Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • herrakani
    #286
    Ei kellään olis stadissa punatarraisella 413 -loppuisella tai hopeatarraisella 402 boksilla olevaa e36 325:a ja kiinnostais em. konversio?
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #287
      Mulla on muistaakseni 413 boxi, kuis?
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • nbb
        • 27
        • FI
        #288
        Originally posted by Antsah View Post
        Paljonko kulutus nousi?
        Ei ole vertailukelpoista aineistoa kun on niin vähän ja vaihtelevaa ajoa. Ei ainakaan ajotietokoneen mukaan mitään järkyttävää nousua.
        • timppa811
          • 855
          • Pohojammaa
          #289
          Miksi ihmeessä sytytys myöhäsemmällä? Etanolin tärkein etu on sen nakutuskestävyys, eli sytytystä voi säätää aikaisemmalle. Ja käynnistykseen crankingia lisää niin lähtee ihan hyvin talvellakin käyntiin.
          Originally posted by Ziggis View Post
          tuossa oli puhetta yhden kaverin kans siitä muutossarjasta jolla voi ajella e85sel..
          en vaan muista mihin autoon sellainen oli laitettu... hintaa kuulemma n.400e...
          on vaan kuulemma käynnistysongelmia yli 15 asteen pakkasen jälkee...
          tiiä sitten että johtuuko sytytyksest joka on myöhäisemmäl....:think
          • timppa811
            • 855
            • Pohojammaa
            #290
            Ei onnistu lamdaa lukemalla. Sekä bensan että etanolin lambda arvo on 1. Stokiometrinen seos on eri, mutta sillä ei ole mitään merkitystä tähän liittyen.
            Minua kiinnostaisi rakentaa puolison renuun etanoldax boksi tai vastaava. Sellainen mikä lukee lambdaa ja tulee suuttimien liittimien väliin tavallaan ja jatkaa aukioloaikaa sen mukaan mitä tavaraa tankissa on.
            Tavoite olisi päästä ajamaan re85 100%.
            Kuulostaako toteuttamiskelpoiselta projektilta?
            • herrakani
              #291
              Ei sattuis olee vielä dynolappua?
              Voitais laittaa aika monta kaupunkitarinaa ja mutua sileeks jos olis dynolukemat ja kulutuslukemat ajalta ennen ja jälkeen konversion.
              ///Edit: aijoo mut sä oot jo modannu autoa eli ei sit käy. Pitää olla 100% vakio polttoainepuolelta.
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                #292
                Lähtee oikein mukavasti!
                EDIT: Mitenkäs Samppasika, kaikki toimii normaalisti vieläkin?
                2003 ibizaakin haamustarttaillaan 60/40 seoksella.... Vain kylmäkäynnistys on ollut ongelmana, muuten vetää ja käynnistyy hyvin... Jo 2400 km kokemuksella.
                Btw. Saatiin Ukrainasta tuollainen ehta bio-adapterikin http://bioadapter.com/product_info.p...products_id=45 . Ihan asiallinen pakkaus, ohjeet ja kapistuskin... Mutta mutta: Asennuksen jälkeen ei mokoma biaza enää käynnistynytkään:think Adapteri irti ja alkuperäiset kytkennät takaisin... Johan rokkasi jälleen... Yhteys Ukrainaan, kuulemma ollut "laatuongelmia", lupasivat lähettää uuden purkin eikä vanhaa tarvitse palauttaa....eli ei vissiin raudassa paljon rahaa kiinni
                BMW:n kanssa painitaan nyt lastun ja sen ohjeilmoinnin kanssa. Mites jos nykyiset suuttmet on tehdasarvojen mukaan tehty 3.0 baarille ja nyt paineensäädin onkin 2.5 baaria. Olisiko kannattava korvata tuo säädin? bmw-projektia: http://www.btcf.fi/forum/showthread....238853&page=15
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  #293
                  Edit. nyt vaihdettu n42b18 koneeseen m54b30 -suuttimet
                  Inpalla katoin että lambda n. 0.75 tankissa tällä hetkellä e10 n.60& / re85 n.40% seoksella. nyt pitäisi kipata re85 sekaan, ja tsekata lambdat uudelleen.. :think
                  vedot ainakin ihan ok vaikka onkin tosi rikkaalla..
                  pelkään että taitaa jäädä liian rikkaalle..
