Forte Motor Flush käsittely BMW 325i M50 VANOS
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    #76
    periaatteessahan tuo forte on hyvinkin toimiva aine. Käytännössä pelkään ehkä hiemna liikaa sen huonontavan öljyn voiteluominaisuuksia ja täten tuhoavan moottoria siinä tyhjäkäynnillä. Vanhaan sierraan kun tein forte käsittelyn niin se alkoi syömään öljyä aika reippaasti. Se oli viimenen niitti niihin vuotaviin venttiilinvarrentiivisteisiin. Eli niitten ympärille kasaantunut moska huuhtoutui pois ja sit siitä pääs öljy virtaamaan palotilaan. HUOM aine vain toi esiin ennestään piilevän vian, ei rikkonut mitään!
    Mutta en luultavasti uskalla tuota laittaa s50 moottorriin joka on tulossa saksasta lähipäivinä, ellei joku korjaamo tjsp. anna takuuta että jos moottori hajoaa niin korvaavat. Senverran kallis mylly kuitenkin kyseessä.
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      #77
      If it ain't broken - DON'T TRY TO FIX IT!! Ei koskaan ehjään moottoriin tuollaista paskaa pyörimään!
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Edi"523"
        • 12
        #78
        Itse myyn forte tuotteita päivittäin öljyn vaihdon yhteydessä eniten Flushia.
        Ja kokemuksella olen nähnyt että aine tekee sen minkä lupaa ja enemmänkin.
        Monia kertoja on ollut vanhempi auto jossa nostimet rallattaa ja kuullostaa että kone vetelee viimeisiä mutta Flushia 20min käyttö uudet öljyt ja viellä Top end Treatment uuten öljyyn niin ei nakutuksesta ole kuin muisto.
        Pien mainos tähän kohtaan jos nyt joku helsingissä haluasia forte käsittelyn mutta ei uskalla tai pysty itse sitä tekemään tulkaa käymään malminkartanon autohuolto nimisessä puljussa konalassa öljyn vaihdot tehdään odottaessa ja samalla voidaan tehdä forte käsittely
        öljy esim: Mobil 1 rallyformula 5w-40 11,5€ L vaihdettuna + Suodatin ja forte Flush noni 25€ tehtynä
        http://live.xbox.com/member/EdiFin
        • 3BMW
          • Dec 2003
          • 628
          Vanhaan autooni tein kanssa forte-käsittelyn ja toi 100tkm lisää koneeseen äänen puolesta Kone oli niin täynnä paskaa että puhdistus toi sen todelliset "ominaisuudet" esille. aion tehdä nykyiseenkin autooni, toimi ainakin pirun hyvin jos ei edellä mainittua oteta huomioon
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #80
            Originally posted by Tuoppo
            Forte motor flush käsitelyn tein omaan yli 200 000 ajettuun 318 m40 mottiin. Ennen käsitelyä nostajat säksätti kylmänä tyyliin kuin joku olisi hakannut pajavasaralla venttiilikoppaa. Lämpimänäkään ääni ei loppunut kokonaan. Käsittelyn jälkeen nostimet hiljenivät huomattavasti ja lämpimänä auto kuulostaa täysin terveeltä Pihalle tulleet öljyt ja suodatin olivat mustaa töhkeröä ja venttiilikopan katosta kaavin parin millin kerroksen pinttynyttä mustaa irti. Villi veikkauseni on, että jollain edellisistä omistajista on öljyn vaihto tainnut venähtää hiukan. Seuraavassa öljynvaihdossa pitäisi huoltoliikkeen myyjän mukaan tullakkin jo kirkkaat öljyt pihalle.
            Eihän nämä huuhtelu aineet fyysisiä vikoja korjaa mutta tälläisissä tapauksissa tuntuvat toimivan todella hyvin.
            Jo voit uskoa, että yli 200 tkm ajetusta autosta et saa muuta kuin lähes mustia öljyjä pihalle 10 tkm vaihtovälillä.
            G30 520d xDrive
            • 525TDS Touring
              • 483
              • Sahalahti
              #81
              Ei se öljy välttämättä kovin mustaksi tule, jos on aina käytetty kunnon öljyjä, tai forte käsittelyn jälkeen, kun paskat ja pinttymät on liotettu pois. Itsellä oli edellisellä vm. -91 Peugeot merkkisellä autolla ajettu 360000 kun vaihdoin sen pois, ja öljyjen väri alkoi hieman tummentua vasta yli 5000km jälkeen öljynvaihdosta.(Vaihtoväli 10tkm.) Sillä autolla oli ajettu uudesta asti täyssynteettisillä huippuöljyillä. Öljyjen tarkastaminen oli siinä mielessä hankalaa, kun mittatikku oli metalliliuska, ei meinannu erottaa missä kohtaa öljynpinta oli, kun öljyt ei tummunu paljoakaan.
