Forte Motor Flush käsittely BMW 325i M50 VANOS
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    #136
    Originally posted by Samppasika View Post
    Löytyi!! Diesel Turunen Oulussa Kärkkäistä vastapäätä. 26€/plo...
    Melko kallis...täällä 15,90/plo
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • KariM
      • Apr 2003
      • 199
      Originally posted by janne635 View Post
      Onko automaatille mitä haittaa siitä jos auto käy 1500 kierroksella käsittelyn ajan eli n. 15-20min? Autohan tässä tapauksessa on 740i 1995.
      Jos epäilyttää että automaatti kuuluu sarjaan "ei saa kierrättää vapaalla", niin varminta on tunkata takapyörät ilmaan (mieluummin irti kokonaan, jos vaikka tippuu...) ja "ajaa" D:llä tuo jakso.
      • janne635
        • 771
        #138
        OK... Miten muut automaatin omistajat olette tehneet tämän homman?
        BMW 635 CSi & ex BMW 850i
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #139
          Mikäs automaatti kyseessä?
          Ainakin 5hp18 käydä nassutteli ihan tyhjäkäynnillä vartin ja hyvin on toiminut. Taidettu pariin kertaankin tehdä.
          • janne635
            • 771
            #140
            Käsittääkseni ZF5HP30? Korjatkaa jos olen väärässä, auto siis BMW 740i 1995.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #141
              Kyllähän se kestää tyhjäkäynnillä käydä sen vartin.
              • tomippa
                • 655
                • pk-seutu
                #142
                Ajattelimpa nyt kuitenkin tehdä tuon forte käsittelyn koneelle, ennen BP07:aa ja kokemuksen voinkin sitten tänne sepustaa..
                Asiasta toiseen.. Mitkäs liikkeet myy castrolin magnatec 5W40 öljyjä?
                • V-Power
                  • Nov 2006
                  • 1333
                  • Varsinais-Suomi
                  #143
                  Motonetistä tai no ainakin lahden myymälästä saa castrollin magnatec öljyä ja oisko ollu 10,50litra.Tsekkaa motonetin nettisivut.
                  Onko kellään kokemuksia forten polttoaine järjestelmän puhdistus aineen toimivuudesta?
                  E36 95 316i Sedan
                  E39 97 540i Touring
                  E46 99 320Ci Coupe
                  E53 01 X5 4,4 V8
                  E65 05 730d
                  F10 11 523i Sedan
                  F90 08 320i Sedan
                  • Sturmovik
                    • 360
                    • häme
                    #144
                    Kyllä siittä ainakin kahteen japsivehkeeseen on ollu suuri apu.
                    Ihan toimivaa ainetta.
                    • Carbonfiber
                      • 5224
                      • Hki 43
                      #145
                      Motonetistä kävin hakemassa ja 36,90€ tais olla neljä litraa.
                      Z3 Roadster 2.8 '98
                      • janne635
                        • 771
                        #146
                        Joko teit tuon Forte käsittelyn? Onko sulla muuten millanen E38?
                        • henu
                          • 702
                          • 01520
                          #147
                          Teetätin omaan koslaan ton Forte käsittelyn öljynvaihdon yhteydessä ja pers tuntumalla voi sanoa, et aavistuksen "virkeämpi" on.
                          En tiiä onko plasebo vaikutus vai mikä.
                          Ford Mondeo ST220
                          Suzuki GSX1300R Hayabusa
                          • KKemp
                            • 23
                            • HML
                            #148
                            kokeiltu on ja ainakin edellisessä koslassa toimi...
                            ex: E34 520i -88
                            ex: E39 540i touring -98
                            • Reva
                              • Dec 2005
                              • 89
                              Jep elikkä huomenna pitäisi tehdä öljynvaihto, ja ajattelin kokeilla tota tököttiä. Koneena 240 000 ajettu m40 ja nostajat ja varren kumit vaihdettu kaks vuotta sitten. Mutta säkätys on aikamoinen, tosin ei pahin mitä oon kuullu. Voi olla että nokka on (tai varmaan onkin) kulunut mutta kokeillaan nyt tota motor flushia. Eli mitäs lisäainetta sinne sen käsittelyn jälkeen pitikään laittaa uusien öljyjen sekaan?
                              BMW e34 525i -93 touring
                              ex mopot: 518i e28 - 316 e30 - 320i e30 - BMW e30 316 - m40 voimanpesä - 323i e30 - 520 e28 - e34 520/530i
                              • metanolman83
                                • 249
                                • itä suomi
                                #150
                                top end treatment voi olla hyvä kun tuo motor flush on aika myrkkyä ja saattaa kuivattaa tiivisteitä.toiset laittaa myös oil fortifieria. sinun tapauksessa en usko että tuo forte vaikuttaa hyvin mitenkään kun on melko varmaa että nokka on vaihtokunnossa,mut ainahan se kannattaa kokeilla!
