Ja search on aika kova...Tosin jos budjetti turboa teet niin rakenna vaan öljyn kierto(ehkä vesi) ja pidä paineet maltillisena.
M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia
gfhsh
Jos meinaat kunnolla ahtaa niin männät laakerointi ja nuo omat kiertokanget kestääpi joku 400hv, mutta ne kannattaa puhalluttaa. Kannentiiviste, pakosarja, ruiskun suuttimet ja ohjaus, kannen työstö ja samalla kannattaa vaihtaa nokka ja keinut jos säkättää. Öljynkierto ja kannattaa laittaa myös lauhdutin. Sitten turbo välijäähdytin ja putkisto. En tiiä onko tuosta dieselin öljypumpusta niin apua mutta oon kuullu että niitäkin laittaa. Ja jos oot rahoissa niin läppärungot.
Sitten jos meinaat pienemmällä budjetilla niin männistä vähän pois, uudet männänrenkaat, laakerit, kansipahvi, suuttimet ja 0.4barchevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
Originally posted by Zeik88 View PostEttä kannattaa laittaa mageruutta kaveriks
Joo megaruutta on yksi vaihtoehto, sanotaanko vaikka stage2.
Stage1 vois olla et ahdin kiinni ja pienillä paineilla.
Ps.Zeik , aikas komia sigu sulla.Gentlemen prefer Blondes
Dodge Challenger R/T 1970
ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
Originally posted by bmwm5e28 View PostBudjetti, laske tarvikkeiden, osien, koneistuksien etc. hinnat ja kerro lopputulos kolmella
Joo, tuossa muutamia turbotusproggiksia läheltä seuranneena voi todeta jotta rahaa näyttää menevän noin 1700€ / 100 hv.
Tuo on pitäny tähän asti kohtuu hyvin paikkansa, on sitten turboteltu toyotaa tahi buimuria.
Tietenkin taas täytyy muistaa jotta toiset tekee koneita joilla käydään kyläkahinoissa ( 400m 3x vuodessa ) jättämässä naapurin nissanit taakse, ja toiset tekee koneita jotka palvelee jokapäiväisessä käytössä ongelmitta.
Valmiin koneen ostamisessa usein pääsee halvemmalla kuin itse tehden, koska kukaan ei ole seppä syntyessään, niin oppirahat voi joskus olla isotkin.
No sitten meikä ei varmaan saa ku 7 hevosta kun on raahaa palanut tällä hetkellä vasta semmonen 900e... Tosin ei ole viel otettu savujakaan Tavoite kuiteski on semmonen 250 minkä noilla meikän suuttimilla saa irti.e46 Touring M-Sport2
e30 tbo ic 2.5ltr 24v
L200 Vollen 2.3ltr tbo ic
Autojen pienet peltityöt Joensuun seudulla, 9v kokemuksella
Rakennus ja remontti työt, kahden rintamamiestalon kokemuksella
Kysele privalla
m20b20 turbotus neuvoja, vinkkejä ja kokemuksia!
eli tarkotus olis alottaa projekti e30 320i ja nyt on hyvät neuvot kalliit, kaikkee kuunnellaa. Ite oon kokematon turboista mut bemareita on jo monia ollu ja nyt pitäis saada vähän lisää ruutia!!e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
When people talk about race cars or high-performance cars, turbochargers usually come up, too. That's because turbochargers can boost a car's horsepower significantly without much effort.
Helpottaa paljon asioita ku perehtyy että mikä on turbo ja miten se toimii ja mitä se hyödyntää ja sekä että mitä haittoja siitä voi olla tai mitä se voi tuhota ja miten
2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
Meinasitko ite tehdä pakosarjan vai ostaa valmiina? Bolt-on sarjojakin löytyy ja riippuu paljoko meinasit projektiin sijottaa. Budjetti-turbokin käy äkkiä kalliiks
Vaparien virittäminen on säälittävää
350hp/480Nm@0,666bar
xxxhp/670Nm@1,6bar
- Mystinen.Fi -
-ISO maailma välillä pelottaa Connection-
Niin, ensin kannattaa tosiaan tutustua siihen mitä lähdetään tekemään. Itselläni on menossa m20b25 ahdistusprojekti ja threadi löytyy seuraavasta osoitteesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=140657
Sinne nyt kirjottelen sitten jahka ehdin ja saan hommaa eteenpäin. Muut työt vievät aikaa tuolta, eikä asiakkaallakaan ole rahaa joten sisuskalujen päivitykseen ollaan tyssäilty. Sieltä nyt selviää jotain, mitä tarvitaan ja mitä pitää ottaa huomioon tuon m20 moottorin suhteen ahdinta laittaessa. Kannattaa ny lueskella ainakin enshätään.
Riippuen tiedoista ja taidoista voi monta asiaa tehdä itse. Suosittelen kuitenkin pitäytymään kaupasta saatavissa ratkaisuissa, jollei ole ns. pelisilmää hommalle. Mutta näillä puheilla lueskelehan tuo ja foorumilta muitakin turbotustopicceja niin tiedät vähän mitä odottaa. Ja budjetti tulee pompsahtamaan varmasti. Ei siis kannata odottaa alle tonnin turbotusta. Jos kunnolla teet niin kevyesti saat palamaan rahaa sen viitisen tonnia jollet enemmänkin. Riippuen tietty mitä haetaan autolta. Tuohon omaan hommaan on laskeskeltu menevän se 5000-6000e... Että sillälailla. Halvemmallakin pääsee. Mutta jos päivittelet sisuskalut kunnollisiksi kaikki niin kalliiksi käy .
ensinnäkin kiitos blenheimille, threadi tyhjens aika hyvin! ja sitte tosissaa, ensikertalainen ku ahtamista alan ite tekemään ja toisekseen ei bemarin ahtamisesta juurikaan mitää tarkkaa tietoa. siks täälä nyt kyselen näitä neuvoja. mut kyllä on tietoa turboista/turbottamisesta, mutta taito vielä puuttuu..:thinke46 330da -01
E46 320d -00
