Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #196
    Tuohon en osaa vastata.
    Sen tiedän että jos laitat matala ohmiset korkea ohmisen ohjaukseen niin ohjaus hajoaa.
    En osaa sanoa mitä kärähtää adapterin kanssa jos mitään ja toimiiko edes mitenkään väärillä ohmeilla.
    Ecu kuumenee väärillä ohmeilla, ei tietääkseni juuri muuta. Mutta töissäkäynnin kannalta on hankalaa aamuisin aina alottaa motronicin vaihdosta.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Originally posted by Fjord View Post
      Onko kukaan kokeillut E85 sekoituksia M54B22 koneeseen? Lukemani perusteella luulisin, että ei konetta rikki saa kokeilemalla.
      Itsellä on M54B25 joten varmaan sama asia käytännössä (katso edellinne viestini)
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #198
        Totta tuo viimeinen, siksi ei olekaan se jokapäiväinen työjuhta kyseessä
        Vinkkiä löytyi muuten tuolta datsuni-puolelta matala ohmisuuteen: http://www.flexitune.se/docs/FLEXITU...sersmanual.pdf
        -nimittäin s.7 "power resistorit"... täytynee tuumailla:think
        • Muurahainen
          • 9195
          Jep tehovastuksillä niitä ohmeja saa muutettua.
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #200
            mahtaako toimia, ainakaan hyvin :think
            jos suutin on 3Ω kelalla ja siihen laittaa esim. 5Ω tehovastuksen sarjaan niin 12voltille suunniteltuun suuttimeen vaikuttaa enää 4,5V jännite ja kokonaisvastus on vieläkin vain 8Ω.
            sitä vaan että jaksaako kela vielä vetää suuttimen auki :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #201
              Tiedä tuosta sitten... Ei nuo kiinavastukset ainkaan paljoa kustantaisi. Nyt odottelen vielä paria tarjousta ecun koodaamisesta, katsotaan mihin vaihtoehtoon päädyn.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #202
                Kyllä noita vastuspaketteja löytyy ihan tehdastekoisista kulkineistakin, mm. vanhat volvot.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Minkähän kokoiset suuttimet mahtaa olla tälläisessä m54b25 koneessa? Pystyyköhän näiden puitteissa lisäämään kuinka paljon soppaa koneeseen? M54B30 on ilmeisesti suuremmat suuttimet, riittäisiköhän vaihto niihin, jos omat ei riitä?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Lisätään äkkiseltään hondat.
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #205
                      Nyt on 250cc suuttimet paikallaan. Tankissa oli vähän alle 30 litraa 95E10 ja RE85 seosta, kunnes tankkasin suuttimien vaihdon jälkeen täyteen saakka RE85:llä. Eli "tavallista" bensaa vielä seassa se hieman alta neljäsosa tankillista. Boxi oli irti noin puol timmaa tuossa välissä, jonka jälkeen noin 10km "mukautusajoa" tuossa kaupunkiliikenteen seassa. Pikkasen tuli tietysti vetojakin testailtua ja tuntuu, että vähän puutuu vielä välillä. Eiköhän se siitä! Kulutuksen noususta ei välittömiä merkkejä -> 10,6 nyt.
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #206
                        Mikä menopeli kyseessä?
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          #207
                          mitenköhän toi valvetronic suhtautuu etanoliin?
                          eikai siinä mitään estettä olisi miksi ei toimisi?
                          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                          Kiitos ajastasi? :think
                          • RoopeR
                            • Jun 2010
                            • 71
                            • Luvia
                            #208
                            Mitäs kaikkea joutuu vaihtamaan jos haluaa ajaa 50% re85 ja 50% e10 ?
                            moottorina m52b28.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #209
                              moottorina m52b28.
                              Ei mitään.
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                #210
                                Hieman kokemusta jakaa lisää:
                                Eli kokeilin 50 % 50 suhteella bensaa ja re85:ttä. Lämpimään m20-koneeseen kun laittoi, niin suurta eroa ei huomannut... Ehkä hieman sellaista nuhaisuutta, kuin dieselillä yli 30 asteisella pakkasella. Automaatti vaihtoi herkemmin pienemmälle. Vetoja siis puuttui.
                                Seuraavana aamuna kylmällä koneella lähti kerrasta käyntiin, mutta hyytymistä ja nykimistä, kunnes moottorin lämmöt nousi. Autossa siis vakio softa, eikä muita muutoksia. Tästä tuli mieleen, että voi joissain tapauksissa tulla ongelmia, kun oikeasti talvea pukkaa, jos ei kylmäkäynnistysapuja ole.
                                Kysyin muuten tuolta yhdeltä flexifuel asentajalta emaililla ratkaisua vanhaan bemariin, jossa matalaohmiset suuttimet. Vastaus oli yksinkertainen: "tuotteemme ei käy, laita bensaregu & paineet ylös"... Tästä voisi kuvitella, miten homma hoidetaan helpoiten. Eli kakkua vaan koneeseen lisää, tavalla tai toisella.
