m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15371
    • Ajamisen Iloa
    #946
    Originally posted by Bemu Z3 View Post
    Kiitoksia Pazi88
    Tämä tulossa. Ebay toimii...
    m52 big bore throttle body and adapter plate
    Tuolla saa kaasuun vastetta lisää. kevyt vauhtipyörä kaveriksi.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #947
      Ja jos paskasti tehty niin todella paskan ajokokokemuksen
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3432
        • Kotka
        #948
        Melko villi vehje tuo E9.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • Juho_
          • Jul 2016
          • 1077
          Nyt kun sopivasti tuli aiheeksi hiukan tehokkaammat 6syl. moottorit..
          put the motor in mates E30 IP car today, and ran it up on the dyno, 2.8 litre M20, TK modified head, and custom Catcams cam to TK's specs, everything else optimized to what TK/pipemax said it needed, 14:1 compression, E85 and triple Webers sAHlvU6VSy0 owners old Nc Charger made .8 RWKW more on his dyno the
          Tuolta selvinnee aika hyvin, miten ne rakennetaan.
          -792 loppuiset suuttimet taitaa olla 245cc/min@3bar, löytämieni tietojen mukaan.
          Ja tietohan vaihtelee aika paljon.. jossain saattaa väittää esim. 254cc/min@3bar.
          Onko joku sattunut selvittämään, onko näissä S -sarjan moottoreissakin suuttimet lähes 100% auki @ WOT ?
          Aika monessa katu-auton moottorissa suuttimet lähes heti ensimmäinen pullonkaula, kun vähänkään enenmmän lähtee virittämään.
          YouTube
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #950
            OT
            Originally posted by Haatainen View Post
            Kuinka lujaa pitää b28:n pyöriä, että siitä saa 400hummaa??! Riittääkö 10 000
            Noh, jos 2,8-litrainen tuottaa tasan kymppitonnissa tasan 400 heppaa niin se tekee 284,8 Nm. Mikä on ~102Nm/l.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Bemu Z3
              • Nov 2016
              • 72
              • Lahti
              #951
              Kellä varmaa tietoa mikä on tuon B28 koneen vakiomäntien lakipaksuus. EI varmaan googlettamalla löydy. Pitäisi tietää, että paljo voi jyrsiä venttiili koloja syvemmiksi. Noilla jyrkillä nokilla pitäisi syventää koloja 2 - 3mm
              Eiks kellään tietoa.
              • Bemu Z3
                • Nov 2016
                • 72
                • Lahti
                #952
                Onx tästä muuhun ku verkon painoksi
                http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-325i...o6VKBg&vxp=mtr
                Ja tästä, onko pas**a, vai toimiva.
                • Pazi88
                  • 11324
                  Ei kannata. Jotain kiinankuraa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Bemu Z3
                    • Nov 2016
                    • 72
                    • Lahti
                    #954
                    Sitä minäkin... Mutta oli pakko kysyä
                    • Bemu Z3
                      • Nov 2016
                      • 72
                      • Lahti
                      #955
                      Suuttimet ebaysta puolet halvemmalla ( kuluineen ) kuin Suomesta 59e kpl
                      • Urpo_rotta
                        • 5471
                        • Pirkkala
                        #956
                        http://www.ebay.com/itm/142075594798...%3AMEBIDX%3AIT
                        Nykyään suuttimistakin liikkuu markkinoilla piraatteja. Tämän tason koneeseen suosittelen kyllä aitoa ja alkuperäistä laatutavaraa.
                        E: eiväthän nuo edes väitä että olisi bosch
                        Kysy jos tarvetta
                        • Suh0
                          • Apr 2016
                          • 530
                          • Akaa
                          #957
                          Aihioksi toimii hyvin, ruotsista tilasin saman kotelon pikkasen päälle 200e kotiin toimitettuna. itse kotelo lentää romukoppaan mutta saa käytettyä runnerit sekä laipan ja säästyy vaivalta tehdä suuttimen paikkoja. Hiukan joutuu vinguttelemaan runneriputkien sisältä noita suuttimien holkkeja pois ja laipasta pykälän putken sisäpuolelta. Noi kun tehdään koneella ilman että ihminen itse niitä kohdistaa ja sen huomaa... Mutta sinänsä en pitänyt kalliina hankintana kun pelkkä laippa maksaa sen 100e eikä nuo alumiiniset käyrät mitään halpoja nekään...
                          Turbo GSX-R
                          E36 Coupe
                          E90 325i LCI
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #958
                            Eri moottori, mutta omien mäntien kohdalla; mittasin paksuudet. Oli kevennelty vähän joka nurkasta ja päitä piti työstää enemmän ja vähemmän.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3432
                              • Kotka
                              #959
                              M54B30 männät mittailin itse. En tosin sahannut halki, vaan mittasin männän korkeuden ja alapuolisen syvyyden, joiden erotukseksi sain 7 mm. Välineenä perus tönäri ja laskettu useammasta mittauksesta, joten tarkkuus ei ole välttämättä ihan 0,1mm luokkaa. B28tu -männistä taas löytyi netistä tällainen tieto:
                              They are actually about 6.2mm.
                              Edit - went and grabbed a photo. This is a tu b28 piston and all of the latter non diesel ones I have seen are similar in thickness. Bmw tend to find a good base design and stick with it.
                              Sopii varmaan olettaa, että B28 single vanos koneen männät ovat vastaavalla laenpaksuudella, eli 6-7mm, todennäköisesti tuo 6,2. Jos oikein reippaita venttiilikoloja tekee, niin tarvii tietysti huomioida myös ylin rengasura. M54 männissä etäisyys ylimmästä rengasurasta männän lakeen on 4,0 mm. B28 männässä taitaa olla vähän enemmän. 2-3 mm venttiilikolojen ei siis pitäisi vielä aiheuttaa mitään ongelmaa sen suhteen.
                              E30 Armo "330i"
                              • Bemu Z3
                                • Nov 2016
                                • 72
                                • Lahti
                                #960
                                Kiitoksia tiedosta.
