tehot kateissa m60..
  • juho-85
    • 753
    • Pirkkala
    #31
    Jäi vähän epäselväksi että vaihdoitko sen uuden kampiakselin asentotunnistimen jo?
    F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
    Tilattu i4 M50
    Exät:
    e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
    • hemppa83
      • Mar 2011
      • 32
      • seinäjoki
      #32
      Originally posted by Vibaa View Post
      Puola tai useempi paskana? Luulis et näkyis testeris tosin...
      Venakopan tiiviste vähä pudotellu öljyä tulpankoloon niin se on siinä:think
      no niin luulit että näkyis... kahella eri testerillä luettu mutta mitää löyry...
      launch:in autobook:illa itte lukenu pariinki otteeseen ja ja sit yhes liikkees kävin luetuttamas nii ei mitään...
      Käyttis: MB Sprinter 316 cdi
      EX: Bmw 730 ia E38, Lada 1600 sl, Bmw 520i E34, Toyota corolla ke30, Bmw 325 ix touring E30, Bmw 525 ia touring E34
      ikuisuusprojekti: Vw Corrado 1.8 g60
      • hemppa83
        • Mar 2011
        • 32
        • seinäjoki
        #33
        juu tunnistin on jo vaihdettu... marmorilta haettu ettei mikää tarvike..
        • hemppa83
          • Mar 2011
          • 32
          • seinäjoki
          #34
          no mutta ei. vaikuttais kait sit tyhjäkäyntiin siis jos puola/puolia olis rikki.. ja käy kyiteski kaikilla ja tyhjäkäynti on ihan normaali... et ei kait muuta kun suunnaksi motonet, ja mukaan siältä vähä katin korvaus putkia.....josko se mahtais auttaa..
          • Kwame
            • Jun 2006
            • 322
            • Ylöjärvi
            #35
            Täältä ääni tukkeutuneille kateille! Suosittelen tarkastaan. Oli aikoinaan itsekkin vähän vaikea uskoa että vika löytyis sieltä, mutta miten kävikään..
            e60 530d -04
            e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
            e36 320i coupe M-sport -94,
            e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
            e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
            • hemppa83
              • Mar 2011
              • 32
              • seinäjoki
              #36
              juu u. Putkia ny haettu, sit ku viäl olis paikka ja aikaa nii laittais.. et jahka ehtii nii kait tual pihal auto ylos., ja rillakka laulamaan... siihe asti pitää toivoa et katit olis rikki nii sais ton kuntoonki joskus..
              • Muurahainen
                • 9195
                Kokeilitko ilman lambdoja? niitten reijistä pääsisi se ylimääräinen paine vähän pois.
                Ei tarvitsisi raadella putkia ennen kuin varmistuu että on vikaa niissä kateissa.
                Sitten jos katit ovat rikki onkin hyvä alkaa selvittää mikä ne on hajoittanut.
                • hemppa83
                  • Mar 2011
                  • 32
                  • seinäjoki
                  #38
                  Juu ei oo mitää viäl tehty ku meinaa olla vähä kiirus muuteski.. et menöö taas keskiviikkoon et ehtii jotain tehä.. mut joo pitää kokeilla ettaa niit pois mut kuinkakohan palio sit mahtaa auttaa.. mut kait se vähä näköö ajos ja kiihtyvyydes ainakin.. ja ehjänä ne kuitenkin pois siält pois otan et tarvittaes saa takaisinki laitettua... tuskin kuiteskaa molemmat siäl paskana on..ja siksi pitää rillakoira irti ku ainut liitos näyttää olevan pakosarjan jälkeen muuten hitsattu läjään et joku tanan aivoton amispelle siinki ollu asialla.. jollekkin viisaalle kysymys?. onko tollaises konees pakosarja alunperin valuraudast niinku yleensä vai oikein pellist väännetty... omas ku näyttää et joku peltisatsi siäl olis..
                  • hemppa83
                    • Mar 2011
                    • 32
                    • seinäjoki
                    #39
                    tuli täs vaan miäleen aamusella et voisko kaiken aiheuttaja olla huano akku? kun olevinaan et valoja menny aika tihiään rikki viime aikoina ja auton käynistettäes tai siis sen jälkeen kun valot laittaa päälle niin valot nousee niinkuin uusis autoissa jossa xenonvaloilla pitää olla automaattinen valojenkorkeudensäätö et olisko mitenkään mahdollista et siin oli vika...?? akku siäl on joku bmw:n alkuperäinen et itel koskaan tullu vastaavaa akkua vastaan... et pitää kokeilla ehtoolla ku pääsöö kurssilta jos viäl jaksaa ruveta värkkään... lainata emännän suposta akkua Ja kokeilla onko vaikutusta.. et putkistoa en tosin oo viäl kerenny kattomaan olleskaan..
