Putkistot *yleinen keskustelu*
  • Bim
    • Jul 2010
    • 152
    • Lahti
    #46
    Utelenpa sellaista että löytyykö joltain tietoa mikä mahtaisi olla hyvä yleismallin pakoputkivaimennin hinta/vaimennus suhteeltaan? Etsinnässä siis 2.5" keskeltä sisään ja ulos vaimennin jonka pitäisi virrata hyvin 300+ heppaan mutta myös vaimentaa hyvin. Etelä-Suomen paikat ensisijalla.
    Olen tietoinen siitä että Motonetistä saa Simonssin vaimentimia. Toki jos jollain on hyvää linkkiä heittää ulkomaillekin niin käyhän sekin.
    Tässä on nyt lähinnä ideana se jos joku tietää mikä kyseinen vaimennin joka on pitkälti vapaavirtausvaimennin, vaimentaisi ääntä mahdollisimman hyvin. Isoa/isohkoa ovaalia vaimenninta etsitään tietysti. Kiitos.
    • Urpo_rotta
      • 5456
      • Pirkkala
      #47
      2.5" on kyllä yli 300hv teholle semmonen koko että aika kintaalla mennään sen riittävyyden kanssa. Tuskin hyvin tehtynä on mikään tehosyöppö vielä mutta joku poni voi jäädä.
      Läpivirtaava pitää ehdottomasti olla sanoisin näin eli reikäputki ja villa ympärillä.
      Näitähän saa joka puljusta.
      Kysy jos tarvetta
      • Bim
        • Jul 2010
        • 152
        • Lahti
        #48
        Ideani olikin tosiaan lähinnä udella että tietääkö joku tarkemmin mikä kannattaa hankkia kun haetaan alhaista ääntä hyvällä virtauksella, eikä hintaa tietysti tarvitsisi olla paljoa. Yleisiä vaihtoehtojahan on Simons, Supersprint, Martelius ja Magnaflow, mitä itselleni tulee ensinnä mieleen, muitakin tietysti on.
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          #49
          Missä vehkeeessä on 300 heppaa ja 2,5" putkisto? Kyllä kuulostaa tosi ahtaalta.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Bim
            • Jul 2010
            • 152
            • Lahti
            #50
            Ei tuo taida olla varsinaisesti ahdas takavaimentajaksi. Downpipe on 3" auton pohjaan asti. Kyseessä on E30 323 -84 2.7T.
            • blueorange
              • Sep 2010
              • 404
              • suomi
              #51
              Mistäs tuumista pojat puhuu? Putkituuma on ihan eri asia kuin tuuma. 2,5" putki on 76,1mm ja jos 2mm seinämällä niin sisähalkaisija on 72,1mm.
              • hirvonen
                • Nov 2011
                • 248
                • hämeenlinna
                #52
                eikö tuo 76,1 ole kuitenkin 3"
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3202
                  • 47200
                  #53
                  akdaf
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3202
                    • 47200
                    #54
                    Ei, vaan 2,5 tuumaa putkena ja mittana 3 tuumaa ja taas pakoputkenakin 3 tuumaa DD
                    • peeämwee
                      • 1830
                      • I sink hell
                      #55
                      Olen miettinyt mitä tapahtuisi jos taivuttaisi putken pään alaspäin asvalttia kohden kuten monissa kiisseleissä on tehty. Siis bensakoneisessa. Ei kuuluisi niin kovaa höpinää? Mekkala putki ei ole omaan mieleen. Tietty vähän kutosen murinaa saisi kuulua. Kokemuksia?
                      http://velkakello.fi/
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #56
                        Seiskaan vaihdoin takapöntöiksi läpivirtaus malliset ja ulostulot orkkistyyliin, toki vähän isommasta putkesta. Kyllä tuo sisälle mölisi vähintäänkin riittävästi. Veikkaan että jos nuo ulostulot olisi vienyt puskurin läpi suoraan taaksepäin niin auton sisälle ei olisi kuulunut niin paljoa.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                          • 16718
                          #57
                          Pakoputkissa mitat on ulkomittoja, vesijohdoissa ym. sisämitttoja.
                          • peeämwee
                            • 1830
                            • I sink hell
                            #58
                            Mites kuuluu auton ulkopuolella? Jos joskus kävis radalla nimittäin. Nehän mittas dB:t auton takaata, mites se nyt olikaan. Vakioputkella e32 ei kuuluu sisään ääntä oikeastaan ollenkaan. Vähän saisi kuulua. Nythän voisi luulla että ajaa sähköautolla, hyi!
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #59
                              Kuului kyllä. en nyt tiedä onko tuolla paljoakaan merkitystä ulospäin kuuluvaan mekkalaan, osoittaako putket taakse vai alas?
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #60
                                Tuossa aikasemmin keskustelua ulostuloista.
                                Onko faktaa tai edes mutua, kumpiko ulostulon rakenne olisi hiljaisempi, suoraksi leikattu putki vai pyöristetty reuna joka yleisemmin käytössä? Lähinnä jos jommalla kummalla olisi dronea vähemmän.
                                Sain nyt putkiston tiiviiksi, mutta toisen ulostulon klemmari porsi ja jouduin ajamaan ilman ulostulopäätä kotiin. Herranjumala mikä drone tuli.
                                Varmasti johtuu siitä kun putkisto loppuu hieman ennen takapuskuria ja sisälle pörisee pahasti 1500-2000rpm kohdalla. Tuosta vaan tuli mieleen, kun ulostulot meinasin vaihtaa himpun isompiin, niin onko vaikutusta ääneen pyöristys vs terävä reuna.
                                EVERYTHING | WORKS
