m20 rakennus
  • ladanaama
    • 33
    m20 rakennus
    siis miten rakentaa viisaasti m20 kone eli 2.7 alakerta 2.0 kansi ja 2.5 imusarja ja ruiskutko
  • mika.h
    • Mar 2004
    • 799
    • haukipudas
    eli 2.7 alakerta 2.0 avarrettu kansi ja 2.5 imusarja ja ruiskut.
    ruiskulaitteista löytyykin sitten aika montaa eri mielipidettä mut tollai ois kai ihan hyvä alotella.
    • ladanaama
      • 33
      mikäs ilmanmäärämittari ja entäs lastu
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        2.5 ruisku=2.5 ilmamäärämittari
        lastunhan voi vaihtaa myöhemminkin, ei tuossa motronikissa ilman ahdinta niin suurta väliä, saa säädettyä muutenkin.
        • Jacek
          • Nov 2004
          • 552
          Kiinnitä erityistä huomiota 2.7L alakerran puristuksiin. Jos löydät jostain 11.0:1 puristeisen niin käytä suoraan 325i kantta sellasenaan. Jos vain yleisin eli 9.0:1 niin 2.0/2.3L kansi, siihen 325i venttiilit (+2mm) ja 325i imusarja + kaasuläppä.
          Ilmamäärämittariksi mikä tahansa 0 280 203 XXX johon siirrät sen ilmamäärämittarin piirikortin joka on käyttämäsi Motronic-boxin kaveri ja sitten säädätät sen jousen jne penkissä.
          Nokka, peltisarja, kannen porttaus yms tuo kaikki hieman lisää mutta maksaa paljon. Kannen porttaus rempan yhteydessä on järkevää, muu tuskin.
          Älä laita hiottua nokkaa. 284/276° Schrick maksaa 400€+ ja siihen päälle keinut+akselit. Kallista ja tuo n 8hv lisää. Mieti kannattaako.
          288° Schrick tuokin sitten jo todellista hyötyä mutta vaatii venttiilitaskujen syventämistä männissä ja osaavan säätäjän ruiskulle että tyhjäkäynti vielä löytyy. Päästöt on toinen ongelma, riippuu tosin autosi iästä. 15/03 on helppo rasti.
          Mieti miten paljon haluat käyttää siihen rahaa ja valitse sen pohjalta järkevimmät palikat. 200Hv maksaa jo aika paljon. 180-185 tulee vielä järkikustannuksilla. Vääntö on parasta mitä 2.7L tuo tullessaan.
          (M3 + M3) - M5 = M1 ?
          Osia myytävänä
          http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
          • ladanaama
            • 33
            onko eta alakertoja sitten erilaisia vai onko korkeapuristeisempi joku omatekoinen
            • Jacek
              • Nov 2004
              • 552
              Niitä on 4 eri puristussuhteella tehtaalta. "HAKU" -toiminnolla löytyy varmasti tarkempaa tietoa.
              Osia myytävänä
              • ladanaama
                • 33
                mistä näkis niitä teknisiä tietoja
                • biimer327
                  • Dec 2003
                  • 1928
                  • Eastside
                  Mistäs noita 288 nokkia löytäs?Koneessani on sellainen ollut TAI 294 ast.
                  kulki kuulemma paremmin (ihme juttu :roll: )
                  En vain Suomessa ole törmännyt näiden osien tarjoajiin,netissä surfatessanikaan.
                  Ja tuo 15/03 ? Whadduujuu miin? :shock:
                  "Suck my dick!"
                  -Ron Jeremy
                  • Jacek
                    • Nov 2004
                    • 552
                    Originally posted by biimer327
                    Mistäs noita 288 nokkia löytäs? Koneessani on sellainen ollut TAI 294 ast. Ja tuo 15/03 ?
                    http://www.drschrick.de/english/index.php
                    Maahantuoja Bayermann Ay 09 - 674500
                    15/03 on ennen 1.7.87 sovellettu pakokaasunormi. Todettavissa käytönaikaisella valvonnalla, toisin kun esim 15/04. Raja-arvot CO 3,5% HC 600
                    Osia myytävänä
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Miten pitkälle tuon b20 kannen virtaukset riittää vakiona? Kuulostaa ainakin aika jarrulta kun tietää jo b20 ja b25 kanavien erot, ja kun on vielä b25:stäkin suurempi iskutilavuus.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Hessu
                        • Jul 2004
                        • 37
                        • Lahti
                        ProStreet:ltä löytyy ainakin Cat Cams nokkia. Minulla ei ole tietoa tai kokemusta enkä ole kuullut keneltäkään kehuja tai haukkuja kyseisestä nokasta.
                        Tunex tuo maahan Sandlerin osia joihin kuuluu Shrick nokka-akselit
                        Sandlerin oma sivu
                        Linkki suoraan luetteloon jossa BMW:n nokat
                        Itse olen tämän talven aikana etsimässä myös uutta viri nokkaa ja kartoittamassa eri vaihtoehtoja. Aikaisempaa kokemusta kun itselläni ei ole viri nokista niin saapi antaa ehdotuksia mikä kannattaisi hommata.
                        Nokan pitäisi olla vähintään tuo 288 tai jyrkempi.
                        • Tom1s
                          • Nov 2002
                          • 669
                          Mitä kannelle kannattaa tehdä/teettää jotta voisi olettaa saavan jotain parannusta jos puhutaan kanavien työstämisestä? Ymmärtääkseni kansityöt alan liikkeessä maksaa mansikoita.
                          Jokunen autopuolen kaveri on noita kanavia itsekkin työstänyt ilmeisesti tosin tuossa on se vaara että mennään metsään ja pahasti?
                          Esim tuolla tosin fiiatin koneeseen
                          F31 328i M-Sport
                          • IvvN
                            • Jun 2003
                            • 3078
                            • HelSINKI
                            mut tästä aiheen nimestä tuli heti mieleen ton tapainen M20 rakennus. --> http://www.quietcity.org/img/pix/desktops/hancock.jpg
                            Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                            www.kxd.fi
                            Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                            • Sag
                              • 104
                              FFP:ssä tuli vastaan tuollaiset yleishyödylliset linkit. Samat perusasiat jotka noilta sivuilta löytyvät, pätevät kaikkiin 8v kansiin. Itse tulin siihen tulokseen, että kansityöt on ammattilaisten hommaa lukuunottamatta pikkuhommia (esim. imusarjan kohdistaminen kanaviin).
