M40 Kylmänä kova naputus?
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Mistäköhän johtuu että M40 naputtaa kylmänä aika kovastikin noin 30sek-1min ajan?Naputus kuuluu selvästi venttiilikoneistosta...Onko jollain ollu samoja ongelmia ja onko saanut vian selville/korjattua?Olen kuullut kyllä myös muidenkin bemarien naputtavan käyntiin lähdön jälkeen ihan samalla lailla vähän aikaa (varmaankin M40 moottorisia :roll: ),että onko tämä sitten ominaisuus vai vika?
  • jappi
    • 206
    Vaihda hydrauliset venttiilinostajat.Itse vaihdoin vähän alle 300 tuhannessa,kun kuulosti siltä kuin joku olisi hakannut vasaralla konepellin alla.
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Siis tekikö sulla vasara töitä kokoajan vai pelkästään kylmänä? :lol:
      • pete81
        • 2056
        onkos tossa m40:ssä hydrauliset venttiilin nostimet?? ollu itselläkin kyseinen kone mut ei jaksanu perehtyä asiaan!
        • Jacek
          • 552
          On ja usein paskana. Samaan rahaan menee usein vielä nokka ja laahaimetkin. Jakohihnoista puhumattakaan. Hurraa M40
          (M3 + M3) - M5 = M1 ?
          Osia myytävänä
          http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            On ja usein paskana. Samaan rahaan menee usein vielä nokka ja laahaimetkin. Jakohihnoista puhumattakaan. Hurraa M40[/quote]
            Kyllä nokka ja laahaimet on ihan hyvässä kunnossa,ainakin vielä.Tai ei ainakaan ollut nokka yhtään kulunut ni tuskin laahaimetkaan siitä miksikään on menny.
            • jappi
              • 206
              Siis tekikö sulla vasara töitä kokoajan vai pelkästään kylmänä? :lol:[/quote]
              Aluksi kylmänä,mutta muutaman kuukauden aikana paheni niin,että oli pakko vaihtaa uusiin.
              • bbr-racing
                • 53
                • Vihti
                Yhden tutun 316:ssa oli samaa vikaa että kylmänä rapisi aikalailla ennenkun alkoi käydä siististi. se oli ottanut nokan ja nostimet irti koneesta ja putsannut nostimet ym. kun oli olleet aika mömmöiset niin oli lakannut että ei aina tartte uusia mutta järkeväähän se on jos on vähänkin kulunut.. Mazdassa auttoi kun teki forte käsittelyn kun siinnäkin rallatti aina kylmänä joku venttiili.
                -Taito korvaa puuttuvan tehon-
                • jappi
                  • 206
                  Itekin tein forte-käsittelyn,kun varaosakauppias yllytti,muttei ollut kyllä mitään apua.Kannattaa myös kokeilla 0w-40 öljyjä.
                  • Racink
                    • Dec 2004
                    • 840
                    • Jkl
                    Tulikin muuten mieleen että voiko öljy vaikuttaa tuohon nakutukseen,kun heti auton oston jälkeen öljyt vaihdoin,ja mielestäni ei nakuttanut ennen öljyn vaihtoa,varma en ole että nakuttiko ennen öljynvaihtoa kun en montaa kertaa kylmänä käynnistellyt,muuta kuin kerran tai pari ja sillon ei nakuttanut.
                    • Racink
                      • Dec 2004
                      • 840
                      • Jkl
                      • bmw harrastelija
                        • 761
                        Laitappas tehtaan suosittelemaa öljyä, ite ajelin "ale" öljyillä n.300km ja sitte sitä nakutusta ei viittiny enää kuunnella....Siis täysin hävisi öljyn vaihdolla...
                        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                        Alex von Falkenhausen
                        • muuris
                          • 3501
                          Voihan se öljynvaihto vaikuttaa esim jos oot jotain siirappia sinne laittanu eikä nouse ihan äkkiä ylös...
                          E30 325iX '86
                          Instagram
                          • dunkelblau
                            • 1151
                            • Uusimaa
                            1. Öljyn laatu tulee olla valmistajan ilmoittamassa toleranssissa.
                            2. Jos tulee kansiremppa (M40~250tkm), vaihdetaan kaikki toisiinsa laahaavat osat yhtäaikaa.
                            • Racink
                              • Dec 2004
                              • 840
                              • Jkl
                              Kiitti vinkistä,täytyy laittaa paremmat öljyt.Mites,onnistuuko nostimien irrotus ilman nokan ja seuraajien irtiottamista jos nekin varulta putsais(ei varmaankaan)?
