Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Dappis View Post
    -Elikkä mulla bemarissa pytty(jä?) kävin lukee vikakoodit ni herjas 1. pytyn sytytyksestä ja Lamdasta.
    -vaihoin lamdan, puolan ja tulpan ei mitään vaikutusta ?
    -sellanen tuli mieleen että miten päin näissä lasketaan noi pytyt? tää mikä on eniten keulilla on 1.pytty ja lähimpänä kuskia 6. pytty?
    Mikä auto?
    Kyllä, 1. sylinteri on keulasta päin ensimmäinen.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 16370
      Oliko tuo kysymys vai mikä? Mikä auto? Mikä moottori?
      • Dappis
        • Sep 2011
        • 23
        joo korjailin vähän tekstiä jos siitä nyt sais edes vähän selvää :think
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          Originally posted by vilsku View Post
          Osaisiko kukaan neuvoa mistä noita tulpan"hattuja" saisi erikseen? Täältä Treen seudulta ainakaan KL-varaosien tai Motonetin listauksista en löytänyt moisia...Vai onko nuo jotenkin geneerisiä eri merkkien vastaavien kanssa?
          Huomasin tuossa tulppia vaihtaessa että yhden puolan hattu on päästä haljennut, 99% varmuudella syy satunnaisiin käyntihäiriöihin lähinnä tyhjäkäynnillä.
          M52B28 siis kyseessä.
          sytyttääkö vikavalon ?
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • salamine
            • May 2011
            • 109
            vittu saatana
            Noniii tämän vissiin oikea aihe laittaa oma vikani..
            Itelläni on bmw 320 e36, vm91. Päästöt on liian isot, ettei mene katastuksesta läpi. Ensin tyhjäkäynti oli tosi epätasainen, oli jossain 600 kierokset ja auto heilui sivuttain edestakaisin.
            Asia korjaantuin kuitenkin kun ostin uuden ilmamassamittarin, tarvike mallin.
            Mutta kun käytettiin päästötesterissä nii päästöt oli ihan pielessä joka tapauksessa. Auto muutenkin nykii liikkele lähtiessä, muttakun laittaa kierrokset n. 2000 nii kulkee normaalisti.
            Lambda vaihettiin ennen ilmamassamittaria, että onko vanha massamittari voinu jotenki tuhota sen uuden lambdan? Päästötestissä kävi ilmi että 2 pyttyä käy hieman kylmempänä että ei polta seosta kai niin hyvin.
            Osaisko joku kertoa yhtään missä mahtais olla vika, tai jos on ollut samanlaisia kokemuksia nii miten on saanut kuntoon? Ei nimittäin viihtis mihinkään korjaamolle viiä, maksas maltaita ja turhaa osien ostoa pitäis välttää..
            • superb
              • Aug 2005
              • 2827
              Tulpat vaihdettu?
              • salamine
                • May 2011
                • 109
                joo
                Tulpat on vaihdettu, käynti ei ainakaan muuttunut mihinkään suuntaan, mutta tiiä sitten vaikuttaako päästöihin, pitäs taas käyttää testerissä.
                • superb
                  • Aug 2005
                  • 2827
                  Ootko puolia vaihdellut? 2 pyttyä uupuu pelistä tyhjäkäynnillä? Yleensä ne just tulee kierroksilla takas mukaan.
                  • salamine
                    • May 2011
                    • 109
                    1 puola käytiin ostamassa, muistaakse 2 ja 5 pytty ei toiminu nii hyvi, niin kakkos pyttyyn iskettiin se puola, käynti ei korvalla ainakaan mihinkään muuttunut.
                    • salamine
                      • May 2011
                      • 109
                      Tuota, käytiin tuossa ajelemassa n.20km lenkki niin lämpimänä auto pyörii paljon huonommin kun kylmänä.. Missähän se vika mahtaa piilee..
                      • superb
                        • Aug 2005
                        • 2827
                        Kaikkien puolien pitää toimia, jotta korvakuulolla se käynti paranee. Oliko lambdat/massamittarit tarvikekamaa?
                        • 328 e36
                          • Dec 2003
                          • 488
                          • pori
                          m52b20 lambda
                          Onnistuuko kyseisestä moottorista lambdan toiminnan mittaus kotikonstein?
                          boschin korjaamolaitteet eivät saaneet yhteyttä ja perusmallin vikakoodinlukijalla ei löytynyt mitään, mutta päästöt eivät kohdallaan ja epäilys kohdistuu nyt lambdoihin..
                          e36 320 cabrio.
                          e36 328 coupe.
                          • salamine
                            • May 2011
                            • 109
                            Edelleenki tarvitsisin apuja koneen huonon tyhjäkäynnin ja päästöjen kanssa. Ihmetytti että kylmänä kun pyörii ihan hyvin, mutta ku ajo 100km nii ei meenannu enää ees pysyä tyhjäkäynnillä.
                            Lambda arvokin heittää hieman. Tulee valkosta savua hirveesti putkista! Nykii alakierrokislla!
                            Tarvitsis nyt nopeesti apua kun pitäisi leimoihin iskeä.
                            • Kelloseppä
                              • Aug 2009
                              • 9
                              • Turenki
                              tyhjäkäynti Hc
                              Tyhjäkäynti HC 500
                              Kierroksilla ok
                              Kolme kertaa kävin testissä ja lamdaakin mittaamassa. Paikallinen autosähköpaja rupes tarjoamaan pakoventtiilien vuotoa.
                              Tuota en oikeen uskonut ja en edes ohivuotomittausta ottanut.
                              Tänään testerissä ja päästöt tuli kohalleen kun 5min paukutti kierrokset 6000rpm
                              NYT tyhjäkäynnin hc 9!
                              Eli antaakaa ensin sille autolle ihan oikeasti hanaa!
                              Koneena siis m50b25 vanos
                              • escort
                                • 339
                                nyt löysin oikean viesti ketjun ongelma on tämä.
                                onko tuttu vaiva kun 323ti -98 m52b25 alavääntöä hukassa,bensan kulutus reilussa nousussa,tyhjäkäynnillä käy hieman epätasaisesti,kylmänä käy 1000-1500rpm käynnistyksen jälkeen, heti jos lähtee liikkeelle yrittää nykiä normaalisti kiihdyttäessä,kaasupohjassa menee suht normaalisti,kaikki normihuollot tehty.
                                separaattoria ja letkuja kun ihmettelin huomasin että imusarjan alta on koneen kylki märkä ja päältä kuiva,imusarjan tiiviste?
                                oireet alkoivat viime talvena kovilla pakkasilla ja on koko kesän mennyt huonompaan suuntaan.
                                mitään vikakoodeja ei ollut.
                                normaalisti ollut talvella 8.9-9.1l/100km ja kesällä 8.2-8.3l/100km nyt 9.3-9.4l/100km
                                viikonloppuna kävin matkaa ajamassa jotain +300km keskikulutus 8.8l/100km 90-110km/h mittari nopeutta rajoituksesta riippuen,ohitellessa parhaimmillaan 170km/h
                                selkeästi tuntuu että alkaa toimimaan normaalisti n:3500rpm paikkeilla,selvä tehopiikki, aikaisemmin on mennyt ilman piikkejä tasaisen varmasti tyhjäkäynniltä 6000rpm pintaan missä alkaa henki loppumaan.
