Forte Motor Flush käsittely BMW 325i M50 VANOS
  • Eepo
    • 5389
    Originally posted by Bavaria! View Post
    Tuli kanssa kokeiltua. Iso pettymys, ei mitään vaikutusta juuri mihinkään. Ei edes kylmästarttinakutus pienentynyt. En suosittele.
    OT
    anna ku arvaan sulla on pellin alla M40 pata?
    täytynee varmaan itekkin kokeilla tota litkua tohon E21 kunhan saa sen liikenteeseen.
    tosin et ventiilit eivät napsuta, eikä syö öljyä, mutta ei kait se "lisävoitelu" ole pahaksi koneelle.
    saa nähä mitä tapahtuu
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • MasaTDS
      • 1605
      Oli joskus autona 106 pösö,oli sitten öljynvaihto käsillä,niin laskin öljyt pois,dieseliä tilalle öljytilavuuden verran,käyntiin kaamea savu tietankin kun on niin litkua,käytin n.3min konetta vaihtelevasti alle 3000kierroksilla,sitten litkut ulos,uudet öljyt tilalle.Tuloksena venttiilien raksutus väheni,pököissä ainakin todella onnettomat öljykanavat kanteen,niin puhdisti aika mukavasti,kun oli pois lasketut naftat aivan mustat.Ihan toimiva konsti ja dieselihän voitelee tehokkaasti,eli sinänsä ainakin riskitöntä,kunhan ei käyttele kovin kauaa kerrallansa.
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      H-D sportster chopper
      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
      www.mpanet.fi
      • Bavaria!
        • 99
        Originally posted by Eepo View Post
        OT
        Ei kyllä se m50 on. Homma tehtiin ammattihuoltamossa ja kamaa laitettiin sisään kaksi purkkia. Ei mitään eroa ollut havaittavissa.
        :: Pling!
        Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #109
          Originally posted by nemesis View Post
          niin, myyvätä kyllä forten oil treatmenttiä, mutta, ne eivät myy ulos vaan pakko maksaa heille että he tekevät käsittelyn -> käsittelykustannus n10-15€ + aineet -> öljynvaihto pakko teettää heillä -> + öljyn hinnat... eli melkosta kytkykauppaa... Myyvät kyllä kaikka muita forten litkuja ulos paitsi tota öljyn puhdistus juttua.
          varmaan osaksi sen takia ei myydä ulos, ettei joku lähde lippis vinossa päästämään autolla pohdistus litkut koneessa ja riko konetta...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #110
            Eikös niillä kuulukkin ajaa?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #111
              no ei todellakaan saa ajaa! se poistaa öljyn pintajännityksen, eikä voitele tarpeeksi... olikohan se ohje tyyliin 30min tyhjäkäynnillä, tai 15min 1500rpm. tässä taas nähtiin varoittava esimerkki kai sitä voi hiljaa ajaa, kunhan ei nosta kierroksia tai vedätä konetta...
              Vanteet edullisesti
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #112
                Tiedän, hassua vaan, että jossain annetaan eri ohjeet ja jotkut jopa ovat niitä noudattaneet.
                • Jaskaz
                  • 201
                  todella hyvää ainetta toi motor flush itte oon jo 4 autossani käyttänyt sännöllisesti ja koneen äänet aina parantuneet ensikäsittelyssä suosittelen myös kokeilemaan gas treathmenttiä , radiator flushia ja ruiskutusjärjestelmän puhdistus myrkkyä!
                  Originally posted by JanneT View Post
                  Viitaten aiempaan topiciin
                  ajattelin aloittaa uuden, jos porukkaa kiinnostaa kuulla kokemuksia Forte Motor Flush käsittelystä. Suoritin kyseisen operaation viikonloppuna, eli 30min korotettulla tyhjäkäynnillä aineet sisällä ennen öljynvaihtoa. Tähän astiset havainnot:
                  - moottorin käyntiääni nätimpi
                  - bensankulutus ehkä hivenen pienempi (500km matka-ajoa käsittelyn jälkeen)
                  - puhtia/puristusta tuntuisi olevan enemmän, tosin voi olla placebo vaikutusta osittain
                  Pois laskettu öljy oli todella rankan näköistä ja pahan hajuista, jotain sieltä oli aineen mukaan irronnut. Pitää seurata aika ajoin kuinka kauan uusi öljy pysyy kirkkaana nyt kun moottori on sisältä puhtaampi kuin ennen.