              Ex-525TDSa Touring -98
              Ex-MB E220T CDi -02
              E61 520D -09
              F11 518d -16
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #82
                Forte motor flush käsitelyn tein omaan yli 200 000 ajettuun 318 m40 mottiin. Ennen käsitelyä nostajat säksätti kylmänä tyyliin kuin joku olisi hakannut pajavasaralla venttiilikoppaa. Lämpimänäkään ääni ei loppunut kokonaan. Käsittelyn jälkeen nostimet hiljenivät huomattavasti ja lämpimänä auto kuulostaa täysin terveeltä Pihalle tulleet öljyt ja suodatin olivat mustaa töhkeröä ja venttiilikopan katosta kaavin parin millin kerroksen pinttynyttä mustaa irti. Villi veikkauseni on, että jollain edellisistä omistajista on öljynvaihto tainnut venähtää hiukan. Seuraavassa öljynvaihdossa pitäisi huoltoliikkeen myyjän mukaan tullakkin jo kirkkaat öljyt pihalle.
                Vähän vähemmän ajettuun samaan koneeseen laitoin, hyvin kokemuksin. Persdynolla kokeillen motti veti paremmin Forten jälkeen (vai olikohan se korvien välissä).
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  #83
                  Mulla 270 tkm ajettu m50 mustaa öljyt vaikka olen tehnyt sekä Forte- että RVS-käsittelyn. Ja viimeiset 30 tkm ajettu hyvillä öljyillä.
                  Se vedon tunteen parantuminen voi johtua siitä että Forte-käsittelyn jälkeen ajat uusilla öljyillä jotka "pyörii" konessa kevyemmin kuin paskaset.
                  G30 520d xDrive
                  • Doni
                    • 2857
                    • Kyrsälä
                    #84
                    Jatketaan tähän vanhaan topikkiin....
                    Koneena on M60-sarjalainen ja koneesta kuulunut mun aikana aina pieni naputus kylmänä. Eli selvästi paskaset/kuluneet nostajat. Eräänä päivänä käynnistäessä naputus oli selvästi kovempi kun ennen.
                    Vastoin tahtoani kaadoin koneeseen purkillisen Forte Motor Flushia ja annoin käydä ~30min. Öljyt valui koneesta pari päivää. Tilalle uudet Castrol RS Formula 0W-40 öljyt. Naputus hävisi kokonaan, myös kylmänä.
                    Luulen että pelastus oli se että käsittely tehtiin heti eikä vasta sen jälkeen kun ollaan kuunneltu mekaanista naputusta 5000km. Katsotaan koska ääni tulee takaisin.
                    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #85
                      Mitkä oli edelliset öljyt?
                      Kyllä se Forte vaan poistaa/vähentää naputusta.
                      G30 520d xDrive
                      • Doni
                        • 2857
                        • Kyrsälä
                        #86
                        Edelliset öljyt oli jotkut halpis litkut ihan huuhtelua varten. En itse ole moottorilla ajanut kun 300metriä.
                        • Rikke
                          • Apr 2005
                          • 578
                          • Paimio
                          #87
                          Edellisen öljynvaihdon yhteydessä kokeilin tuota ainetta ku joku nostaja naputteli vähänväliä, niin kyllä se auttoi, enään ei naputa ja käyntiääni on muutenkin hivenen nätimpi Toimivaa tavaraa, pakko myöntää.
                          Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                          Nyk. VW Golf '00
                          Nyk. VW Golf '95
                          Historiaa:x17 BMW +Muuta
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Fortea Joensuusta
                            Lainataas tätä topikkia hieman. Eli mistä Joensuussa voi ostaa kyseistä tököttiä?
                            • Tojopa
                              • Mar 2004
                              • 1592
                              Itse ostin bromannin vieressä olevasta huoltokorjaamosta (samassa talossa on K1 katsastajat). Öljypiste ei suotunut myymään.
                              Eli sieltä sitä pitäisi ainakin saada. Kiitos tiedosta!
                              • 6power
                                • 254
                                Tein 3-vuotta sitten mazda 929 3.0 v6 koneeseen forte käsittelyn kun venttiilit naputti ja Mazdalta suositeltiin....ei auttanut vaihdettava ne hydrauli napit oli.. sit loppu naputus. Enkä huomannut muutakaan positiivista tapahtuneen moottorissa.
