Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #211
    Eli tuo signaturen cabrio.
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • naukkis
      • 1222
      Tulipas sitten itsekin läträiltyä eli 50/50 seokset tankkiin ja M52B25 käy kuten puhtaalla bensallakin, kulutuskaan ei näytä juuri muuttuvan.
      Tuossahan ei kummoista tarttisi että toimisi puhtaalla E85:lläkin, ~15% lisää tuottoa riittäisi eli mistähän sopivat suuttimet? Tai tuon 15% lisää saisi nostamalla bensanpaineita reilun 50%, mitenkähän vakiopumppu moiseen suhtautuisi?
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        #213
        E28/528i nyt vakiona 25%/75% bensa/eta - ei minkäänlaisia ongelmia.
        Käy ja kukkuu kiihdytyksissäkin rajoittimeen asti ihan kuin bensallakin.
        Voi olla että sekunnin hitaampi, mutta kyllä varmaan menis yli 200km.
        Tietääkö joku montako metriä tuohon tarvii vaihtaa etanolibensaletkua?
        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
        - E28 528i, 528i+, M5
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #214
          Ei montaa. Tankille muutama pätkä, pumpulle ja suodattimelle pätkät. Konehuoneeseen pätkät. Kylmäkäynti suuttimelle letkun vaihto on hankala. 3 metrillä alkuun ja hakee sitten lisää jos tarvitsee, muistelin riittävän.
          • -anselmi-
            • 21
            #215
            e39 523 -00
            eli voidaanko yhteenvetona todeta että auto ku auto niin 50/50 suhteella toimii auto ihan normaalisti ilman mitään muunnoksia? ja jos tavoitellaan normaaliajossa pelkästään pa-kulujen pienentymistä niin e85 käyttö pelkästään ei vaadi kuin esim tuon flexifuel muunnosboksin? jossiis astetta pienemmät tehot riittävät...
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Niin vaparissahan ei kai ole niin tarkkaa sen seoksen kanssa kuten turbovehkeissä, että ei varmaan tarte välttämättä 30% rikkaampaa jos kylmänä vain käyntiin lähtee. Nyt ajeltu 400km 70/30 sotkulla ja mitään eroa en ole huomannut auton käytöksessä.
              Itsellä vain kiinnostaisi tietää miten pitkälle nuo vakiosuuttimet ja moottorinohjaus riittää tässä m54:ssa
              • Fjord
                • Sep 2011
                • 33
                • Rauma
                #217
                M54B22 100 km kokeiltu noin 50/50 E10 / E85 seoksella. Kylmäkäynnistyksessä ei mitään eroa, eikä muutenkaan käy huonommin kylmänä. Kulutus kasvaa arvion mukaan 5-10 %, näillä hinnoilla säästöä tulee vielä. Täytyy vielä kokeilla lisätä E85 pitoisuutta. Kulutuksesta ei niin tarkasti osaa sanoa näin lyhyen ajon jälkeen, mutta keskikulutus on E10 bensalla ollut vähän 9 päälle ja nyt se on noin 10. Kulutusmittaria seuraamalla huomaa, että esim maantiellä ylämäessä neula näyttää isompia lukuja kun on etanolia tankissa, tasamaalla eroa ei juuri ole.
                • -anselmi-
                  • 21
                  #218
                  mitenköhän tuo e39:n letkujen kestävyys esim e85/e10 50-50 tai 70-30 suhteella? Ja todellakaan ei tarvitsisi muuta kuin toimia normaalisti, ei tarvetta pikaisille lähdöille tällä mukilla...
                  • MarQu
                    • 5541
                    • Vaasa
                    #219
                    Hyvä alkaa kokemuksia tulla. Oma kokeilu vielä odottaa tallissa. Tulee kevät liian nopeasti.
                    Pian muuten nousee kivasti re85:sen hinta kun sen kulutus kasvaa tai niin mä luulen.
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #220
                      Valden kukkaroa alkaa kolottaa yleensä, jos jonkin hyödykkeen kulutus nousee dramaattisesti. Tämä on varmaan ennemmin tai myöhemmin edessä, mutta ei varmaankaan vielä pariin vuoteen. Ns. jäynä se on pienikin jäynä
                      Ja tuohon letkujen kestävyyteen on vaikea ottaa kantaa, kokeilemalla se(kin) selviää. Onhan normibensankin joukossa jo melkein 10% etanolia ja silti BMW hyväksyy ko. litkun käytön. Itse en jaksa tuohon "hapertuu silmissä" myyttiin uskoa.
                      W124 voll, markalla pidemmälle
                      • Fjord
                        • Sep 2011
                        • 33
                        • Rauma
                        #221
                        Tosiaan luulisi, että 10% etanolia syövyttää letkut, jos ne eivät ainetta kestä. Kun muistetaan, että etanoli makaa letkuissa vaikka autolla ei ajetakaan, joten pienemmälläkin pitoisuudella on aikaa vaikuttaa. En olisi letkuista huolissani. Toinen asia on venttiilinvarsien tiivisteet, kuinka paljon polttoaine näihin vaikuttaa?
                        • Ile86
                          • Nov 2008
                          • 49
                          • Kemi/Oulu
                          #222
                          Täällä ajeltu 20 litraa ensin 25/75 seoksella ja nyt menossa samainen 20 litraa 40/60 seoksella (re85/e95). Hyvin pelannu kaikinpuolin, käynnistyy kiltisti ja vetää hyvin rajottajalle saakka. Kulutuksesta vaikea sanoa näin vähällä ajolla ja pyörityksessä. Autona E36 325i -92 M50b25 ilman mitään muutoksia.
                          E36 325i cabrio
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #223
                            Originally posted by kmn View Post
                            Nyt on 250cc suuttimet paikallaan. Tankissa oli vähän alle 30 litraa 95E10 ja RE85 seosta, kunnes tankkasin suuttimien vaihdon jälkeen täyteen saakka RE85:llä. Eli "tavallista" bensaa vielä seassa se hieman alta neljäsosa tankillista. Boxi oli irti noin puol timmaa tuossa välissä, jonka jälkeen noin 10km "mukautusajoa" tuossa kaupunkiliikenteen seassa. Pikkasen tuli tietysti vetojakin testailtua ja tuntuu, että vähän puutuu vielä välillä. Eiköhän se siitä! Kulutuksen noususta ei välittömiä merkkejä -> 10,6 nyt.
                            Tänään ajoin töihin cabriolla ja nyt 100km takana ja oikea kulutus laskettuna 60,5 ltr -> 47,3 ltr = 13,2 l/100km, ei paha ainakaan vielä? :think: Eli tokihan tuo ajotietokone nyt näyttää miten sattuu tuon kulutuksen ja siinä lukeekin 10,2 nyt. Jatkuu..
                            • Ile86
                              • Nov 2008
                              • 49
                              • Kemi/Oulu
                              #224
                              Kyllähän siinä vielä säästöä jää suhteessa 95:een.
                              Tulin just Kemi - Oulu välin 10,2 kulutuksella. suhde jotain 45/55 (re85/e95) kun oli vielä ~15L vanhaa seosta ja heitin tankatessa 50/50. Edelleen M50B25.
                              E36 325i cabrio
                              • tsbmw
                                • 1495
                                • Ilvola
                                #225
                                25%/75% repii ihan kivasti mustaa ja kone ulvasee ohituksissa.
                                Tuskin kone hajoo tähän, melkeen bensaa koneystävällisempi?
                                Seuraavaksi seoksen 20%/80% kokeiluun, pikkuhiljaa letkut...
