Putkistot *yleinen keskustelu*
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Onnistuu! Omistakin dieseleistä tuon ottanut pois!
    Katsotaan, taitaa osua teille tuon minunkin editointi, ne madallusjousetkin pitäisi laittaa.
    Onnistuu! Bemarin dieseleihin ei oikein kovin kivoja ääniä tule, vaikka putkesta poistaisi kaikki. Lähinnä sellaisen suihkukoneen suhinan.
    No en mitään räyhiä haluaisikaan mutta hieman vahvistusta että muillekin kävisi selväksi että kyseessä on kutoskone.
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      #197
      Jossain kohtaa oli juttua siitä pakosarjan tukemisesta. Löysinpä yhden kuvan, jossa on oma toteutus. 7tkm takana ja vielä on ehjä. Tuossa on RST-latasta taivutettu panta tuon laipalle tulevan putken ympäri ja hitsattu se sitten siihen kiinni. Tukitanko löyty vaihteiston sisältä (vanha siirtäjätanko) ja kiinnityksen holkkina on männäntappi Sen verran jämerä tuli, että tuosta voi nostaa koko patin ylös. Downpipe on sitten alapäästä vielä lattaraudasta askarrellun kovan kannakkeen kanssa kiinni kytkinkopassa. Sen verta elämistä on tapahtunut, että aiemmin tuon moottooriin tulevan kiinnikkeen alla oli prikat, mutta nyt se menee sinne suoraan kii ilman niitä. Ei oo pännissä mihinkään suuntaan.
      r
      • Mr.Speed
        #198
        Ei ne telkkarin tapahtumat ole mitenkään sinun elämän tapahtumia vaikka vaihdatkin kanavaa. Ei siitä pornonäyttelijästä tule sinun vaimoa vaikka se netissä läähättäiskin. Eikä ne auton äänet siitä parane vaikka huijattua ääntä muuttaisikin. Äärimmäisen säälittävä settiä bemarilta ja se että aktiivisesti hyväksyy huijatuksi tulemisen tai uskoo siihen on vielä säälittävämpää. Mutta toki sopii tähän nykyajan ihmiseen joka uskoo ilmastovouhotukseen. I want to believe. Ja haluaa uskoa myös että 1.ihansama pannu laulaa vaikka eihän se laula yhtään. Säälittävää paskaa. 0/10 Tervetuloa realismiin!
        Kysehän on fiiliksestä. Ei kaikkia kiinnosta mistä ne pörinät lähtee kunhan vaan mukavasti pörisee ja huulipielet on ylöspäin. Luulisin että suurin osa uusien GT autojen ostajista ei tiedä tekniikan päälle yhtään mitään, mutta elämyksiä pitäisi saada koko rahalla. Onhan tietotekniikan avulla huijattu ihmiskorvaa jo vuosikymmenien ajan käyttämällä esimerkiksi DSP-prosessoria. Sekin on LP-iivarien mielestä kamalaa äänen raiskausta.
        Tästä ei dieselin mylviminen enää parane (ainakaan henkilöautoista) Pakoputkista parhain https://www.youtube.com/watch?v=1a8FaQS76j4
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #199
          Peltipakosarjan lämpöeristys, keraaminen vai lasikuitunauhalla :think
          Joku muu vaihtoehto ?
          • MikeDry
            • 6320
            En tiedä miksi moni on kirjoittanut että noi keraaminen pinnoite alkanut hilseilee jonkun käytön jälkee..
            Sit tohon muut vaihtoehto, jos haluut oikeasti hyvän lämpöeristeen, niin tälläistä http://www.mwsteel.eu/store/hitsatut...eet-p-145.html mut hinta on sitten toista luokkaa
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2002
              • Karjaa
              #201
              Supersprintin pakosarjaan laitoin tätä kun Marteliukselta sitä suositeltiin: https://martelius.com/yleisosat/mart...mm-pituus-125m
              Porsche 944 -86 (DE)
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #202
                Taidan nauhalla eristää. Pitää vielä lisäksi oem lämpölevyt asennella pakosarjan päälle.