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      No ne lambdat irtoaa putkista 22mm avaimella aika nopeasti, ei tarvitse rälläköidä.
                      Omassa E38:ssa valot nousee myös noin, kuuluu siis tehdä niin.
                      • hemppa83
                        • Mar 2011
                        • 32
                        • seinäjoki
                        #41
                        jahas... No mun omas ruvennu teköö alta kuukaus takaperin...(kuiteski auto ollu viime talvest lähtien mulla).. onko ollu sit jossain huano yhdistys et jossain kohtaa korjaantunut sitten... ja just testilenkki tehty ilman lambdoja. nii kateis vika.. kiärtää huomattavasti paremmin ajos.. Et tainnu koskaan olla nuan pirtiä... Vai voisko olla et pörinän takia tuntuu siltä...: mut huamenna hallille ja rillakka laulamaan... ja oli muuten toinen lambda aika musta kun otti pois.. ja toinen puhdas... no mut pitääpä avata oikein kunnolla katit nii näköö kuink pahasti on menny...
                        • hemppa83
                          • Mar 2011
                          • 32
                          • seinäjoki
                          #42
                          vika paikallistettu ja "korjattu" toistaiseksi.. katit olivat kunnolla tohjona molemmat.. ja nyt huomas ajos niin ollu jo osto hetkestä lähtien hajalla.. ja pikkuhiljaa tukkeutunut.. mut mistäpä sitä silloin olis voinu tiätää kun ennen oo omistanut 8-mukista baijerilaista mutta sitä ihmettelen tosin kun leiman hain n viikko ennemmin kuin rupes olemaan nuhainen niin päästöt olivat tosi hyvät...
                          että kuinka se voi pitää paikkansa?
                          no mut toistaiseksi kaikki hyvin. jahka sit joskus sais viäl hankittua ne uuret katit sinne..uudet kun hiukkasen tyyriitä kl-varaosilt mitä kattonu..
                          mut toki ohan siäl ny ainaskin kattien kuoret... ;P
                          tos viäl kuva munkälainsessa kunnossa olivat:
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            #43
                            vika paikallistettu ja "korjattu" toistaiseksi.. katit olivat kunnolla tohjona molemmat.. ja nyt huomas ajos niin ollu jo ostohetkestä lähtien hajalla.. ja pikkuhiljaa tukkeutunut.. mut mistäpä sitä silloin olis voinu tiätää kun ennen oo omistanut 8mukista baijerilaistamutta sitä ihmettelen tosin kun leiman hain n viikko ennemmin niin päästöt olivat tosi hyvät...
                            tos biäl kuva munkälainsessa kunnossa olivat:
                            [ATTACH]97059[/ATTACH]
                            Kannattaa selvittää mikä paskonu katit ennenkun iskee uudet kiinni ettei nopeeta oo taas uppoavassa laivassa
                            E34 530iA
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Tuota sanoinkin jo tuolla aiemmin.
                              Tuohonhan käy ihan tarvike katit esim magnaflow tai vastaava.
                              Sellaisilla ei tule ihan konkurssia kun ostaa.
                              • hemppa83
                                • Mar 2011
                                • 32
                                • seinäjoki
                                #45
                                juu no kiirus tualla ny ole.. Vuasi ku ajoaikaa ny nii jaksa hätäillä... Tosin voi olla et on seuraavan omistajan ongelma.. Pitää kait vaihtaa toi joki riisseliin "taloudellisist syistä" kilsoja ku kertyy aik reippaasti ja toihan ei pyhällä hengel liiku je kun on meikän kaasujaka ku siit kevyimmästä päästä oo... ja toinen ku tuas oo minkäälaista moottorilämppäriä... mitä selvitelly nii lohkoon ei saa/ole edes., säteilyläppärit täydellisenä sisäpistokkeilla nii n 3 hunttia., tai paras kait olis eberi.. 4kw oli alta 8 hunttia firman kautta hankittuna... et pitää ny miättiä jaksaako/ ehtiikö hankkimaan jotain nuasta vai vaihtuuko pirssi ennen sitä... toisaalt viittis kuiteskaa ku tos nua kyyrit on aivan omaa luakkaansa... jos johki 3/5 sarjalaiseen vertaa..
