Putkistot *yleinen keskustelu*
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #151
    Noo, näkee täällä bmw-osia saa bmw-liikkeestä kommenttejakin...
    Ja motonetistä saa Motonet jarrulevyt, nekin on yleensä ihan väärää mallia.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #152
      No, se on usein hyvä ja oikea vastaus. Jos osa maksaa marmorilla tyyliin 17,90€ niin miksi mennä merta edemmäs kalaan?
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #153
        Noista putken joustoista vielä sen verran, et kyllä semmonen ny kuitenki kannattaa laittaa rosteriputkistoon joka lämpölaajenee kohtuullisesti sekä voi ratketa helpommin kuin musta putki. Elikkäs jousto auton alle heti jäykän laatikkokiinnityksen jälkeen. Kun ostaa laadukkaan jouston niin ne ovat sileitä sisäpinnaltaan ja suurinpiirtein nimellismitassakin.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • nun6
          • 292
          • where the sun doesn't shine
          #154
          Mulla on 3" suora putki dieselissä turbolta eteenpäin. Hyvät äänet kyllä, mutta aika kovat (vrt. M4 läppä auki). Kaupungissa menettelee, vaikka kytät on pari kertaa katsonut pitkään. Matka-ajossa alkaa pidemmän päälle kyllästyttämään. Haluaisin laittaa siihen yhden vaimentajan, mutta miten löydän sopivan, ettei vaimene ihan kokonaan - vai eikö siitä ole pelkoa?
          Pitääkö olla ovaali vai pyöreä? Edessä olisi tilaa, mutta takana on kuulemma parempi?
          Entä jos rakennan läppävaimentimen M3:sta? Yksi tyyppi myi loppupönttöä venttiileineen päivineen satasella. Minkälainen ohjausjärjestelmä siinä systeemissä on? Voinko laittaa vain releen/katkaisijan ohjaamosta vai ohjataanko sitä edes sähköllä?
          • Urpo_rotta
            • 5489
            • Pirkkala
            #155
            Kai siinä on alipaineläppä. Sille vaan on/off sähköventtiili ohjaamaan ja alipainepumpulta alipaine. Taakse kun lyöt isotilavuuksisen vaimentimen niin saat matalat äänet vähemmälle. Läpivirtaava toimii kun tilavuutta on tarpeeksi
            Kysy jos tarvetta
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #156
              Löytyiskö tätä kautta joku hyvä (catback) putkiston tekijä?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • RiZ3*
                • 353
                Lakesteel ?
                The will to do - the soul to dare
                E93 M3
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #158
                  Originally posted by RiZ3* View Post
                  Lakesteel ?
                  Joo sinne otettu yhteyttä.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • MikeDry
                    • 6320
                    mites http://www.mwsteel.eu Ainakin mitä nähnyt kuvia, että olisi tietäväinen tekijä
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #160
                      Tämmöinen osui silmään. Jos joku kiinnostuu.
                      https://www.ebay.com/itm/JDM-2-5-3-E...-/122886029887
                      • Mäkki
                        • Jul 2010
                        • 2190
                        • Orimattila
                        #161
                        Lakesteel ?
                        En lähtisi suosittelemaan, tais tutun auto olla siellä reilun puoli vuotta kun "ei kerennyt" ja "kun on tossa ollut vähän muuta"
                        #Ilmastoahdistus
                        • RiZ3*
                          • 353
                          Aikataulut voi myös sopia kiinteäksi, broidilla meni just se aika mitä sovittiin. Ja ainahan sen auton voi pois hakea jos ei homma toimi.
                          E93 M3
                          • Mäkki
                            • Jul 2010
                            • 2190
                            • Orimattila
                            #163
                            Juuri näinhän se homma toimii
                            Suosittelen paikkaa, jos homma ei toimi niin auton voi hakea sit pois sieltä
                            #Ilmastoahdistus
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Itellä nyt alla turhankin sivistynyt 313 hepan dieselkutonen, miten siitä saisi hieman äänekkäämmän sillai neutraalisti, kyseessä kumminkin herrasmiescoupe :think
                              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                              • Bullitt
                                • 2786
                                Omaan 435d, missä sama moottori, niin takaäänenvaimentimen vaihto ei vaikuttanut mitenkään ääniin. Kun vaihdoin DPF + katin tilalle suoran downpipen, niin sitten tuli vähän ääniäkin.