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2002
                  • Karjaa
                  #203
                  Mä taas ajattelin jättää ne pois kun ovat M54:sessa niin ikävästi tiellä, jospa tuo nauha + E85 pitäisivät lämmöt sen verran vakiota matalampina katuajossa että ilmankin pärjäisi. :think
                  • escort
                    • 339
                    #204
                    F-ryhmän M3:sta hävisi kauden aikana keraaminen pinnoite.
                    • escort
                      • 339
                      #205
                      Olisiko tässä ketjussa tietoa?
                      E82 120d joku ohjelma, kulkee huomattavasti paremmin kuin vakio.
                      Kuka tai missä näkisi onko bdf, egr ym. Turhat vielä käytössä tuossa ohjelmassa?
                      Himottaisi tilata tuohon rst putken mikä olisi ahtimelta perälle saakka ilman mitään saastelaitteita.
                      Vai pitääkö laittaa putki ja jos ei pelaa vietävä jonnekin ohjelmoitavaksi uudelleen?
                      Ja mikä paikka olisi hyvä?
                      Tekeekö mikään paikka ohjelmoiteja ja vielä penkissä hienosäätää niin kuin näränen vag-paskoja?
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        #206
                        Mulla ei lähteny kesänaikana mihkää tuo martrliuksen black satin aine oli 409 rst putkenpäällä. Nauhoista tiedän sen verran että noi bilteman ja muut halppis nauhat haisee kuumana ihan hirveelle sisälle ja sitku hipaset niitä ni kutisee jokapaikka + mustat putket ruostuu hyvää kyytiä sielä nauhan alla.
                        Samaa ainetta saa myös spray pullossa toisesta firmasta.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        -e46 316i (m52tub25)
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                        Ex: -06 e61 535d m-sport
                        Ex:-02 e39 530d manual
                        Ex -93 e34 520i
                        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                        M62tu ajoitustyökalut.
                        N47/n57 ajoitustyökalut.
                        • Daa Daa
                          • 917
                          Joskus tuli testattua tuota black satinia käyttöauton uuden ylikoko garrettin pakopesään, jonka vielä hiekkapuhalsin ennen pinnoitteen vetoa. Hienosti hävisi talven aikana pinnoitteet ja pesä oli aivan ruosteessa keväällä. Jää ainakin mulla kauppaan noi liemet..
                          • Juppe
                            • 4541
                            • TURKU
                            #208
                            Bilteman nauha on ihan paskaa. Se musta väri katoaa siinä kohtaa, kun pakosarja käy kerran lämpösenä. Mulla suli ne nauhat ihan paskaksi jo dynossa. Niistä tuli semmmosta lasimaista läpikuultavaa kivikovaa paskaa, joka mureni pois kun tökkäs sormella kylkeen. Se haju oli pienin murheista, kun tuote ei kertakaikkiaan sovi siihen käyttöön.
                            Tää on ihan normaalia, koska niissä on seassa lasia, ihan niin kuin lasivillassakin.
                            Pinnoitteen pysyminen riippuu varmaan paljon käytetystä materiaalista. Esimerkiksi mulla on tuolla pakosarja jossa alkupää on kiinasarjasta ja sen nätti kiiltävä rosteripinta on alkanut jo muuttua ruosteiseksi. Kun ne käväisee jonkin kerran punahehkuisena, niistä kai katoaa jotain, jonka jälkeen ne ei enää olekaan niin ruostumattomat. Tulenkestävää tarttis olla, että pysyy hyvänä. Sitten jos siinä metallissa tapahtuu jotain pelkistymistä, niin siitä ei oo enää pitkä matka pinnoitteen irtoamiseenkaan. Samalla tavalla sekin lähtee kuin maali, jos alla on ruostetta.
                            • escort
                              • 339
                              #209
                              Toi ralliämmän sarja oli ihan "mustaa" putkea mikä lasikuulapuhallettiin.
                              Aika kuumana käy kun pätkän keskinopeudet 80kmh korvilla ja kone pyörii 5-8000rpm koko ajan.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #210
                                Päätin olla eristämättä pakosarjoja nauhalla tai pinnotteilla. Kokeillaan paljaalla ja suojataan pellillä ylöspäin hohkavat lämmöt.
                                Muistaako kukaan pakosarjan muttereille kiristysmomentteja vai vedetäänkö tunteella :think
