Säteilylämmitin..
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    #91
    Originally posted by asis View Post
    Miten tuon säteilylämmittimen toiminta tarkastetaan?
    Yksinkertaisin keino lienee kokeilla kädellä. Jos nahka palaa, niin lämmitin ainakin toimii!
    Turvallisempi keino kuitenkin on mitata yleismittarilla vastuselementin kunto pistokkeen nastoista.
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • ÖÖ.
      • Jun 2009
      • 61
      Viime talvena tuota säteilylämmitintä myös epäilin. Lämpökameraan kuitenkin uskon ja sen mukaan lämmitin jotain tekeekin.
      Tässä siis kylmimmät osat kameran mukaan n. -11 C. Lämpimämmät +2 ja nuo virheät osat jotain -5 C kieppeillä.
      Toinen kuva auton alta. En oikein osaa sanoa näkyykö siinä öljypohjaa vai mitä (oli pimeää, enkä ole vielä tutustunut tämän auton alustaan riittävästi) mutta taustalla on ainakin rengas.
      E39 528i -99
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #93
        Njas, oliko auto kuinka kauan lämpiämässä tuossa?
        • zener
          • 14906
          Originally posted by Kiko750 View Post
          Siinä 100€ kahta puolta on Defan säteilylämmittimet tarvikeliikkeissä. M70:een on semmonen menossa (tai kaksi...)
          Mitkä elementit passaa M70:iin?
          Tuo letkulämmitinki kyllä hoitaa asiansa, mutta sekottaa lienee ecua koska eka starttaus lämmittimen jäljiltä hieman vaikeaa.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #95
            Hienoilla vehkeillä kuvattu mutta ei kerro "mitään" moottorin lämpenemisestä. Öljyn ja jäähdytinnesteen lämpötilan mittaaminen kertoisi.
            Kuvasta tuo näyttäs pohjapanssarilta........... viimeinen nimittäin.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • ÖÖ.
              • Jun 2009
              • 61
              Noin 2 h.
              E39 528i -99
              • ÖÖ.
                • Jun 2009
                • 61
                Joo ei tosiaan kerro muuta kuin pintalämmön. Otin nuo kuvat kun epäilytti koko toosan toiminta ja niillä sain selville että ainakin jotain tapahtuu.
                E39 528i -99
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #98
                  unohtui tänään sigun e39:n säteilylämppäri koko päiväksi päälle (unohtui koska pesin auton viikonloppuna eikä päässyt aamulla sisälle kuin toisesta takaovesta, mentii sitten kolmenelosella) ja nyt kävin laittamassa käyntiin niin juuri ja juuri viisari heilahti kun m50 koneisen lohkolämppäri nostaa vastaavassa ajassa lämmön sinisen puoleen väliin :think
                  lähinnä naurettavia romuja tuntus olevan nuo säteilijät
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #99
                    Säteilijä lämmittää öljyjä ja lohkolämmitin lämmittää jäähdytysnesteitä. Kumpikohan näkyy viisarissa helpommin?
                    Mutta kumpi on terveellisempi? Kuskille varmasti lohkis on mukavin, mutta entä koneelle?
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #100
                      Lämpeää ne molemmat jossain määrin oli kumpi vaan. Tuonhan voi mitatakin jos ketä kiinnostaa.
                      Tämäntapaista käytin itse , mittarin langan saa vaikka tikun reiästä ö-pohjaan.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #101
                        Niin, tottakai tekee, mutta kyllä se toinen aina enemmän lämpeää...
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #102
                          Ei noille voi tehdä oikein mitään tollaista kastijakoa. Sen silitysraudan voi asentaa muuallekin kuin öljypohjaan, esim. M52 tai M6x se tulee lohkoon eikä öljypohjaan, jolloin öljypohjakin lämpeää hukkalämmöllä. Sitten taas M51 säteilijä tulee kiinni vain öljypohjaan, jolloin lohko lämpeää hitaammin.
                          Tosiaan sama se mitä mittari näyttää, ei kerro mitään muuta kuin veden lämpötilan ja se on yksinään ihan se ja sama.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #103
                            Ok, jos se lohkoon tulee asia on eri. Useimmissa tapauksissa ne taidetaan öljypohjaan kuitenki asentaa.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Mauritius
                              • 327
                              • KRS
                              #104
                              Kyllähän säteilylämmppärit auttavat aika paljon. Oma 2004 e46 320d lähti juuri ja juuri käyntiin 5 yrityksellä -15 pakkasessa.
                              Nyt Defan säteilylämmppärillä 2h lämmitysajalla niin lähtee ekalla ihan nätisti käymään.
                              Pitää vaan muistaa putsata öljypohjasta se kohta johon lämmitin tulee todella hyvin, itse kiillotin asennuskohdan vingulla+hiomarullalla. Ja se lämmitin pitää asentaa niin että syntyy mahdollisimman suuri kontaktipinta öljypohjaan ja paljon piitahnaa väliin.
                              Eli jos vaan lyö sen elementin kiinni siihen öljypohjaan niin ei mikään ihme että lämmittää huonosti.
                              Vaikuttaa vähän siltä että defalla on tällä hetkellä toimitusvaikeuksia, paikallinen varaosamyyjä kertoi että kaikki nämä m47n elementit olisivat loppu maahantuojalla ja uusia tulee vasta tammikuun loppupuolella.
                              • Hanza
                                • 1931
                                • Juvan Shell. Requiescat in pace
                                #105
                                Liika piitahna toimii eristeenä ja huonontaa lämmönjohtumista.
                                Sitä tahnaa pitää olla siellä välissä vain sen verran, että saadaan tiivis kontakti.
                                Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                                t: luft waffel
                                "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
