M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia
  • tuRbo
    • 302
    #181
    e30 325i M-tech II
    • penari
      • 602
      • Vihanti
      #182
      Minkälaisia tulppia m20 turboon kannattas kokeilla, kun ei tunnu kestävän?
      F01 730d semivoll
      e30 325 turbo m-tech2
      • Jylppy--
        • Feb 2007
        • 476
        • MME/JKL
        #183
        Denso iw22
        e30 318iS"UFE"
        e30 327 TIC "AVO"
        e30 325i "AVO"
        -MME connection-
        -Btcf absolutistit team-
        • penari
          • 602
          • Vihanti
          #184
          150€ tulpista? Ja kauankohan nuo kestää, viikon?
          E: briteistä näköjää sama tulppa 8€ kpl ja suomessa ~25€
          F01 730d semivoll
          • duuk
            • 10586
            • Saaressa
            #185
            Oiskohan sulla säädöt hieman pielessä? Jos tulpat ei kestä..
            Itsellä nuo iw22 kestivät kesän verran hyvin sitä mitä nkg:t eivät.
            Eli kaupungissa kuumalla kesäilmalla kävi aavistuksen paksulla josain kohtaa ja kun ensimmäisen kerran antoi happea ngk:t lankesivat.
            Säätäjän suosituksesta densot niin ongelma poistui.
            Mitään käynnistä siirrä metri ja sammuta eivät nekään kestä..
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • MikeDry
              • 6327
              Mites http://www.brisk.fi/
              Itse maksoin joskus aikoinaan 120-150€, mutta toimivat.
              • Jamppa1983
                • 739
                Millaisia pakopesän ar arvoja porukalla ollut? Mulla on 0.64 ja tuntuu jäävän pieneksi, nousee pakopaineet jo 0.8bar paineella. 2.7 tilavuutta ja pitäs saada tehot jonnekkin 450-500hp:n väliin. Miten vaikuttas jos laittas 0.84, pääsiskö jo lähelle nuita lukuja? Vai mättääkö jokin muu.
                Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                M3 e90 & "M3" e30 turbo
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #188
                  Mikähän ahdin?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • penari
                    • 602
                    • Vihanti
                    #189
                    Eiköhän se oo tiedossa, että säädöt ei aivan kohdillaan oo, mut aika helpostihan nuo tulpat hajuaa jos ajaa "normaalisti. Reippaalla kaasujalalla nuo tulpat on kestäny. Ja autohan on menossa tossa kohta säätöön juurikin tuon takia. Pitääpä laittaa Densot tilaukseen.
                    F01 730d semivoll
                    • Jamppa1983
                      • 739
                      Originally posted by Jasu View Post
                      Mikähän ahdin?
                      Garretti GT30.
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #191
                        Garretti GT30.
                        Vähän on pienehkö ahdin tuohon koneeseen. Isompi pesä kyllä parempi, mutta ei silläkään ihmeitä tehdä.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Jamppa1983
                          • 739
                          Joo niin se on. Uutta ahdinta vaan tilalle. Vituttaa vaan aika paljon kun ostin kyseisen ahtimen oikein pro tason liikkeestä Suomesta. No pitää rueta vääntää asiaa hänen kans että eipä päästy lähellekkään tehoja mitä haettiin. Pitäs näköjään aina asiassa kun asiassa perehtyä hieman, ennen kun ostaa yhtään mitään. Vaikka sen takia kyseiset puljut on olemassa että sieltä voi ostaa tavaraa turvallisesti, eikä tarvi kantapään kautta oppia virheistä.
                          • Jamppa1983
                            • 739
                            Mihin pääsis GT35:lla? Se ilmeisesti kävisi "suoraan" paikoilleen. Ainoa muutis olisi imupuoli, mikä on helppo muuttaa. Siitäkin varmaan kannattaisi valita suurempi pakopesä.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #194
                              Mikä malli kyseessä? Siivet?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Jamppa1983
                                • 739
                                Nokan ajoitus, eli onko kaikki laittanut merkit kohdalleen vai säädettävällä pyörällä? Voisko mulla olla ongelma että nokan ajoitus pielessä ja siks lähtee pakopaine nousee? Eikös se nokka ja kampura tuu merkkien kohdille niin silloin sen pitäs olla ok?