                  Bmw e39 523i sedan vm97
                  ex e34 525ix touring
                  ex mb 300ce sl
                  ex e32 750ia luxury
                  ex e34 525i
                  ex mb 300sel
                  ex e34 520 24v
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #114
                    Mistäs motor uppia saisi niin voisi kokeilla...
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      #115
                      OT
                      E21:ssä venttiilinvälykset sentään pystyy säätämään kohdillen ilman Forteakin. Uudet muovimoottorit ei siihen pysty jos hydraulisten venttiilinnostimien kanaviin on mennyt paskaa. Eli älä turhaan ota riskejä ja haaskaa rahojasi. If it ain't broken, don't fix it.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #116
                        Tuskin haittaa on jos saa muuten sieltä kierrosta pashaa pois.
                        • SledgeHammer82
                          • 1652
                          • Pk-seutu
                          #117
                          ...kunhan se paska ei kulkeudu väärään paikkaan.
                          • Samjokin1
                            • 49
                            #118
                            Tehtiin Forte Motor Flush käsittely vm. -95 328i Bemariini, jolla on ajettu 263 tkm. Naputus hiljeni hieman, mutta ei hävinnyt kokonaan. Kannattaisko heittää vielä joku Forten lisäaine uusien öljyjen sekaan (Fortifier tms)? Käynnistäessä naputtaa edelleen hetken ja sitten, kun kone lämpenee normaaliin käyntilämpötilaan alkaa säksättää uudelleen. Ettei vaan olis nostajien vaihto edessä :(
                            Öljyiksi laitoin tällä kertaa Mobil Rf 5W50, kun aiemmin tuossa on ollut 5W40. Ihmeellinen juttu tuossa on, että naputus alkoi kuulua vasta edellisen öljynvaihdon jälkeen. Laitoin siihen samat 5W40 Mobilit, mitä edellinen omistajakin oli käyttänyt...
                            Bmw 330i Cabrio M-sport -02, MB GLK 220cdi -12,
                            ex. MB C 220cdi -11, ex. CC Passat -09, ex. Audi A6 Avant 3.0 Tdi -09, ex. E61 530D, ex. E36 328i M-sport touring -98, ex. S4 avant 2001, ex. E36 328i touring -95 "M3 look", ex. A4 Avant 1.8T
                            • Samppasika
                              • 769
                              • Kempele
                              #119
                              Laita sinne Castrolin Magnatec Mobilin tilalle niin saatat yllättyä.. Itellä oli kerran mobilit ja ei tule enää... Castrolia ei kulu juuri paskaakaan ja Mobil oli öljynvaihtovälillä lähes alamerkissä..
                              Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                              E61 530d M-sport -08
                              E39 528i Touring -97
                              Yhteydenotot: [email protected] !!
                              Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                              • error
                                • Nov 2006
                                • 146
                                • iisalmi
                                #120
                                Kävin tänään kyselemässä öljyliikkeessä tosta forte käsittelystä.
                                Sano että kannattas tehä tupla käsittely jos ei ole ennen tehty.
                                eli 1,2litraa forte ainetta ja tunti 1500 kieroksella. Rupes vähän mietityttämään tuo 1,2 litraa ja tunti. Kuulostaa aika hurjalta määrältä? :think niin ja hinta 180€ siihen kuuluu suodatin ja öljyt jotka ovat jotku BP tiedä sitten onko hyvät. niin ja auto on e36 325
                                Sitten kysyin että miten sille paskalle käy kun se irtoo että tukkiiko mitään esim öljykanavia. Kuulema aine liuottaa paskan öljyyn ja tulee öljyn mukana pois...
                                Kannattasko viedä käsittelyyn???
                                ex
                                E30 325 cabrio, E34 525, E39 528 touring, E34 525, E30 320 cabrio,E39 528 E36 325 coupe "badboy/gynther-look"
