Forte Motor Flush käsittely BMW 325i M50 VANOS
  • Cetyl
    • 85
    #166
    Ohjeissa sanotaan korotettua tyhjäkäyntiä 15-30min eli tarkoittaa varmaan noin ~2000-3000rpm? Oletteko käyttänyt tän tyhjäkäynnin auto paikallaan vai jos käyn heittämässä motarilla noin 20min lenkin eikö se aja samanasian? Mielipiteitä...
    • K.H.M
      • 159
      • Kuopio-Iisalmi
      #167
      Moottoria ei saa kuormittaa tuon käsittelyn aikana koska öljyn voitelukuky on tuon aineen ansiosta huonontunut. Eli ei missään nimessä moottoritielle rääkkäämään konetta kun puhdistuslitkut on koneessa!!!
      BMW 328Ci Alpinweiß III
      • algernon
        • 288
        • Turku, Suami
        #168
        Originally posted by jupasierra View Post
        Kavri tuo saksasta pelkästään mersuja, ja käyttää jokaisessa forten moottorinpesua. On tehnyt niin vuosia ja yksikään kone ei ole hajonnut. Saksassa ajavat kuulema mineraaliöljyillä, kovaa ja pitkillä vaihtoväleillä. Kumpi sitten on parempi. Antaa karstojen olla koneessa, vai pestä moottori pienellä riskillä ?
        Eikä ne Sakut mitään aja millään mineraaleilla taikka pitkillä vaihtoväleillä...kovaa kyllä voivat ajaa. Samanlaisia ne on kuin täällä pohjoisessakin, osa on ok ja osa on idiootteja.
        Riskit voi jokainen arvioida itse.
        M
        850i -91 (EG11)
        Z3 2.8 -98 (CH31)
        325 -08 (VE31)
        • ville s
          • Aug 2006
          • 317
          • orivesi
          #169
          kyl ainakin ku o kattonu noit meidän firman tuonti autoi ni huoltotiedois on et yleensä käytetty mineraali öljyä....
          • Timbe]
            • Dec 2007
            • 522
            • K-S
            #170
            ite tein just tohon m10 koneeseen forte käsittelyn tul aika karkean näköstä tököttiä pihalla. jotkuthan on kauan pitäny niitä myrkkyjä koneessa mulla luki purkin kyljessa että 10min :think tuntus pikkasen koneen hiljentyneen mut ei osaa sanoa vielä kun ei tullu ajettua juurikaan. ainut mistä moitin niin se forte rikko öljykellon.
            • Matula
              • 1706
              #171
              Miten diagnosoit, että se oli Forte joka sen öljykellon hajoitti? Olisiko öljykellon saattanut hajoittaa se moska, jota Forte irroitti?
              • Timbe]
                • Dec 2007
                • 522
                • K-S
                #172
                en tiiä kumpi sen rikko kaikki se moska koneessa vai forte mutta kuitenkin käsittelyn yhteydessä se öljykello hajosi. ei se nyt pahaa tuhoa tehnyt kun uusi kello maksoi 5e
                • kaze
                  • 56
                  #173
                  E36:een (M52B28-koneella) tehtiin huuhtelu Fortella ja Magnatecit sisään: parani kyllä käynti ja raksutus venttiilikoneistosta väheni selkeästi.
                  Eli:
                  1. Forte sisään (tarvitaan kaksi 400ml purkillista, joista käytetään n. 700ml eli 10% koneen öljytilavuudesta)
                  2. Tyhjäkäyntiä korotetulla tyhjäkäynnillä n. 10min, välillä nostaa varovasti kierrokset ylöspäin ja laskee sitten tyhjäkäynnille (hydrauliset venttiilinnostajat täyttyvät ja tyhjenevät välillä)
                  3. Vanhat öljyt ja suodatin pois, hieman tuoretta perään jotta kaikki vanhat lähtee (pohjatulppa siis vielä auki tässä vaiheessa)
                  4. Uusi suodatin ja uudet o-renkaat paikalleen, tyhjennystulppa kiinni ja tuoreet öljyt koneeseen
                  Castrol Magnatec 5W-40 (täyssynteettistä) on koneessa ja käynti on parempi kuin aikaisemmin oli Shell Helixillä.
                  Tuohon kakkoskohtaan on volkkari-harrastajilta peräisin vinkki että välillä nostaa kierroksia ja laskee taas, ilmeisesti saman tyyppisiä hydraulisia nostajia nekin käyttävät..
                  Tyhjennyspultti oli melko tiukassa, taitavat merkkihuollotkin imeä öljyt pumpulla tarkistusreiän kautta koneesta..
                  Huom! Magnatec 10W-40 on semisynteettistä eikä täyssynteettistä kuten Magnatec 5W-40:
                  Seurataan käyntiä ja toimintaa..
                    • 10252
                    #174
                    Olenko ihan väärässä,mutta ei kai nuo "nostajat" sentään käydessä tyhjene.Öljy kyllä kiertää ja "vaihtuu",mutta öljynpaine ei sieltä mihinkään katoa moottorin käydessä.
                    • kaze
                      • 56
                      #175
                      Taidat olla oikeassa, hölmöähän tuo olisi jos ne tyhjäksi pääsisivät..
                      Noh, lopputulos lienee sama tuon moottorin huuhtelun kannalta.
                      • Antti O
                        • 6962
                        • N/A
                        #176
                        Forté Fuel system cleaner - kokemuksia?
                        Tilanne on se että E36 328i hieman oireilee kun yksi suutin vuotaisi. Käynti hieman täristää ja välillä laukoo putkessa moottorijarrutuksessa. Myös tyhjäkäynnillä paukkaa kun kaasuttaa.
                        Ajattelin kokeilla ensin tuota fortea ja sitten jos ei auta suuttimet pesuun. Onko tästä kokemuksia?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #177
                          Joskus auttaa, joskus ei. Samaa tavaraa nuo kaikki taitaa olla, annostussuhdetta ainakin saanut surutta koventaa. Suuttimien pesu on niin kallista, että sillä hintaa kannattaa oikeasti harkita jo uusiakin. Tuon generaation suuttimet ei ole hinnalla pilattuja.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Supa
                            • 7597
                            #178
                            Mulla onnistuu suuttimien kuvion tarkastus, tuoton vertailu keskenään sekä pienimuotoinen pesukin. Huolto-osia kuten tiivisteitä tai kärkikuppeja ei löydy ainakaan vielä.
                            Pesun kannalta systeemi ei ole vielä täysin valmis mutta isommat paskat kyllä irtoo. Pistä privaa jos tarvetta, ei tarvi paljoo köyhtyä.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Antti O
                              • 6962
                              • N/A
                              #179
                              Joo tuo voisi tulla ensitalvena kysymykseen jos en saa tuolla forte käsittelyllä noita älyynsä. Tällähetkellä kun tuo avo on käytännössä ajossa kokoajan niin en viitsi alkaa siitä imusarjaa irroittamaan.
                              Cell:
                              Mitä ostin Fordiin silloin 380cc suuttimet niin 4 suutinta jo tuli maksamaan sen 250€ jenkeistä tilattuna.
                              Saako m52b28 suuttimia uutena sarjana halvalla?
                              • Supa
                                • 7597
                                #180
                                Eipä siinä imusarjaa tarvitse pois nypätä, lähtevät kätevästi kun nyppäsee bensakiskon vaan immusarjan päältä irti
