/mielipiteitä kyseisestä lämmittimestä eli kannattaako tuommoinen vaiko ei :?:
Tuon vastuksen hintapolitiikkaa en kyllä ymmärrä.
vastus 183,80
kytkentäsarja 60
defa kytkentäsarja (haarotus) 72
ja itsehän en sitä laittanut, joten työtä tuli reilu 100 euroa, noin 1,5 tuntia bmw huollon poijjat auton alla kirosivat.F10 525D M-sport sedan -10, e46 330d sedan -00
"think wise, think geek, be a engineer"
Kiitokset erittäin hyvistä tiedoistaOriginally posted by Spetke View PostNiin riippuu hyvinkin pitkälti siitä, että kuinka iso nalli tolpassa on.
Sinun autossa
on yhteensä = 2200w
Naapurilla on:
Täytyypi soitella huoltoyhtiöön ja kysellä vähän sulakkeen kokoa, mutta eikö noissa tolpissa yleensä ole 10 amppeerin sulake?
F82 harraste
Muistaakseni ainakin Defan lämmittimet (sekä lohko että säteilijä) ovat teholtaan 650W. Näimpä, jos autosi tarvii kaksi lämmitintä + 1200W sisälämppärin, niin sulaketarve on:Originally posted by -JMV- View PostKiitokset erittäin hyvistä tiedoista
P=UI => I = P/U => (2*650W + 1200W) / 230V = 10,9A.
Ja jos naapuris vehje on saman sulakkeen takana (omassa tolpassani molemmille omat!) ja samaan aikaan lämmityksessä, niin virrantarve on:
((2*650W + 1200W)+ (650W + 1200W)) / 230V = 18,9A.
Yleensähän taloyhtiöissä on kielletty sisälämppärin käyttö... ...vaikkakin kaikki niitä käyttää.Now: 525xd -09
Ex: 330d -07
Ex: 328i -96
Tietenkin pelastava tekijä on jos ei tarvisi pitää yhtä aikaa naapurin kanssa autoa lämmittimessä :thinkOriginally posted by -JMV- View PostKiitokset erittäin hyvistä tiedoista
Kiitokset näistäOriginally posted by Kilpuri View PostMuistaakseni ainakin Defan lämmittimet (sekä lohko että säteilijä) ovat teholtaan 650W. Näimpä, jos autosi tarvii kaksi lämmitintä + 1200W sisälämppärin, niin sulaketarve on:
Täytyy vielä tarkistaa onko eri sulakkeet tolpassa.
Naapuri lähtee 20min mua aikasemmin hemmettiOriginally posted by Spetke View PostTietenkin pelastava tekijä on jos ei tarvisi pitää yhtä aikaa naapurin kanssa autoa lämmittimessä :think
Täytyy varmaan vaihtaa työvuoroja
F82 harraste
