Öljynvaihtoväli?
  • juuhee
    • Sep 2010
    • 163
    • Pohjanmaa
    Öljynvaihtoväli?
    Autollani(318d vm09) on nyt ajettu 25000km ja huoltonäyttö näyttäisi että öljynvaihtoon on vielä 9000km!! Miten on tuon vaihtovälin kanssa onko liikaa? Vähän hirvittää ajaa noin paljon samoilla öljyillä. Miten käy pidemmän päälle,alkaako paikat kulumaan tuollaisella vaihtovälillä. Mitä porukka on tehnyt,onko ajettu vaan bemun huolto ohjelman mukaan pitkillä öljynvaihtoväleillä?
    Eli onko huoleni aivan turha?
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    Itte vaihtasin ainakin 25tonnin jälkeen. Sen verta näissä uudemmissa i drive näyttää öljynhuoltoväliksi..
    • hattiwatti
      • Feb 2008
      • 255
      Itse olen mennyt ihan auton pyytämän mukaan. Varsinkin jos matkaa ajaa niin pitkiä nuo vaihtovälit tuppaa olemaan
      • JutiM5
        • Aug 2008
        • 328
        • K-system
        Ite ainakin vaihan/vaihatan moottori huilet 10000km välein, ja suodattimet.
        E39 M-sport 530da vm03
        Vw ransuportteri vm03
        ex:E39 ACS5 3.0d vm02 E39 530da E39 528i touring E60 530da M-sport vm05 E39 530dm M-sport vm02
        E34 525i vm90
        E34 525i vm89
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          Se on ihan viisasta. Ittestäkin tuntuu että tommonen 25donaa on vähän liikaa.. Mut eipä itse tarvi hetkeen miettiä kun ne tossa vasta vaihdoin..
          • ockelbo4500
            • 927
            • Sotkamo--Oulu
            Aika pitkillä väleillä tuntuu nykyautot ajattavan.
            Toki myös aika kannattaa ottaa huomioon öljynvaihtovälissä( ja kait se autokin tämän huomioi siihen huoltonäyttöön) . Jos nuo 30tkm tulee esim. alle vuodessa täyteen niin kait niillä öljyillä periaatteessa sen voi ajaa.
            Mielestäni järkevämpää saattaisi kuitenkin olla ajaa hieman halvemmalla öljyllä ( toki luokat pitää täyttyä) ja ajaa esim. kiinteällä 15tkm vaihtovälillä.
            Monestihan esim. lastutettuihin dieseleihin suositellaan lyhennettyä väliä.
            BMW E84 X1 18dXdrive -14
            Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
            Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
            Ex, E46 320 d Touring -01
            • uijui
              • Jun 2010
              • 172
              • suomi
              Meillä tulee 20-30 vuodessa, kerran vuodessa vaihtaa öljyn..ennen talvea.
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3885
                • Nokia
                Jos et sitä meinaa hautaan asti pitää niin en näe syytä olla noudattamatta tehtaan huolto-ohjelmaa.
                BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                ex. 57*BMW
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Itse vaihtelen 10.000 km välein. Huomioon otettavaa on se, että jos päätät vaihtaa öljyjä tiheämpään tahtiin, ei välttämättä kannata ostaa niitä kalleimpia öljyjä, koska ne tavallaan menevät "hukkaan". Esim. aikanaan käytin 0W-40 Edgeä nykyisessä seiskassani, mutta koska vaihtovälit ovat tuon kympin välein, niin päätin vaihtaa 5W-40 Magnateciin. Auto toimii yhtä hyvin, kuten aina ennenkin. Rahaa sen sijaan säästyy melko paljon.
                  Öljynvaihtoväleihin vaikuttaa myös aika paljon se, että minkälaisessa ajossa autosi on. Maantieajossa ja pidemmillä käyntiajoilla, pidemmätkin vaihtovälit toimivat, mutta lyhyessä kaupunkiajossa, öljyjä kannattaa vaihtaa hieman tiheämmin.
                  Joidenkin mielestä tiheät vaihtovälit rasittavat autoa enemmän, koska likaa saattaa mennä öljytilaan ja suodattimen vaihdon yhteydessä, kone käy hetken "kuivana". Näistä ei ole ainakaan minulle koitunut koskaan harmia ja luonnollisesti propun ja öljykorkin ympärys, sekä suodattimen kotelo, kannattaa putsata ennen avaamista, jotta mahdollinen lika ei pääse öljytilaan. Jos haluaa vähentää koneen rasitusta, kannattaa suodattimen päälle ja suodatinkoteloon kaataa loraus öljyä, jotta voitelu koneessa alkaa nopeammin.
                  • Esca
                    • Aug 2008
                    • 1738
                    • Birkala
                    Kyllä tuo huolto-ohjelman vaihtoväli on sopiva. Kuten Tomi T totesi niin turha vaihtaa tiheämpään tahtiin mikäli et autoa pidä itselläsi pitkään.
                    Omaan -09 N47D20C koneeseen on vaihdettu jo kolme kertaa öljyt ja kilometrejä taulussa 12tkm. Tehtaan öljyt vaihdoin jo 4tkm jälkeen.
                    Kesäauto. Noin 4 kk kesällä käytössä.
                    Pidän auton hautaan saakka.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Ei varmaan uskalla kertoa omia öljynvaihtovälejä, pidettäis todennäköisesti hulluna, jos sanoisin kuinka lyhyet ne on.
                      • Hanza
                        • 1931
                        • Juvan Shell. Requiescat in pace
                        15tkm välein tullut vaihdeltua käyttöautoihin, kun pääasiassa ajelen matka-ajoa.
                        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                        t: luft waffel
                        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                        • Dani
                          • 3847
                          E46 330i vaihdan 10-12tkm välein, samalla menee tietysti öljynsuodatin ja ilmansuodatin.
                          • gRt
                            • May 2009
                            • 230
                            Paljon pätkäajoa niin 12 tonnin välein öljyt ja joka toisella kerralla myös öljysuodatin (eli periaatteessa aina joko inspection tai oilservice yhteydessä).
                            Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                            https://www.youtube.com/@gerttiih
                              Miksi et vaihda suodatinta joka kerta ?