                  Edit: nyt on n.90% seokset tankissa ja lambda jäi vielä aavistuksen rikkaalle 0.9-0.95
                  kulkee muuten oikein kivasti. =)
                  Edit 2:
                  kylmäkäynnistys on erittäin vaikeaa, sai sahata n.5s ennenkuin lähti käymään ja sammui heti pari kertaa, vetokin oli todella nykivää mutta kun kone hieman lämpesi nykiminen katosi, lämpimällä koneella toimii moitteetta.
                  Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                  Kiitos ajastasi? :think
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    #294
                    Senverran tuli itsekkin testailtua M44B19 mottorilla tuota RE85:sta, että ajelin n. E40 sekoituksella 500 km. Tein seuraavia huomioita:
                    -tyhjäkäynti rauhallisempaa tai "pehmeämpää".
                    -kone tuntuu hieman "puutuneelta" vedätettäessä, normiajossa ei mitään eroa.
                    - pakokaasut haisee viinalle
                    - Kulutus nousi n. 1l/100km
                    Mihinkään en tehnyt muutoksia.
                    Siirryin kuitenkin takaisin V-poweriin, RE85 ei ollut se juttu jota jaksaisi alkaa enenmpää ihmettelemään. Ainoa mikä nyt tuli todistettua voin rauhallisin mielin tarvittaessa käyttää E10:ä
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      #295
                      Tänään tuli testattua tollasta fleksifuel boksia.
                      laitoin vakiosuuttimet takaisin paikalleen ja boksin kiinni. ensivaikutelma oli ihan hyvä.
                      rikastuksia on 3kpl startti, kylmä, ja normikartta
                      jokaiselle saa oman rikastuksen.
                      sain helposti boksi säädettyä siten että lambda on 1 normiajossa, mutta jos vapaalla kierrättää 3000rpm ( pakokaasutesti) tulee lambdan arvoksi n.0.8
                      miksi seokset menevät tässäkohtaa rikkaalle? -ajossa kuitenkin ok n.1
                      seokset menevät myös rikkaalle hieman ennen moottorijarrutusta eli kun kaasua on painettu vain ihan karvan verran.
                      -täyskaasulla seokset pysyvät oikein hyvin tuossa 1 molemmin puolin.
                      tuo seosten heittely vain kyseenalaistaa ko. purkin hyödyn. nimittäin noilla m54-suuttimilla seokset eivät heitelleet missään vaiheessa ja muutenkin inpalla seokset näytti paljon paremmalta, perseellä ei eroa boksin & suutinten väliltä voi sanoa..
                      Edit. nyt on laitettu M54B30 suuttimet takaisin ja niden kanssa lambdan liikehdintä on paljon levollisempaa ei mene missään viaheessa laihaselle eikä liian rikkaalle.
                      • herrakani
                        #296
                        Mulla oli starttaukseen ennakot 10. -> Lähti yli 20 asteen pakkasella iha no sweat.
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          #297
                          Mitenkäs ton kylmäkäynnistyksen sais fiksusti tehtyä nyt saa sahata jokusen tovin ennenkun lähtee tulille.
                          ajattelin että yks vaihtoehto olisi hiujata moottorin lämpötunnistinta, mutta tämä ei kuitenkaan toimi pakkasilla kun anturin raja-arvot tulevat vastaan.
                          mites toi ilmanmäärämittarin huijaus? jos eculle kertoisi että kone saa 2x enemmän ilmaa kuin mitä oikeasti saa, tällöinhän kakkuakin tulisi 2x enemmän. voisiko tämä toimia?
                          vielä kun joku tietäisi minkä karvan väliin vastus pitäisi kytkeä..
                          tietty jos muilla on parempia ideoita niin niitä kuunellaan!
                          • herrakani
                            #298
                            Laske ennakkoja vaan ronskisti.
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              #299
                              40% etanolilla menty jonkunaikaa, ei mitään normaalista poikkeavaa havaittavissa. Lähinnä käy pehmeämmin tyhjäkäyntiä ja tehopiikki nyt ei aivan bensan tasolla ole.
                              W124 voll, markalla pidemmälle
                              • Takalo_kari
                                • 1359
                                • tku
                                #300
                                ei ole sellasia vehkeitä joilla pääsisi sytkäkarttoja säätelemään..
