M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia
  • liha_ville
    • Feb 2009
    • 1417
    • Karstula/JKL
    #211
    Originally posted by micke_ View Post
    Jeps.
    Mitenkäs sit tuo nokka, kannattaako sille tehdä mitään vai pitää vakiona?
    e60 M5 Supercharger
    • --nismo200sx--
      • 170
      • Lohja
      #212
      nokka
      Kenelläkään kokemuksia m20b25 ahdetussa schrich 284/272 nokasta?
      Itsella tuommoinen kiinni eikä meinaa pakopaineet pysyä alhaalla, vaikka kuinka yrittää säätää nokan ajoitusta.
      Pakopuolen ei pitäisi ahdistaa? kiinasarja+hx40 super pienimmällä pesällä+3,5" downpipe+3" putki
      -e30 325tic track
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #213
        Minkäs kokoinen on pienin pesä? :think
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #214
          m20 turbotuksessa, matalat paineet, vakio softa...... Mille puolen vakio imm? Kuvia toteutuksesta?
          Jenkkilässä laitettu molemmin päin - ilmeisesti toimineet...
          • duuk
            • 10569
            • Saaressa
            #215
            Ei toimi.. Kyllä sitä sytkää pitää päästä säätämään jo ~0.2 bar jälkeen.
            Eli joku puukottamaan motronicia tai sitten panostat moottorinohjaukseen, oikotietä ei ole olemassakaan..
            Siinä kuva omasta yritelmästä soppaa lykättiin lisää finboostin avulla, mutta sitä sytkää ois tosissaan pitänyt säädellä
            Tai toki jos haluat hakata päätä seinään kuten moni muukin on tehnyt niin siinä tapauksessa
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #216
              Kiitti! Toi kuva kertoo nyt jo enempi kuin tuhat sanaa Katsotaan mitä tulevan pitää, e85 nyt ainakin.
              • --nismo200sx--
                • 170
                • Lohja
                #217
                14cm2
                niin ja erillinen 60mm kiinaportti ja huutaa suoraan ulkoilmaan
                -e30 325tic track
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Kuulin vähän juttua että hc budjettimies tekee uuden korvakkeen kampuran asentotunnistimelle niin sytkä myöhästyy kautta linjan motronic 1.3:ssa, ilman mainittavampia sivuvaikutuksia
                  Tai sitten lähettää/tuo jollekkin tekijämiehelle alkuperäisen lastunsa..
                  Onko jakeluvesimies tullut selvyyttä etanolisäätöihin?
                  • samuxd
                    • Feb 2012
                    • 318
                    • Äänekoski
                    #219
                    nyt pikaisesti vastausta, eli tarvitseeko venavarren kumeja liimata? Juuri kantta rupesin niputtaa ja tälläinen tuli mieleen. Yksi sanoo että kyllä ja toinen ei...
                    E39 540iA -00 käyttis
                    E34 525i -91 harraste
                    E36 320i -94 jääratakampe
                    • Ezpej
                      • Jul 2012
                      • 252
                      • Pilkanmaan ylipaineistaja
                      #220
                      Ei tartte. tai itse en ainekaan liimannut. Ei ne sieltä pääse hyppäämään
                      On hiton tiukassa ilman liimaakin.
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #221
                        Pelasko vakio nokalla? Ettei kiinasarja ahdista ja nosta pakopaineita?
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          #222
                          Paljonko sitä pakopainetta sitten on ? Ei se pakopaine _välttämättä_ huono asia ole. Enemmin huolestuisin jos sitä tuolla kokoonpanolla EI olisi. Se taas olisi merkki siitä, että kone ei tuota tehoa ja se vähäinen ilmamäärä mitä koneen läpi menee ei tuota minkäänlaista vastapainetta tuolla minimaalisella pakopuolella.
                          Ulkomuistista schrickin speksejä muistellen sen pitäs kyllä pelata ihan kohtuullisesti. Toki pakopesä sais olla vaikkapa se #16 tai mieluusti #18. Pakoputkiki vois olla jo 3,5". Toki noillaki pärjää niin kauan ku pakopaine pysyy jossain määrin ahtopaineen alapuolella. Paras ois tietysti jos pakopainetta ei olis ollenkaan, mutta sellasesta kokoonpanosta tulee yleensä aika laginen.
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #223
                            Kertokaaas tietäjät mitä semmoinen "80-talet" mosselman-setti on oikein pitänyt sisällään? Millä ahdoilla ajettu?
                            -yksinkertaistaen: "jos silloin on jo osattu - niin miksei nytkin, jos autot sieltä aikakaudelta"
                            • --nismo200sx--
                              • 170
                              • Lohja
                              #224
                              Ei ole ollut koskaan vaparinokkaa kiinni tuolla kokoonpanolla.
                              Ahtopainetta noin 1bar verran, pakopainetta siinä 0.8 paikkeilla suhteellisen korkeilla kierroksilla.
                              -e30 325tic track
                              • 2bar..ahhh
                                BTCF Honorary Member
                                • 3352
                                • haapavesi
                                #225
                                ei todellakaan tartteliimailla kiini.
                                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
